Po částečném zahřátí poškubává
Re: Po částečném zahřátí poškubává
Moje je 2011, čili v rámci garanček a za předpokladu že tam byla 5 let záruka by to do dieselgate stihli no...
Nejde aspoň třeba říct ŘJ hele máš tam vyčištěný/nový dpfko? Mě totiž zaráží že podle carscanner to soot level vypálí nejvejš tak do zbytku 5g a víc ani prd, do nuly to prostě nedojede. Vezmeme li v potaz že řídící jednotka ví reálně tužku kolik tam toho sajrajtu je a jenom si to dopočítává, tak mi nejde do hlavy proč se regenerace zastaví zrovna na týhle hodnotě a dál prostě nepokračuje. Možnost "plnit" dalších cca 5g by mi natáhla reálný interval na snesitelnou mez.
Hyundai i40 1.7 crdi, 100 kW, premium, manuál - Korejská vrána
Častější interval regenerace jsem začal sledovat v období 3-5/2018. Před tím jsem byl na garančce v 10/2017 (čtyřletá). Na poslední jsem reklamoval častou regeneraci a jednoduše mi řekli, že je všechno v pořádku a že s tím nic jiného neudělají. Od 3/2019 pravidelně sleduji a zapisuji si jednotlivé regenerace s výsledkem, že v zimě jsou regenerace až 3x delší než v létě (to už jsme zde vysvětlovali proč tomu tak je). Poslední dobou (měsíc) mi teda rapidně klesl interval pod 100 km než je dlouhodobá statistika, takže to zatím sleduji a uvidím co bude dál.
Dieselgate vypukl v září 2015, takže měli dva roky všechno zamést pod koberec a v rámci garanček potichu aktualizovat ŘJ a pak se začali objevovat diskuze na časté regenerace. Takže za touto úvahou si pevně stojím, jen to není jak dokázat. Muselo by se najít auto, které nikdy na garančce nebylo a zkusit porovnat verze SW v ŘJ, což jsem se jednu dobu snažil, ale neúspěšně.
Tak update, jak se oteplilo, tak už zase standardně regenerace co 50 km... Ale mám novinku, dneska mi ta mrcha při startu vyhodila pečený kuře a chyba P2101. Throttle actuator control (TAC) motor - Range/performance problem. Škrtící klapka nechodí. Smáznul jsem jí a počas jízdy se nic divného nedělo. Při dalším startu se to ovšem opakovalo, zase jsem smáznul a jelo to dál normálně, při dalším startu už se kuře neobjevilo, uvidíme co zítra.
Každopádně vzhledem k tomuto že ta klapka očividně nechodí jak má a podle všeho se u moderních dieselů dost zásadně podílí na regulací spalin mě skoro napadá jestli ony ty časté regenerace s tím nemají co do činění. Je možný že chodí blbě už dlouho, ale zase ne tak blbě aby vychodila DTC ne, jenom dostatečně blbě na to aby mi to za tepla dělalo nedobře (čištěná reálně byla, ale nebyla nějak extra zanesená ani tenkrát).
Někdo nějaké zkušenosti prosím? Názory?
tak další update... škrtící/chcípací klapka vyměněná - na regenerace to nemělo lautr žádný vliv, ale jede to subjektivně o dost líp a už se neklepe když to chcípnu.
Na co se ovšem přišlo při rozborce (a to je asi důležitější poznatek), tak byl olej v sání = sákne mi turbo, ne tak aby se ztrácel olej nějak extra pozorovatelně (částečně je možný, že jeho úbytek kompenzuje jeho ředění naftou při probíhajících regeneracích
), ale turbo na tlačné straně, cooler, klapka a sání jsou oblitý od oleje... Takže řeším turbo (jde se do nového). Pokud mi to tam plive olej, tak by to opět mohlo dělat ty časté regenerace, tak schválně, když nic, tak aspoň mám nové turbo, 220 tis najeto, stejně by to přišlo. Ta klapka zřejmě byla od oleje už když se čistila prve, ale jak byla zasraná za ta léta, tak nebylo na první pohled patrné, že je to čerstvý olej. To až teď jak se to rozebralo, tak na té vyčištěné klapce to bylo ukázkově vidět, že je tam krásný čerstvý olej.
Sranda je, že turbo kvůli jednomu dementnímu šroubu, na který se nevejde ořech a stranovým klíčem se jen žvejká a který drží turbo ke svodům, nejde oddělit od svodů, čili se bude vyndavat i se svodama a ty nevyndáte bez shození dpfka a to saze bez spuštění nápravnice... takže práce na pěkných pár hodin zakončená geometrií...
Dám echo zase až budu dál
Není řešení koupit ořech a na něj navařit kus tyčoviny a popř. na výšku ho zkrátit?
Ondrej.Valek:
Jen dvě poznámky:
- i40 jsem zespodu neviděl, u Tucsona s identickým motorem lze vybrat DPF bez demontáže nápravnice (chce to "trochu" cvičení a zkoušení, ale jde to)
- jestli-že je sání od oleje, zvaž výměnu intercooleru - něco lehce přes 2000,- tě už nezabije a stejně ho budeš muset (nechat) vyčistit
Jen dvě poznámky:
Tuscon je větší auto, respektive má pod kapotou víc místa, tam věřím, že to jde, ale tady když mi "profíci" čistili dpfko, tak nápravnice byla minimálně povolená (páč jsem pak musel na geo - volant byl doleva), čili i ti s ní něco dělali... můj osobní mechanik (naštěstí stále ještě kamarád
) už pod tím byl a myslí si, že to bez toho nevyndá, ale budeme zkoušet, ani jemu se nechce to celé rozhazovat a mě ještě míň
Vtipný je, že kvůli téhle operaci mám raději připravené ještě i druhé použité svody, páč to turbo přes ten dementní šroub bez řezání a bez poškození z těch současných nejspíš nesundáme i když budou oba venku z auta, turbo sper čert, ale svody by prý už nešly přepoužít, takže se to nechá vcelku a provede se jen nějaký symbolický pokus o oddělení a když nic, tak se tam prostě lípne nové turbo na nových svodech
Ten cooler je dobrý point, díky
na ten šroub by se ideálně mělo dostat rázákem, jakmile se na něj jde s čímkoliv co nemá "příklep" a nedejbože ještě ze strany, což se musí páč ten šroub (respektive ona je to dle všeho matka na šteftu) má přímo nad sebou kus turba... budeme zkoušet, uvidíme, já se s tím naštěstí přímo prát nebudu
Ale dík za radu
Turbo může být vodítko. Je pravdou, že když jsem byl v servisu na výměnu kuláku řízení, tak mi řekli, že mi prosakuje olej na přívodu hadice do intercooleru a mám to tam trochu rozstříkané od oleje. Nakonec to asi vypadá na výměnu intercooleru, jelikož je jeho příruba k hadici údajně trochu prasklá. Zatím to není nic hrozného, ale měl bych počítat s výměnou. To, že je tam olej je zcela normální, trocha oleje (přesněji olejová mlhovina) se v tomto okruhu objevuje. Turbo je mazané kluznými ložisky a že se trochu dostane do okruhu sání je zcela běžná věc. Problém nastává ve chvíli, když to začne propouštět víc oleje, který se dostane do sání a pak se zvyšuje samotná kouřivost motoru. Pak bych chápal, že může docházet ke snížení intervalu regenerace DPF. Tam kde mi to utíká, tak je to nejnižší bod, takže je logické, že tam dochází k usazování oleje. Od tamtud může začít vycházet údajné "pískání" turba, což zatím nepozoruju. Zatím to nechávám být a uvidím co bude dál. Do turba se mi zatím moc nechce jít, už jenom díky tomu přístupu.
U mě se bohužel nejednalo o olejovou mlhu, ale fakt louži přímo v klapce, ačkoliv cooler vypadal překvapivě o dost líp, respektive soudě dle toho co bylo vidět zvrchu od čidla tlaku... No uvidíme, porefeuju až se zase pohnu dál
Ještě jedna zajímavá věc... Lambda. Když jsme to včera měřili, než se případně pustí kanón na díly, tak jsme si všimli že na ní dle diagnostiky nikdy není víc jak 0.43V i když na to šlapeš, v tahu, při brzdění motorem, na volnoběh, zahřáté, prostě nikdy. Dala se tam na zkoušku jiná, určitě funkční a světě div se, ukazuje úplně jinak. Normálně běhá napětí od 0.2 po cca 0.8V na volnoběh, pri jízdě podle plynu ukazuje v různých podmínkách od těch 0.2 až i přes 1V. Skoro nám přišlo že ta stará má nějak šoupnutý pásmo a ukazuje nesmysle a RJ je z toho jelen = blbá směs = dpf zasraný.
Víte prosím někdo jaký je správný rozsah těch voltů? 0.2 až 0.4V mi nepřijde reálný, to by ukazovalo na imrvere chudou směs, což si myslím že není dobře, nebo aspoň teda ne když to prostě nikdy neukáže nic jiného
Nechci zatím říkat hop (
), ale zdá se, že máme konečně signifikantní posun... jak se k němu došlo? Navedla nás lambda. Úplně zasraná a zalepená. Hodnoty mimo realitu, na novou to ukazuje úplně jinak. Původně to voltama chodilo jen někde mezi 0.2 - 0.4V, nikdy nikam jinam = jakoby chudá směs, ale jakože furt = dle všeho blbost, nová hezky chodí v celém rozsahu. Ta stará to už měla zdá se za sebou. A vypadá to že jí zabilo to prochcávající turbo (nyní už též vyřešené).
Čili o co dle mechanika šlo a mě to přijde více než logické? Turbo prochcává (zatím to nevíme), posílá olej do celého systému, to postupně zapatlává vstřikovače, klapku, egr, čidlo tlaku sání a přes výfuk, jak pořád lehce pálí olej i lambdu a dpfko (čehož projevem jsou právě časté jeho regenerace). I přes nové vstřiky, klapku a egr a vyčištění dpf, je prvotní příčina pořád neodstraněná (zkoušela se záměna i váhy vzduchu) a tudíž to pořád dál vesele pálí bordel a navíc díky chybné informaci ze zalepené lambda sondy si ŘJ myslí, že má chudou směs a tak prodlužuje dobu vstřiku a ve výsledku spalování produkuje ještě více bordelu, který dál nestíhá chytat dpfko a regeneruje tudíž jak vzteklý.
Už po výměně lambdy se interval regenerace citelně prodloužil (ŘJ už si aspoň nemyslela, že má pořád chudou směs) a po vyřešení turba mám zatím za sebou 5 regenerací, první dvě byly ještě více méně postaru (ŘJ se asi učila s novou lambdou, případně nějaký čas zabralo než se ze systému vytlačil a spálil zbytek sajrajtu), ale mezi posledními 3mi už se mi objevují vzdálenosti jako skoro 200 km, ačkoliv už fakt není taková zima (kdy tyto vzdálenosti byly vlastně +/- normální - v zimě se totiž ŘJ zdá se na lambdu až tak nespoléhá, respektive směs si řídí prostě i jinak a tak neprodukuje takové množství bordelu). Teď mám od poslední regenerace najeto cca 60 km a soot level ukazuje 9.8g, což když vezmu, že tam regenerace vždy nechá nějakých 4.8g (to pořád nevím proč) když se ukončí, by odpovídalo cca 1g přírůstku na každých 12km, což při sprosté matematice vychází ještě na nějakých 120km, než se to zase bude chtít regenerovat (hodně záleží, kde se s tím jezdí, po městě je to samozřejmě míň, mimo město ta vzdálenost dost stoupá).
Tak asi tak, třeba tohle info i někomu pomůže, pokud by se to někam ještě změnilo, tak se určitě ozvu, ale takhle bych skoro řekl, že mám vvyřešeno
ad vybrat dpf bez demontáže... i na i40 nakonec lze, ale jak říkáš hodně cvičení a vrchem je tam fakt málo místa, čili musí ven turbo se svody a to už pak je otázka jestli není praktičtější povolit tu nápravnici. My nakonec nechali dpfko na místě, jen se odpojilo od turba a odsunulo co nejvíc stranou (nepotřebovali jsem ho venku). Ale vyndat turbo a nechat svody na místě prostě nejde, všude šrouby ke kterým se nedá rozumně dostat. I na svodech se nakonec zalomilo několik šroubů, například od příruby egru, čili to byl taky nepříjemný boj, ale ven nakonec šly. Nevím z čeho dělá Hyundai šrouby obecně, ale stav všech byl v podstatě žalostný, zarezlý, měkký... fujAxel.Foley píše: ↑07 kvě 2025, 11:37 Ondrej.Valek:
Jen dvě poznámky:
S těmi šrouby souhlas - mě se podařilo strhnout hlavu na šroubu na brzdiči
Stačilo dobře zabrat ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Ono to zdá se o těch šroubech prostě platí plošně... zatím všechno co jsem na tom kdy dělal/se dělalo, tak se bojovalo se spojovacím materiálem, mazání, nahřívání, opatrně s velkejma klíčema/ráčnama/rázákem, odvrtávání
... tady jsme teda aspoň vyměnili všechny šrouby za nové (výrazně kvalitnější) a stejně tak postupuju i když děláme cokoliv jiného, čili krom dílů který měníš si vždy připrav i nové šrouby, páč šance, že ty staré dodrbeš hraničí s jistotou
prostě bláto... když to porovnám s mým 27 let starým modrobílou vrtuli nosícím pradědečkem, kde je většina šroubů stále původních a stále v pohodě povolitelných... ale neříkám nic, já tu mrchu mám i tak docela rád
