první start ve 30st.
Davidos
Příspěvek od Davidos »
Zdravím, teď jak jsou venku vedra tak auto blbě startuje...nechám ho třeba přes noc stát chci v poledne nastartovat a dlouho točí i kamera nenaběhne...dělá to jen po dlouhém stání? nevíte někdo co s tím? díky
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
mozecek
Re: první start ve 30st.
Příspěvek od mozecek »
a je problem dlouhe stani nebo teplota 30 stupnu?
Davidos
po dlouhém stání ,když je vedro ...jak nastartuji -tak pak už nastartuji pokaždé v pohodě...
mozecek
Tak jestli neni problem startovat za horkeho odpoledne na slunicku, a zaroven neni problem stat 2 dny v garazi v chladu, a musi byt teda auto dlouho v teple tak bych hledal problem v ceste paliva .. nejake zavzdusneni, co jineho ze. Ale popisujes stav kdy v noci neni 30 stupnu a dopoledne vetsinou taky ne, tak si ujasni konkretni podminky.
Davidos
podmínky jsou jasný - auto stojí déle "přes noc" a startuje to hůře ,když je venku 35st. teď počasí...
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Změř napětí baterie, ideálně ráno před startem a pak v poledne v tom největším horku. Pokud padá pod 12 V, je zralá na výměnu.
Auto má 11 let, tipuju že máš tak druhou baterii.
Tiež to vidím na "padanie paliva".Teda že sa zavzdušňuje systém.Prasknutá hadica,alebo niečo podobné,ako tvrdí mozecek.
Davidos
Baterii mam novou asi 2 roky …
Zavzdusneny system muze byt,kdyz jinak startuje auto normalne? Kdyz je chladnejc tak pohoda i po stani 2 dnu… ted jak je vedro tak to startje,ze to toci tak 4 krat nez chytne….
Tak potom nejaké tepelné čidlo.Skúsil si diagnostiku?
mozecek
zavdusneni pri horku muze byt - tlak par pretlaci dodavku paliva, ale zase by to mohlo pominout po ochlazeni
Davidos
Díky … diagnostika co jsem se ptal to ukazat nemusi… teplotni cidlo jsem cetl,že by to mohlo dělat, ale proč zase v horku spatne ukazuje a za “ normalniho” pocasi ne? Padani paliva jsem zjistoval,ale kdyz bylo chladnejc tak nic…
Zkusim tu baterku - protoze jak auto toci a chytne dyl - tak automamera co mam napojeniu do pojistkovky nejde - neda uvodni hlasku atd a neupozornuje na rychlost jen sviti…
Držím palce aj keď.... uvidíme. :-k
