Stránka 1 z 3
Kapající voda na spolujezdce
Napsal: 10 črc 2017, 20:25
od jackdanous
Ahoj, dneska začala manželce při jízdě na sedadle spolujezdce kapat (asi) voda na nohy.
Jeli jsme po dálnici cca 60 km, klima byla zapnutá na auto, měl jsem zapnutý "vnitřní okruh".
Kapalo to ze šroubku zespod palubovky, vypadá to jako ventilátor, viz foto.
Setkal se někdo s tímto?
http://jackdanous.rajce.idnes.cz/I30/#I ... 181100.jpg
http://jackdanous.rajce.idnes.cz/I30/#I ... 181109.jpg
Re: Kapající voda na spolujezdce
Napsal: 10 črc 2017, 21:29
od Tudy
Ano, měl jsem podobný problém. Někde v potrubí klimatizace může být překážka - u mé to byl list ze stromu. Klima měla nižší účinnost a divně chrastila, páč to bylo ucpané a hromadil se tam led.
Napsal: 10 črc 2017, 22:04
od idam.i
Mne to urobil Cmax.Vypadla hadička čo odvádza kondenzát.
Koberec bol plný vody. ](*,)
Napsal: 10 črc 2017, 22:25
od jackdanous
Si vybavuju, že to udělalo chvíli po tom, co jsem stříkal na okno z ostřikovačů.
Klima mi funguje pořád stejně dobře, nic tam nešustí :-D
Doufám, že to nebude nic vážného, 14 dní zpátky jsem byl v servisu se spojkou a začíná asi dodělávat couvací kamera :-(
ASi je čas to prodat...
Napsal: 10 črc 2017, 22:44
od idam.i
Klima stále funguje,ani nerobí žiadný zvuk.Len voda ktorá je vedľajší produkt chladenia,neodteká hadičkou von,ale sa zhromažďuje na podlahe pod nohami.Pokial nie,tak sorry.Len som chcel poradiť. :wink:
Napsal: 11 črc 2017, 07:49
od bony
Nebo špatně nalepeno přední sklo. To byl můj případ, měl jsem u řidiče úplnou potopu pod koberečkem. Auto si servis rozebral a zjistil, že je vadně nalepeno okno. Vyměněno za nové.
Napsal: 12 črc 2017, 19:51
od jackdanous
Tak že, voda stále kape víc a víc, viz odkaz http://jackdanous.rajce.idnes.cz/I30#20 ... 141023.jpg
Při zatáčení doleva se ozívá ze spodu přístrojové desky šplouchání a sičení :-D
Jsem objednaný do servisu, ale až za 14 dní, tak že klimu si do té doby ani nedovolím zapnout [-o<
Napsal: 12 črc 2017, 22:39
od idam.i
Keď jazdíš bez klímy,tak je to OK?
Čakať 14dní,snáď žartujú. :shock: :oops:
Napsal: 13 črc 2017, 16:43
od jackdanous
Včera jsem vypnul klimu, pustil ventilátor na plno (na nohy), ujel asi 40 km a šplouchání zesláblo.
Asi opravdu neodchází kondenzát tak jak má a hromadí se někde v potrubí v palubní desce. 14 dní zpátky jsem byl na výměně spojky, a potom to začalo zlobit. Možná to nějak souvisí.
Ráno jsem volal do servisu, ale dřív mě prý vzít nemůžou. Prý budou muset rozebrat celou palubní desku a nechat to vyschnout, ale můžu jezdit dál, nic se s autem údajně stát nemůže ](*,)
Napsal: 13 črc 2017, 16:57
od bony
vlez pod auto a uprostred je hadicka na odvod kondenzatu. vem si drat a procisti ji, treba bude jen ucpana. Pokud ne potom rozebrat vysusit a dohledat.
odeslano z telefonu
Napsal: 13 črc 2017, 22:37
od Tudy
Souhlas, velmi pravděpodobně jen ucpaná hadička na odvod kondenzátu. Příznaky jsou podobné těm co jsem popisoval výše.
Napsal: 11 srp 2017, 22:25
od Martin14
Ahoj mal som uz raz aj ja tento problem tiez zene tieklo na nohy. Pozeral si ci pod autom ostava voda? Lebo ja som mal tiez kondenz upchaty. Od spodu na podvozku kde vyteka kondenzovana voda bolo to upchate,ventil prefukli kompresorom a hned voda curala von a bolo po probleme.od vtedy mam pokoj a je tomu vyse dvoch rokov.
Napsal: 15 říj 2017, 22:51
od PiNa
jackdanous píše:Včera jsem vypnul klimu, pustil ventilátor na plno (na nohy), ujel asi 40 km a šplouchání zesláblo.
Můžu se zeptat, jak to dopadlo?
Dneska cestou z chalupy mě postihlo to samé. Ženě začalo téct na nohy a při zatočení doleva sypání ledu.
Docela nepříjemné překvapení. Chytlo nás to na okresce, 50km do cíle, všude okolo tma. Svítili jsme si mobily, netušili, která bije.
Naštěstí jsme našli zde na fóru, že je to voda z klimatizace. To byla úleva :wink:
Zítra zkusím protáhnout hadičku, jak je tu doporučeno.
Martin14 píše:Od spodu na podvozku kde vyteka kondenzovana voda bolo to upchate,ventil prefukli kompresorom a hned voda curala von a bolo po probleme.od vtedy mam pokoj a je tomu vyse dvoch rokov.
Kde, prosím, najdu ten ventil? Kompresor mám. Pro případ, že by pročištění hadičky nepomohlo. Díky moc.
Napsal: 16 říj 2017, 12:37
od PiNa
Nakonec jsem se s autem zastavil ráno u svého garážníka (nechtělo se mi, se plazit pod autem, ani volat autorizovaný servis). Auto zvednul a hadičku pročistil. Prý je tam nějaké kolínko, které je trochu skřípnuté úchytkou a v něm se to ucpalo. Po uvolnění z hadičky vyteklo tak litr, litr a půl kondenzátu a je klid. Neřekl si ani korunu. Problém vyřešen 8)
Napsal: 16 říj 2017, 19:56
od idam.i
Super a máš pokoj. :D/
