Telefonování v i30
Re: Telefonování v i30
podla mna mas vypnute automticke stahovanie kontaktov... pozri si uzivatelsku prirucku k vozidlu, ako vyvolat manualne stiahnutie kontaktov, popripade si nastav automaticke stahovanie {ak si dobre spominam, kapitola 4}.
ja som ho mal vypnute automaticke stahovanie, pretoze pri kazdom spojeni si stahoval nanovo telefonny zoznam a chvilku to trvalo...
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence
OK, zítra se na to podívám a podám zprávu.
Tak jsem to v tom menu našel a seznam jsem si aktualizoval. Nechápu, proč včera jsem to nemohl najít ....
Jinak k tomu zadávání hlasových povelů - jelikož to umí jen angličtinu, tak např. pokud chci volat Michala a řeknu "maikl", tak to samozřejmě reaguje. Takže čistě hypoteticky, pokud bych některá jména v seznamu poangličtil, např. brather, mather, sister, work, Petra bych změnil na Peter apod, pak by to fungovalo.
: Dvorák
Nemusíš nic přepisovat, poangličťovat, normálně zkus vyslovovat jména, jak by to vyslovil anglicky mluvící člověk. Tj. znát základy AJ výslovnosti. Jako že AJ prakticky nemá "C", o "Ch" nemluvě atp. Takže žádný "Charvát", ale třeba KERVT (tipuji, nezkoušel jsem). Konec konců, sám jsi na to přišel Michael/Majkl. Manželku mám uloženou jako Irča (Irena), při hlasovém ovládání hlásím IRKA. That´s it.
: pro VOP !!!
Problém s připojováním BT jsem řešil v jiném vlákně, stejné trable jsem měl také. Žádné garanční opravy, jednoduchá pomoc u mě byla -ODPOJIT akumulátor na nějakých 10 min. (má pamatováka na rychlé odpojit/připojit). A vše znovu běhalo jak mělo. Je to pak pakárna, znovu nastavit rádio, vyvážení repráků atd, ale stálo to za to...
Další již zde uvedená pravda je - typ a kvalita mobilu. Mně to také dělalo i s jiným mobilem - manželky, jenže jsme měli STEJNÉ. Doporučené jednoduché řešení sice fungovalo, jenže se chyba objevovala po čase znovu. Buď "BT NOT AVAILABLE" nebo naopak, že hovor už probíhá, jenže já nikomu nevolal a nešlo to červeným tlačítkem přerušit.
Po pořízení nového tel. (tehdy Huawei G620) už se problémy přestaly objevovat, teď už zas novější Huawei a také nic. Ťuk, ťuk, ťuk.
Netvrdím, že to na 100% pomůže, ale mně to zafungovalo vždy.
: pro VOP !!!
ex - 2014 Hyundai i30 kombi 1.6 CVVT
ex - Renault Scenic II.
Zdravím.
Chcel by som sa opýtať tých čo máte originál rádio s bluetooth či sa dá telefonovať aj bez tlačítok na volante alebo sú k tomu potrebné aj tie tlačítka. Ide mi o to že moje rádio nemá bluetooth a mám možnosť vymeniť ho za také čo bluetooth má len samozrejmé nemám tie tlačidlá na volante. Ďakujem za odpoveď.
Hyundai i30 CW 1.6 MPI 88 kw 2013 family
Ford FOCUS 1.8 TDCi 85 kw momentálne ko.
Felicia 1.3 MPI predané
Favorit predané
Favorit predané
Otázka je, zda to pomůže. Pokud si dobře pamatuji, při originál zástavbě u rádia s modrozubem je nad řidičem ve stropnici mikrofon ukrytý za plastovou mřížkou kulatého tvaru. Zkontroluj, zda to máš, jinak samotné rádio nepomůže.
Práveže mám v slnečnej clone nad vodičom taký výrez myslel som že je to nejaký odkladací priestor. Myslíte že by pod tým bol mikrofón?
Favorit predané
Favorit predané
- Mr. HYUNDAI
Mikrofon vypadal v té době takto - https://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id= ... ceb896b632
Aha. Tak také tam nemám. Takže jediná možnosť bude asi vymeniť rádio za rádio s navigáciou. Videl som také čo presne pasuje ako to pôvodné a má v sebe vstavaný mikrofón len samozrejme je drahšie.
Favorit predané
Favorit predané
To je na parkovací lístky.
Jestli chceš telefonovat kvalitně a bez investice do nového rádia, doporučuji https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Ce ... +Bluetooth. Používal jsem ho v i30 a max. spokojenost.
Volat bez tlačítek se dá, jen to jde proti zákonu, protože to musíš zvednout na telefonu, pak, pokud je mikrofon je vše ok.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
Ďakujem všetkým za rady aj názory. Ako som už písal ide mi hlavne o to telefonovanie a aj o počúvanie hudby priamo z telefónu cez bluetooth. Na to mám síce fmtransmitter ale stane sa mi že to prestane hrať prípadne je to rušené a samozrejme mi pritom nejdú dopravné informácie keďže musím mať vypnuté TA ladenie lebo rádio sa mi hneď automaticky preladí. Preto sa chcem ešte opýtať či niekto z vás nemá skúsenosti s rádiom s navigáciou ktoré sa dá kúpiť miesto toho pôvodného.
Favorit predané
Favorit predané
Tak co sa týka rýchlosti, tak na i30 1,5dpi combi co mám (2020) si prepínam na palubaku namiesto spotreby digitálnu rýchlosť, na ručičky ani nepozerámabdulzabak píše: ↑02 zář 2015, 22:47 me rucicky strasne vadi, jako prvni auto (105ku nepocitam) jsem mel Twingo (jak ja ho mel rad...) a na digitalni rychlost jsem si desne zvykl a chybela mi pak ve vsech autech, v bavoru, v oktavkach (tam to umel aspon palubak, takze bod plus) a chybi mi ted...
Ja nevim, zkousel jsem to vickrat a na strechu namontoval 4 Proridy neni na 4 minuty... To tedy ne.
Hyundai i30 Combi 1.5 Dpi fl. 2020
Ja jsem to vyresil koupi origo radia bluetooth a tlacitkama na volant a dodelal jsem si milrofon vse funguje paradne.Dokonce jsem tim ziskal i tempomat https://m.aliexpress.com/item/327914293 ... _id=&is_c=
Hyundai i30 1.4 73kw r.v. 2012
