Kapající voda na spolujezdce
Re: Kapající voda na spolujezdce
PiNa:
Jak jsem očekával, bordel v potrubí, naštěstí to byla opravdu jen prkotinaPiNa píše:.. trochu skřípnuté úchytkou a v něm se to ucpalo. ..Problém vyřešen...
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
...tak nieco podobne stretlo dnes aj mna, pobobne prejavy, voda u noh spolujazdca, kvapkala z viacerych miest z palubovky (v miestach noh spolujazdca), pri lavotocivej zatacka sa nahromadena voda a lad prevalovala, bolo pocuj ako susti lad a ako voda preteka. Par kvapiek asi slo i do "ventilatora", vtedy to vydavalo este trochu iny zvuk.
Dole pod autom ziadna mlaka, z otvoru kde ma skondenzovana voda odtekat, ani kvapka. Vypli sme teda klimu, casom to prestalo kvapkat. Doma som vlizol pod auto, gumenu hadicku, dole pod autom (sluziacu na odvod skondenovanej vody) som prefukol kompresorom. Nasledne nej vytiekla voda....
A to som sa v stredu vratil z 3. garancnej prehliadky!
btw: to co tu hadicku zapchalo, tam zda sa niekde zostalo, tak dufam, ze ma nieco podobne necaka za kratku dobu.... To aby som pri kazdej vymene olej preventivne prefukol tuto hadicku
i40 kombi crdi 104kW, premium
Kde ta hadicka/odtok ja nahore? Nekde u vika kufru?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Musis vlizezt dole pod auto. Najdes ju priblizne v pod prednou napravou, v strede, tam ako konci plastovy kryt motora. Je sikmo skosena, gumena, smerujuca dole (odhadujem vonkajsi priemer hadicky tak na 12-14mm).
patriknet: Taky je možné, že ji servisák někam zastrčil, ať mu nezavazí. To udělali kolegovi.
no mne napadlo jestli tam servisak neco schvalne nehodil, at maji kseft (stalo se mi to pri nejblissi jizde po garancni prohlidce), ale to je asi trochu paranoidni . Pravdepodobnejsi bude ze pri vymene pyloveho filtra mu tam upadlo nejake smeti...
Btw: ja jsem pak doma demontoval ventilator (je lehce prisupnej) a vysavacem (s takovou tenkou hadici) jsem se snazil vysat z vnitrku nejaky bordel. No nevidel jsem ze by tam nejaka spina byla (mel jsem pruhlednou hadicku) tak doufam, ze se to nebude opakovat.
Tak se přidávám do klubu, včera cestou do Nového Města na Moravě začalo do levotočivých zatáček jakoby "přesýpání" ozývající se od kastlíku spolujezdce. Cestou zpátky to začalo i do pravotočivých zatáček. Po příjezdu domů koukám, u spolujezdce kaluž cca 1 litr co jsem vyždímal. Dnes jsem zkoušel drátem pročistit hadičku na odvod kondenzátu, ale dál jak 30cm jsem se nedostal,takže na řadu přišel kompresor. Po profouknutí vytekl další litr kondenzátu. Tak doufám, že nebude problém někde jinde a bude další 4 roky klid.
Hyundai i30 combi 1.6 88kw Weekend- bílá
Ford Escort combi 1.6 - tm. modrá - prodáno
Fiat Ritmo 1.5 - rozstřeleno
hmm, tak hlavne ze jsi v vse jednoduse vyresil. Zajimalo by mne cim se to tam muze zasirat...
Měl jsem kdysi stejný problém, příčinou byl list v hadici klimy.
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
...to se tam ale asi musel dostat pri vymene filtru, ne? Jinak se tam podle mne nema kudy dostat.
Je to možné, ale začalo to téct x tisíc km po výměně, možná tam byl odněkud spláchnut. V každém případě v servisu kroutili hlavou, že se s tím ještě nesetkali.
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
...mne se to stalo tesne pro garancni prohlidce .
To krouceni hlavou budou mit asi nacvicene
Ahojte prosim vás mne kvape a steká voda z kaslika kde je úložný prestor na okuliare teda zvrchu. Absolútne nevieme z čoho, keď je silný dážď tak to je cele premocene až sa to vylieva z toho kaslika.
Nejako sa tam tá voda musí dostať. Nemáš menené čelné sklo?...
