doťahy okien-zatvorenie cez DO
-automatické zatvorenie okien(po jednom PZ,ĽZ,PP,ĽP) cez DO po stlačení uzamknutia pri vypnutom motore.
-automatické otvorenie okien(po jednom ĽP,PP,ĽZ,PZ) cez DO po stlačení odomknúť,zamknúť,odomknúť,zamknúť.
samozrejme že pri vypnutom motore.(odstavené auto)
Po opetovnom stlačení zamknutia sa zastavia.
Všetky doťahy okien hore aj dole fungujú len z vodičovho panelu dverí.
Modul doťahov bol objednaný z číny(došiel z rakúska za 3dni)
https://www.youtube.com/watch?v=NTwLRbyGJeA
- IMG_20180518_085705_zmensena.jpg (99.99 KiB) Zobrazeno 4170 x
- IMG_20180518_084602_zmensena.jpg (88.44 KiB) Zobrazeno 4170 x
Naposledy upravil(a) davajtn dne 24 kvě 2018, 09:11, celkem upraveno 2 x.
i 20(2015) 1.4 manual
Re: doťahy okien-zatvorenie cez DO
Ahoj to mně zajíma cena ? kde si obědnal odkaz pls a jak se sundava tapec na dveřích ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
keby si klikol na link videa je cena napísaná pod ním.copper5252 píše:Ahoj to mně zajíma cena ? kde si obědnal odkaz pls a jak se sundava tapec na dveřích ?
Kúpil som to na alibabe kedže aliexpress to už neviem z akého dôvodu nepredáva.
Dojednali sme cenu na 22$+ 10$ doprava.
je to presne toto:(obchodník nevedel povedať či to bude fungovať pre autá dovezené pre EU,vraj mám odtestovať...chcel aj nafotené konektory....)
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 3e5fCyBwlI
Tapacír dverí je z tých najjednoduchších pre demontáž a montáž.
2x samorezné skrutky nič viac.Jedna v madle dverí dole pod gumov a druhá za klučkou dverí za krytkou.Celý tapacír drží na pár plastových úchytoch."Vytrháva sa"od pántov,tam uvidíš priehlbinu viac ako na nechty.Ale dá sa aj inak.Ešte doporučím vopred vytrhnúť plastový trjuholník pri rohu okna pri zrkadle.Drží sakramensky pevne na troch plastových úchytoch.
Tapacír držia potom ešte tuším tri konektory a bowden.
Verím že to bude pre každého brnkačka
na hodou dva si neobědnal co ? mně to prostě nechce pustit k nákupu
Naposledy upravil(a) copper5252 dne 21 kvě 2018, 23:49, celkem upraveno 1 x.
copper5252 píše:ne hodou dva si neobědna co ? mně to prostě nenche pustit k nákupu
na alibabe sa kšeftuje a zjednáva cena!!!
Treba kliknúť na Contact Supplier a napisať predajcovy že chceš jeden kus tohto vyrobku.Samozrejme po anglicky.Ak vieš dobre po anglicky nechaj si to poslať ihneď a čo najlacnejšie,platba cez paypal.
bohužel anglicky jak si neumí
davajtn píše:keby si klikol na link videa je cena napísaná pod ním.copper5252 píše:Ahoj to mně zajíma cena ? kde si obědnal odkaz pls a jak se sundava tapec na dveřích ?
Zdravím, mňa by zaujímalo, či to aj okna otvára alebo len zatvára, resp. či to po dvojitom kliknutí odomknutia auta okna aj otvorí.
Hyundai i20 GB 2016 1,25 Benzín+LPG
Hyundai Accent 2009 1,4 Benzín+LPG
pokud to je tak jak si myslím mnělo by to zavírat i otevírat okna , zavření oken držet zamknutí auta , otevření oken držet odemčení auta
nebo se pletu ?
ještě bych poprosíl jak se to zapojuje ? jen na kabely oken ? nebo se tahají draty i jinam ? jelikož tohle musí byt připojedno na can-bus !
nebo se pletu ?
-ja tiež neviem ani ťuka po anglicky,použivam jednoduché vety za pomoci prekladača.
-na stránke alibaby je napísané že by mali fungovať doťahy cez DO aj hore aj dole(s vypnutým motormom)...
.... zatial testujem...zapájal som to sám(a či dobre neviem)?????
-Cez DO len stlačím uzamknutie(raz),zamkne sa auto a okamžite sa postupne okná zatvárajú jedno po druhom.
-otváranie okien nejde cez DO(alebo som na to ešte neprišiel alebo zle zapojené.)vyriešené,viď. prvý príspevok
-zapojenie:štyri vetvy : 3x vetvy konektorov(samec,samica) a dva káble
- jedna vetva konektor 2x RJ
- motorček okien(samec samica)
-panel ovládania vo dverách(samec a samica)
-----------doposiaĺ sa nedá v ničom pomýliť(len sa zamenia)---------------
zostávajú dva tenké káble na ktorých je napísane :
zelený -connect the door actuator lock signal input wire
sivý(biely) -connect the door actuator unlock signal input wire
na servo centráli je 5 káblov tuším,2hrubé zelený a sivý a tenké čierny ružový modrý.....
-Zapojené na dva hrubšie:zelený na zelený a biely na biely.HOTOVO
Naposledy upravil(a) davajtn dne 24 kvě 2018, 09:06, celkem upraveno 1 x.
hele nebylo k tomu schema ? jak to zapojit
schému nepotrebuješ,veď nieje načo.
tento biely konektor vycvakneš z panelu dverí(ovládanie okien cez tlačitka)a vopcháš do podobného zväzku v module.Vetva-samec a samica len zameníš a z modulu vopcháš do dverí.
a tento je z motorčeka okien,tiež len vytiahneš a vopcháš do prislušnej časti zväzku.
- IMG_20161201_142854_zmensena.jpg (115.73 KiB) Zobrazeno 4082 x
ok veliké diky takže pokud to chápu spravně tak signal na zavření/otevření oken to bere za zamykaní dveří ?
copper5252 píše:ok veliké diky takže pokud to chápu spravně tak signal na zavření/otevření oken to bere za zamykaní dveří ?
tak som to pochopil aj ja,ide to na motorček centrálu...
je tam ale 5-6 káblov ako som spomínal,mal som aj merák ale úprimne napíšem bol som z toho jeleň. konektor motorčeka centrálu(fotka zkresluje počet káblov kvôli tieňu)
vyriešené,viď prvý príspevok.Zapojené na dva hrubšie na fotke sú z ľava[
Myslíš že to bude pasovať aj na i40?
Odoslané z WAS-LX1A pomocou Tapatalku
Čo som pozeral každá RJ je iná a má iné zapojenie a iné konektory.Aj i20 do 2015,aj i30 aj ix35...heliantus1 píše:Myslíš že to bude pasovať aj na i40?
Tak silno pochybujem.
