I 40 - automatická převodovka
romdaromda
Re: I 40 - automatická převodovka
Zdravím všechny. Tak po prostudování všech komentářů k DCT 7st. spíše nechat olej vyměnit. Akorát nerozumím někdo píše suché spojky tak proč je tam tolik oleje? Doporučil by někdo spolehlivý servis Praha 8 nebo Praha východ. Díky.
Ahoj všem mám i40 r 2013, automat. Při zařazení zpátečky se na displeji objeví R ale dioda u radičky ne. Na P také nesvítí (nevím zda má či ne) Rozdělával jste již někdo skrz kontrolu led signalizace? Dik za rady a tip na ci dát pozor.
Chyba bude v samotném modulu LED signalizace. Asi po třech letech provozu jsem měl podobný problém - vyměněno v rámci záruky. Osobně jsem to rozebraný neměl, ale mohlo by to jít snadno opravit. Otázka je, jestli se do té "krabičky" dá lehnce dostat.
Tady na fóru jsem našel postup jak rozdělat plasty. Jak bude chvilka tak to rozdělám a uvidím. Rovnou to podlepím abych zabránil vrzání, které tam dle fóra bývá. Má tedy svitit i kontrolka u P?
Ano, všechny polohy mají svojí LED diodu.
Ahoj tak plasty jsem dodělal (aspoň částečně) a zjistil jsem že je špatný kontakt buď ve svorkovnici nebo deska a svorkovnice. Rád bych to rozdělal úplně, ale nevim jak sundat řadící páku abych ten celý plast mohl vzit mimo auto rozdělat popřípadě přepájet svorkovnici, kde bude zřejmě studeňak. Můžete mi prosim poradit. Zatim jsem to nikde nenašel. Starší příspěvky od Robka popisují demontáž panelu ale o hlavici rodičky ani slovo. Diky moc za pomoc
Tak nakonec jsem manžetu sundal. Po demontáži jsem zjistil, že je upadený jeden švab uprostřed obou nefunkčních diod (P+R). Naštěstí jsem ho našel. Snad po napájení bude vše už fungovat
Ahoj všem, poradíte mi někdo?
Mám i40 DCT 7st automat z roku 2017, najeto 210 tis., olej pravidelně měním.
Asi před 3 měsíci mi začalo auto "kopat" při rozjezdech s malým plynem. Hlavně když je auto zahřáté a třeba popojíždím dlouho v koloně a často se rozjíždím a popojíždím po pár metrech. Občas to škubne tak, že se bojím, aby to nezdechlo. Když se rozjíždím pod plynem, tak je to mnohem lepší.
Na diagnostice mi řekli, že nevidí žádný problém a že příčina se zjistí, až to rozeberou. A že oprava v autorizovaném servisu může být 55 - 120 tis. podle toho, co se bude muset měnit. A to se mi úplně riskovat nechce.
Předem díky za nějakou radu/tip co s tím.
Můžu znát výsledek? Případně o jakou šlo závadu a cena opravy? Děkuji
