Tlumče Sachs, Bilstein nebo jiné?
lumix
Příspěvek od lumix » 12 led 2019, 18:07
Pánové,
jaké tlumiče by jste doporučili? Sachs, Bilstein, Monroe, KYB …. Na autě jsou původní Sachs.
Díky
Деревенский
Re: Tlumče Sachs, Bilstein nebo jiné?
Příspěvek od Деревенский » 12 led 2019, 20:30
Jestli máš možnost origo Sachs, né Taiwanské ZF pod značkou Sachs u nás prodávané, tak Sachs.
Bilsteinů je více, mají to rozdělené podle čísel, musíš pogůglit třeba u ownersklub I30. Zbytek je běžný standart.
Nebo :D fajnové štelovací Koni,Bilstein,WP. Které v létě přitáhneš a v zimě na skákání po zmrazcích povolíš.
директор путаницы
Příspěvek od Mexican » 12 led 2019, 21:07
na KYB mam s Accentom odjazdenych 200 000km a su v slusnej kondicii. V ramci tych 200 000 bolo az prilis mnoho cesit na balkan vratane Albanska a Rumunska. takze test skutocne zatazovy. Posledny rok taham vozik a vozim v kufri 200-300kg (staviame barak). Teraz premyslam preventivne vymenit tlmice vratane dorazov, ale zatial aj pri prudkom brzdeni auto drzi stopu, ABS moc nezasahuje, takze za mna tlmice cajk
2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Nemesis in Elegance & True Blue
https://pancuha.wordpress.com/
tempest
Příspěvek od tempest » 12 led 2019, 22:30
KYB vyšly také jako relativně OK v testu SM. Byly origo, pak KYB a nakonec zbytek.
lumix
Příspěvek od lumix » 13 led 2019, 06:42
Myslite, že bude pasovat horní uložení od Sachs na Kyb? Nebo raději koupit nové od Kyb?0
lumix
Richard555
Příspěvek od Richard555 » 13 led 2019, 11:06
To horní uložení je stejné od jakékoli firmy a pasuje na jakékoli tlumiče - je to vlastně ploché ložisko umožňující zatáčení kol.
IX55 3,0 CRDI automat 4x4 , Santa Fe CRDI VGT 4X4 2005, YAMAHA 125 Majesty 2005 , bejvávalo: Daewoo Nubira kombi 2.0 CDX LPG, Škoda Felicia Kombi 1,3MPI, Pontiac Le Mans, Mistubishi Space Wagon, Škoda Favorit 136, Moskvič 2140, Moskvič 403, skůtr ČZ 175
lumix
Příspěvek od lumix » 13 led 2019, 13:44
Tak ještě jinak, měnit, nebo neměnit? Na pohled to staré uložení vypadá dobře, vůle nevykazuje, ložisko je čisté bez koroze. Raději bych neměnil je to přece jen částka +/- 1.200,-.
Tady asi těžko poznám, zda je to origo Sachs, nebo ZF Sachs? https://granex.cz/autodily/bmw/3-1998/3 ... 5B32%5D=32
Nicméně je to volba levnější Sachs, dražší Sachs a nebo něco mezi tím a to je KYB.
Richard555
Příspěvek od Richard555 » 13 led 2019, 14:29
U žádného auta co jsem měl na starost, jsem nikdy horní uložení neměnil a to jsem měnil tlumiče u Fabie, co měla přes 250000km, na stejně jetém Fordu fokus, jsem měnil prasklou pružinu a horní uložení bylo vždy v pohodě a neměnil jsem ho
Mění se to , když se to rozpadne a začne při zatáčení zadrhávat, nebo při otáčení kol vydává podivné zvuky :wink:
lumix
Příspěvek od lumix » 13 led 2019, 15:11
Má to mit nalítáno 186.000, ale i přes výpisy z každoroční STK, věř tomu. Každopádně podvozek chci dát do původního stavu (dal tam majitel před půl rokem snížený) + nějaké drobnosti podvozku ještě opravím. Výhledově brzdy.
Příspěvek od Mexican » 30 čer 2020, 10:49
momentalne 337 000km. Tlmice som vpredu menil raz - teraz mi v servise oznamili, ze bude treba vymenit aj ulozenie, takze do toho pojdem
Příspěvek od Axel.Foley » 30 čer 2020, 11:38
Hezký nájezd a skvělá výdrž =D>
Zpět na „Pokec“
