Zadní stěrač
Návody - demontáže, opravy
vojtech95
Zadní stěrač
Příspěvek od vojtech95 »
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak sundat zadní stěrač. Včera jsem si vyzvedl auto po nehodě a všiml jsem si toho až doma, že mi dali naopak zadní stěrač. Dá se to přehodit zvenku, nebo musím oddělat ten krycí plast uvnitř kufru? Díky za odpověď.
Hyundai i30 2013
https://imgur.com/Qp3XK1S
Re: Zadní stěrač
Pod krytkou by měla být matice. Tu povolíš, dáš stěrač do správné polohy a matici vrátíš zpět. Doporučuji zkusit stěrač před utáhnutím matice napevno, aby jsi se ujistil, že "chodí" správným směrem.
Richard555
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Richard555 »
Zkoušel jsem u sebe povolit tu matku co drží stěrač vzadu a nemohu s tou matkou hnout :roll: Máte nějaké řešení jak to povolit a nezničit motorek a tu osu ? Tedy nemám I30, ale je to stejný...... Máčení ve WD jsem zkoušel, ale nic....
Dík
Re: Zadní stěrač
Co coca-cola? Nedělám si p*del...
bony
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od bony »
vojtech95 píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat jak sundat zadní stěrač. Včera jsem si vyzvedl auto po nehodě a všiml jsem si toho až doma, že mi dali naopak zadní stěrač. Dá se to přehodit zvenku, nebo musím oddělat ten krycí plast uvnitř kufru? Díky za odpověď.
Hyundai i30 2013
Ktery servis je tak dobre zaskolen? Pocitam ze hodinovka byla za 700,-
odeslano z telefonu
Re: Zadní stěrač
vojtech95: Jestli se ti chce a máš čas, reklamuj to v servisu provádějícím opravu.
Dvorák
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Dvorák »
Dobrý den, prosil bych o radu, kterak vycvaknout stírací lištu z raménka, nerad bych něco ulomil. Děkuji.
Dvorák
Re: Zadní stěrač
Takže jsem to vyřešil, vycvakl lištu z raménka (viz odkaz) a dal novou gumičku - není to úplně jednoduché, ale podařilo se.
Jinak na ebay jsou k mámí stírátka jak přední tak zadní za přijatelnou cenu, doprava zdarma (odkazy).
https://www.youtube.com/watch?v=tmdBI3ukuw0
https://www.ebay.com/itm/Front-Rear-Wip ... 0005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Rear-Windshiel ... SwTZ9cw56W
shawt
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od shawt »
Diky za odkaz na sundani, sem u toho stal jak blb ted a premyslel jak na to :mrgreen: Jinak mam 3 roky a 30tis a stale puvodni sterace. Predni jeste necham, zadni menim.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Re: Zadní stěrač
Původní přední stěrače u mně vydržely přes 80.000 km.
shawt
Re: Zadní stěrač
Takze HQ sterac vzadu vymenen v lete a ted se mi guma co jezdi po okne urvala v pulce jako u borce na videu...super kvalita.
Re: Zadní stěrač
Jestli to jde, vyměň jen gumičku, tu koupíš za pár korun.
shawt
Re: Zadní stěrač
nemel jsem cas resit, jel sem pro boshe do autokelly nakonec
Ivicoo
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Ivicoo »
Dvorák píše: 12 črc 2019, 11:37 Dobrý den, prosil bych o radu, kterak vycvaknout stírací lištu z raménka, nerad bych něco ulomil. Děkuji.
Pokud se jedná o zadní stěrač, tak pravidelně měním pouze stírací gumu. Na každém konci ramínka je nasazena koncová dorážka, tu normálně vycvakneš z ranínka ve směru gumy. Stačí z jedné strany a podélné vodící kovové lišty vysuneš ze středového držáku. Dále stačí jen vysunout gumovou stírací manřetu, nasunout novou na kovové vodící lišty, na jedné straně dáš vymezovací lištu a aretuješ koncovou dorážkou. Seshora to navlékneš do vodících výstupků samotného ramínka. Z druhé strany nasuneš plastovou vymezovací lištu stejně jako na první straně a nasuneš druhou koncovou zarážku. Hotovo a stěrač stírá jako nový. Stírací guma se dá sehnat i bez ramínka, jen musíš před vložením gumy zkontrolovat, aby obě kovové lišty byly stejně prohnuté. Jinak to nemusí stírat celou plochou, ale to jde vyřešit mírným prohnutím. Podle popisu to vypadá asi složitě, ale je to brnkačka tak max na 15 minut.
Hyundai i30 II 1.4 16V 2014 Tricolor
Renault Laguna II 1.8 16V Initiale
Renault Laguna 2.0i Baccara
Renault 19 1.4i
Zpět na „i30 2012- Jak na to“
