Intenzita regeneracia DPF filtra
- branislav888
Re: Intenzita regeneracia DPF filtra
Pampa:
neviem čo to je ten torque videl som to nejaké Vaše údaje tlaku, teploty a pod ale neviem ako ste k tomu prišli.
Tak ako píše jazdím väčšinou na tempomate ale občas aj kopce. Čiže podľa toho čo som sa dočítal, to má málo kyslíka pre pasívnu priebežnú regeneráciu a to EGR je stále otvorené, čiže výfukové plyny stále recyrkulujú späť do spaľovania a potom sa DPF rýchlo naplní. Občas sa mi stane, že po prudkom stúpení kedy autu pridám riade do otáčok, tak po dosiahnutí vrcholu kopca a teda výšení teploty DPF spustí vypaľovanie. Ale nie nejaké krátke pasívne ale riadnu aktívnu regeneráciu t. j. trvajúcu 25-30 km.
Áno zhoršilo sa aj vplyvom stúpajúcich teplôt ale hlavne od garančky.
To čo si písal kde sa pri jazde okreskou, diaľnicou do kopca potom z kopca úplne pustiť plyn alebo vyradiť vyskúšam. Či sa nepredĺžia intervaly.
Chasnik:
to si dobre vystihol s tou pasívnou rege, to bude ono. Ale to sa ti pekne predĺžili intervaly aj keď v zime ale aj tak. Ja sa už nedostávam veľmi ani len 250 km. Aj keď bolo ešte chladno vonku.
No takmer 45 tisíc km som mal za 3/4 roka. A to som dva týždne nejazdil lebo týždeň menili nárazník a týždeň choroba. Áno jazdím skôr kľudne. Ale otáčky držím na cca 2 tisíc/min, preraďujem skoro na 3 tisíc/min.
Žiaľ, u nás na SVK jedine prémiové palivo OMV MaxxMotion Diesel biozložku FAME neobsahuje. Skúšal som ho v zime cca 2 mesiace a rege aj tak stále často
Aditíva nedávam lebo tankujem len OMV alebo slovnaft a tam sú už aditíva, tak nedávam lebo nevem čo to je dobré a keď tak aké.
To s tou labdou som im aj navrhol pozrieť, nakoľko to niekorým pomohlo ale nič in pc neukázal, tak nič nemenili
Sledujem to tak, že mám históriu rege od cca 15.12.´18
Chasnik:
Naposledy upravil(a) branislav888 dne 23 dub 2019, 16:23, celkem upraveno 1 x.
i30 kombi 1,6 CRDi 81 kw, manual, Family, polar white, 10.7.2018
Torque je program pod android (treba kupit platenu verziu) ktory ti dovoli zobrazit hodnoty beziaceho motora pomocou OBDII adaptera (kupis z ciny, alebo drahsi z Alzy alebo tak) zapichnuteho do konektora vlavo pod volantom pod deklikom (treba ho dat dole) a pripojeneho cez BT na ten android. Treba to sparovat a trochu badat s nastaveniami, ak sa ti nebude darit, na YT je halda videi. Nemal by to byt problem rozchodit.
Dalej uz sa docitas vsetko v tomto vlakne .. pisalo sa to niekde tu: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=495
smerodajne bude ci prebehne korektne regeneracia a aky volnobezny tlak po nej mas. Potom -> ako ten tlak nabieha, ci spravne ukazuju senzory teploty pred a za vyfukom, lambdy pred a za vyfukom a samotny snimac dif. tlaku, ci sa zacala dovodne (uz bol vysoky tlak) atd. Ak tam uvidis nelogicke hausnumera, je vadny senzor, ak po rege zostane vysoky tlak, je zaneseny filter, ak to naozaj nabieha velmi rychlo, tak prilis smradi motor, proste to treba vidiet a najst pricinu (teda pokial je ina ako ze to "tak chceli" aby dostali normam).
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
Mám Torque lite verzi. Bohužel jsem tam nikde nenašel labely, které máta nastavené ohledně DPF.Viz. printscreen Prosím o info, kde jste je našli, popř. jestli je toto k nalezení pouze v plné verzi. Díky
- Screenshot.jpg (89.23 KiB) Zobrazeno 3742 x
Kup si pro verziu.
V Pro verzi najdu všechny tyto labely? Dík
Bohužel to nefunguje na i30 2014. EGTB1S1, EGTB1S2 a 02S2LV nefungují vůbec. Teplota DPF se nezobrazuje, ale jak tu někdo psal, při regeneraci se zvedne. Zatím nezaznamenáno. DPFPres po 160km na dálnici se nezměnil. Taky teplotu oleje to ukazuje pořád kolem 60C, coz je blbost.
- Screenshot_20190507-204243.png (39.43 KiB) Zobrazeno 3703 x
to tempest: teplotu DPF bych tipoval na Cat B1S2 kde je zobrazeno právě 221,2°C. Tuto proměnou mám i na svém autě. Jinak "DPF Temp" mi ukazuje stejnou kravinu a u ostatních nevím.
Nezachytil som o ake auto presne ide, bolo by dobre napisat a nech niekto co mu to ide napise ake senzory to su. Alebo nastartovat auto a preliezt vsetky senzory ktore su "zlene" (zive).
toto funguje spolahlivo na I30 / 2018 v kupovanej pro verzii:
Zdravím,
a kolik mají být hodnoty DPFPress na volnoběh po úspěšné regeneraci ? Případně jiné důležité hodnoty ? Ta teplota katu mi jde při té regeneraci dost přes 400, to odpovídá, ale pokud jde o dpfpress, tak nedávno šel až na 11MBar a teprve po nějaké době -další 50 km okrsky a dálnice spustil regeneraci.
Nejméně jsem viděl 4.8 (mám manuál), ale nesleduju to soustavně ,navíc můj elm adaptér je šunt poměrně pravidelně ztrácí konektivitu přes BT (už mám objednán z Číny jiný, ale než to přivezou trvá) a po startu motoru ho musím vytáhnout a zandat, jinak se nespojí.
I30 kombi 2020 Style
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1227645.html
Pred regeneraciou tam mam tak do 10 (na volnobeh), ale trochu ten tlak zavisi od teploty.
Po ukoncenej regeneracii tam mam na chvilu 0,7 (preblikava 0,7 / 1.4) potom to zacne stupat.
Teplota pri regeneracii cez 600. (i30 rv 2018)
Regeneracia sa spusti az sa vsetko pekne zahreje, takze ak sa jazdi hlavne v zime len kratke trasy, moze sa stat ze sa proste nespusta a tlak rastoe, potom ho treba prehnat a nezastat kym sa rege neskonci. Vsimol som si ze ak rege utnem vypnutim motoru, tak pri dalsej jazde sa spusti znova aj ked podla tlaku by sa nemusela, (ale az ked sa motor zahreje) a proste ju dokonci pri dalsej jazde. Vypne sa ked je tlak maly, takze nevyzera ze by to robil zbytocne. Pred ukoncenim sa rozne pohrava s EGR a lambda sondami, takze sa moze chvilu zdat ze su tam nezmyselne cisla, potom sa vypne a teplota klesne.
uff, 0,7 jsem tam neviděl nikdy, to asi není dobre...?Pampa píše: ↑01 led 2020, 23:34 Pred regeneraciou tam mam tak do 10 (na volnobeh), ale trochu ten tlak zavisi od teploty.
Ale krátké trasy jen nejezdím, do práce sice jen 2x25 km, ale o víkendech jezdím dál...no uvidím v sobotu
Tak jsem to dnes protáhl z práce, už jsem tam měl DPFPress přes 9, vzal jsem to na D5 a počkal, než se to vypálí, senzory mám nakonfigurované stejně jak je výš na tom obrázku, pak teploty na S2 klesly na běžné hodnoty po 400 a ...
A výsledek je DPFPress 4,8. To asi není dobře, ne ? Mám tedy jít na servis na diagnostiku ? Ostatní tam taky máte po vypálení taky 0,7 ?
Tak si tady budu povídat, sám, po změně paliva mi to po 300 Km vypálilo na tlak 4.1. Směr EUROOil s VIF a Vervy D.
Má někdo lepší výsledky s nějakým konkrétním palivem ?
Nediv sa, vsetko uz bolo povedane, teraz uz len skusenosti po case, takze len pis, urcite to ludia citaju a poucia sa, aj ked nic nenapisu. Mozno keby si pridal co je to za auto a kolko ma za sebou
a ak ta to zaujima, capujem len standard Shell, lebo to mam pod nosom a ci dam VIF alebo nie, nevidim z kratkodobeho hladiska rozdiel (dlzka a frekvencia vypalovania).
No to vyhodnocení paliva jsem nikde nanašel, jen konstatování typu, ale vlastně to asi nemělo vliv, ale vyzkouším ještě tohle, a pak už nic. Já mám zlepšení, ale je to směska EUROOIL a Verva, tak nevím co z toho mohlo připět a u Vervy jsem navíc nedal VIF.
Zajímají dvě věci: jsem objednaný
Jinak najeto cca 28000, koupeno na konci prázdnin s cca 16000, já jsem najel od prázdnin ten zbytek, ročník 2016, 81 kW, mám kombinovaný provoz, do 4x týdně práce 30km x2, o víkendech jezdím delší trasy celkem často. Teď si to ale počkalo 300 km až se vrátím a začalo vypalovat při cestě do v pondělí práce....blbec jeden.
v druhé půlce ledna jdu do servisu, tak jsem zvědav co mi řeknou.
