Právě je 15 zář 2019, 16:32
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 6 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Kontrolka tlaku v pneumatikách
PříspěvekNapsal: 11 zář 2019, 13:22
Offline
Zdravím, rozsvítila se mi kontrolka tlaku v pneu, dofoukala jsem pneu dle štítku na dveřích, ale kontrolka svítí stále. Bylo mi řečeno, že se to musí resetovat, a znovu jakoby nastavit optimální stav pneu. V knize ani na netu jsem nezjistila jak. Nějaký typ nebo mám rovnou navštívit servis? :D
Jedná se o i20 z roku 2015 (mám kontrolku, ale bez indikátoru, které kolo to dělá/dělalo).
Předem díky za odpověď. :)
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka tlaku v pneumatikách
PříspěvekNapsal: 11 zář 2019, 13:46
Offline
Celý "systém" kontroly tlaku v pneumatikách by se měl resetovat, a následně nastavit tlaky podle údajů výrobce. Jednotlivé tlaky pneumatik po dohuštění by se měly přenést do řídící jednotky a kontrolka nesprávného tlaku by měla zhasnout.
To je ovšem jenom teorie ...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 zář 2019, 14:17
Offline
z vlastnej skúsenosti čo viem, tak kontrolka po dofúkaní zhasne po prejdení pár kilometrov (akokeby chvíľu trvalo kým si to čidlo a RJ odkomunikujú :mrgreen: ) ak ostáva naďalej svietiť, môže byť vadné aj čidlo v kolese.
_________________
Škoda Fabia 1.4 MPi 44 kw, classic, 2003, strieborná metalíza, od 7/2019
ex Kia cee´d_SW 1.6 CRDi 85 kw, EX, 2007, gray metallic, 02/2015 - 08/2017
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 zář 2019, 18:51
Offline
U i30II mi po dofouknutí zhasne hned. Možná zkus drobet přefouknout i přes 2,5.
_________________
Hyundai I30 kombi, 1.6gdi, weekend.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 zář 2019, 20:34
Offline
Stáva sa mi to tak isto pri prudkom ochladení. Nechám zapnuté zapalovanie a dofukujem postupne všetky kolesá až kým nezhasne kľudne môžeš prefúknuť az na 3.0 a ked ti nezhasne skús prejsť aspoň 5 km a až potom rieš servis.
Samozrejme ak zhasne tak si uprav tlak na predpisový.
_________________
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 zář 2019, 09:36
Offline
Všem děkuji za rady, znova jsem to nafoukala tentokrát o trošku více, a po ujetí asi 10 km mi kontrolka zhasla. Takže paráda, ještě jednou moc děkuji. :wink: :wink:
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
Partneři: | Hyundaiklub.pl | Hyundai Club Türkiye
