zadní blinkry vz brzdová světla
Santa Fe třetí generace, 2013-
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Viki_VR
Příspěvek od Viki_VR »
Ahoj mám dotaz Santa Fe 2016 145Kw .
Dám blinkry a celý zadek mi bliká. Třetí brzdové světlo, zadní světla atd. Jiné je to se zapnutými světli a jiné v denním provozu bez světel . Dám mlhovky opět se to trochu mění.
Má někdo s tímto zkušenosti? Prostě diskotéka zadních světel. Bez světel bliká 3 brzdové světlo, se světli i obrysové světla blikají.
Předem děkuji za pomoc.
Matrix44
Re: zadní blinkry vz brzdová světla
Příspěvek od Matrix44 »
Obdobná skúsenosť na inom aute, konkrétne na Peugeot 206 (môjho otca), a tam bol problém v zatečenom zadnom svetlomete. Nepomohlo ani jeho vymontovanie a vysušenie, až jeho výmena.
Viki_VR
Díky světla jsou zřejmě v pohodě.
mozecek
Příspěvek od mozecek »
Pravdepodobne problem s kostrou, hledej sroub nebo kabel ktery spojuje svetlo s kastli, pripadne vysroubovat, ocistit korozi a kontakt sprej. Muzes zkusit odpojit jedno svetlo resp vytahnout z nej vsechny zarovky, potom vratit a zkusit druhe - pokud to bude fungovat pak je problem v tom svetle, ktere jsi odpojil nebo vykuchal.
Pokud mas tazne muze byt problem v zasuvce nebo koukni na konektor ridici jednotky, nevim kde ho ma hyu .. u skodovky za tapecem na zadnim blatniku treba, zvlast jestli ti tam tece treba prasklou hadickou na ostrik do patych dveri, funguje ti zadni ostrikovac?
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Takmer isto tam máš niekde odhnitú kostru, potom sa prúdový obvod uzatvára alternatívnymi a náhodnými trasami. Výsledok je farebnä hudba, ktorú vidíš..
Viki_VR
jj misím mrknout na zásuvku
Zpět na „SANTA FE III“
