Repro
veriga
Re: Repro
Příspěvek od veriga »
MartasEs píše:Čaute, dnes som namontoval do zadných dverí reproduktory značky Mac Audio MPExclusive 16.2 . Zapnem rádio a nechápem jednej veci, predné reproduktory hrajú normálne hlasno, ale tie zadné si stále hrajú úplne že potichu. Skúšal som aj FADER nastavovať ale nepomáha to vôbec ](*,) . Poraďte čo stým či zbytočné peniaze do vzduchu išli.
Sedeli ti diery, či si vŕtal? a ako koncovky? strihal si ?
Hyundai i20 GB 2016 1,25 Benzín+LPG
Hyundai Accent 2009 1,4 Benzín+LPG
MartasEs
Re: Repro
Příspěvek od MartasEs »
Diery nesedia, potrebujes tam ešte také plastové výplne do ktorých osadiš reproduktor. Koncovky som musel odstrihnút lebo na tých reproduktoroch boli úplne iné.
Hyundai i20 (GB) 1.4 74kw
veriga
Re: Repro
MartasEs píše:Diery nesedia, potrebujes tam ešte také plastové výplne do ktorých osadiš reproduktor. Koncovky som musel odstrihnút lebo na tých reproduktoroch boli úplne iné.
Áno, koncovky sú mi jasné, rátal som s tým. A tie plasty si si dokupoval?
darryl
Re: Repro
Příspěvek od darryl »
veriga píše:
Ty se na to vyprdni, nejsi schopnej rozebrat dveře a podivat se sám! Navíc ani netušíš jak se takovy repro ukládají, že většinou je musíš mít podložený, ale to už záleží jak máš vysoké a hloboké repro.
Tak tady nezahlcuj svýma trapnýma otázkama diskusi o elektrickém zapojení a koukej si to rozmontovat a uvidíš sám, jestli tohle nedokážeš tak sem raději ani nepiš!! :wink: =D> =D>
Škoda Felicia - 1.6i, teď Hyundai i20 (GB) - 1.1 crdi
veriga
Re: Repro
darryl píše:
veriga píše:
:D Tapacír bol dole, len som neodlepoval tú mäkkú penu dokiaľ nemam repro, preto som sa spýtal. :D BTW, trvalo mi to asi 5 minút, tak prečo by som ich nedal dole. Akurát, ako bolo povedané budem musieť strihnúť ten konektor. :D
darryl
Re: Repro
veriga píše:
=D> !!
jan73
Re: Repro
Příspěvek od jan73 »
H -i20 62 kw, 10/2017 výbava CHIC , má 4 repro, ale iba v predných dverách, v zadu repro NIE JE.
V predchádzajúcej generácií 2009-2014 boli repro aj v zadu /spolu 6 repro vo výbave Comfort/ a zvuk bol OK, v novej vezií je ozvučenie strašnééééééé !
Re: Repro
Strasne je i ve verzi s 6ti reproduktory - 4 vpredu a dva vzadu a to proto, ze chyba je uz na zacatku - v radiu. Doporucuju vymenu oboji, neni to slozite a efekt 1000%.
shawt
Re: Repro
Příspěvek od shawt »
Pokud ma i20 stejne uchyceni repro, jako i30 II. gen a neni spravne naradi, tak je docela peklo oddelat ty nyty co tam maj. Docela jsem se u toho zapotil #-o
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Re: Repro
Ja je odvrtal :lol: vpredu jsem na sroubech, vzadu MDF + samorez. Prislo mi to v porovnani cas/uzitek jako nejvhodnejsi reseni.
javale
Re: Repro
Příspěvek od javale »
Zdravím panové dnes jsem sundal tapec.Konektor zaizolovaný a schovaný ale je tam.
Po zapojení repro hrají =D> =D>
i20 2017 Family+club
Jajasan
Re: Repro
Příspěvek od Jajasan »
Jen kontrolní otázka: barvy vodičů k repru? Sundal jsem gumovou housenku mezi sloupkem a dveřmi a nějak mi nesedí barvičky. Díky za odpověď. i20 1.2,55kW,2017
copper5252
Re: Repro
Příspěvek od copper5252 »
Hardcam píše: 21 lis 2017, 13:33 Strasne je i ve verzi s 6ti reproduktory - 4 vpredu a dva vzadu a to proto, ze chyba je uz na zacatku - v radiu. Doporucuju vymenu oboji, neni to slozite a efekt 1000%.
ja sen jen zeptám a jak se řeší rameček kolem radi ? když dam jiný radio ? protože na i30 jsem našel ramečeky ,ale na i20 activia rv 2016 ne :( nebo sem se blbě díval ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Re: Repro
Ahoj, Active maystejnou pritrojovku, ne?
Zbyl mi jeden ramecek, ale uz upraveny na cinsky rozmer 2DIN, ktery je trochu jiny, nez evropsky, kdybys chtel.
Zpět na „i20 2015- Elektronika, audio“
