Stránka 3 z 3
Re: Stavba parkovacího místa (stání)
Napsal: 29 dub 2021, 07:04
od Pjotr1
i dvoukřídlý vrata jdou udělat na dálkové ovládání.
Já měl nejdříve dálkově ovládanou manželku, ale pak začala stávkovat, tak jsem musel nasadit elektroniku, ta neprotestuje.
Napsal: 29 dub 2021, 08:57
od Scaild
To jsme se s diskusí zas dostali někam úplně jinam
Vrata opravdu neřeším, tam více méně není ani na výběr. Od domu je tohle místo přes celou zahradu a musela by se tam natáhnout elektrika. A skutečně nemám problém vystoupit z auta a otevřít/zavřít vrata
navíc chodník je dostatečně široký a stejně většina lidí chodí po silnici (hlavně matky s kočárkama).
Tady máte ještě pro lepší představu pohled z venku:
Napsal: 29 dub 2021, 09:34
od Boryš
Jak to vidím na fotce, tak jsou tam již garáže - jedna je hned vedle. Takže se stavbou čehokoli nebude zásadní problém a s ježděním přes chodník již tuplem ne. Jen nevím, jestli nebude problém s otevíráním vrat ven do ulice na chodník, jestli na to není nějaký předpis. Ale to je jen můj dojem.
Tak jsem k tomu našel tohle: Pokud se v současné době provádí oplocení s osazenými vjezdovými vraty, nesmí se křídla vrat otvírat směrem do ulice a zasahovat do jejího profilu -
https://www.ceskestavby.cz/poradna/sous ... -4374.html.
Ale není to podloženo předpisem, tak nevím.
Napsal: 29 dub 2021, 10:13
od KamZehr
Jak koukám na fotku, tak ty garáže vlevo mají otevírací vrata, je otázkou kdy byly ty garáže postaveny a jaká byla v té době legislativa. Nejsem žádný technik stavař, nevím ani jaký vrata se tam plánují, ale nešlo by při otevření ty vrata otevřít až ke zbytku plotu aby nezasahovaly do chodníku ? Jenom můj názor.
Napsal: 29 dub 2021, 10:21
od ims
Vráta vľavo vyzerajú ako vyklápacie, pri otvorení sú teda nad autom.
Dajú sa doplniť aj o malé dvere. Cenovo sú myslím prijateľné.
Napsal: 29 dub 2021, 10:44
od Sanchez
Scaild píše: ↑29 dub 2021, 08:57
Tak nalej kus betonu pre obrubnik, vyriesis najazd na chodnik
Potom zburas cast plotu a odj.bes tu zeminu na tatrovke prec
Das dlazbu a hotovo
Este som si spomenul na Zdenka Izera- Kamenolom, o tych od.ebanych tatrovkach
https://youtu.be/kyXqeBmSj-Q
Napsal: 29 dub 2021, 15:45
od Boryš
Sanchezi, jednou trochu víc zaprší a má auti v bahně a půlku zahrady na ulici. Opěrné zdi jak psal tam být musí.
Mě se ten obrubník naležato jako nájezd líbí. Je to elegantnější než nalít beton, který se časem oloupe. A bude to stejné jak to mají druzí, tedy neprůstřelné. Akorát odsekat kousek chodníku a podlít.
Napsal: 29 dub 2021, 16:43
od Martinsp
Takto se obrubníky dávno nedávají a zde je to dost bídně položené. Dnes se prodávají obrubníky k tomu určené včetně přechodových. Ne že by to nešlo okolo stání jen vysazovat, ale vzhledem k tomu že se bude snižovat o 180cm, by svah byl dlouhý a zabralo by to kus zahrady. Nalít beton před obruby by bylo blbé řešení. Maximálně jde zkusit stávající obrubníky seříznout, ale žádná sláva to nebude.
Napsal: 29 dub 2021, 19:35
od Boryš
Já myslel že by se daly použít stávající obrubníky.
Napsal: 29 dub 2021, 20:05
od Martinsp
Pokud se vyndají bez poškození (jsou v betonu), tak ano. Jen se to už běžně nedělá. Ta investice za obruby je to nejmenší. Těžší to bude zrealizovat sám, pokud není majitel vybavený nářadím a alespoň drobet zručností.
Napsal: 30 dub 2021, 09:30
od Scaild
Vrata se nejspíš dají klasický na pant, tzn že půjdou otevírat dovnitř i ven, čímž by se to mohlo vyřešit. Obrubník se nějak vyřeší, to pak pořeším na úřadě, přinejhorším se tam prostě naleje asfalt a udělá se nájezd.
Napsal: 30 dub 2021, 13:57
od Martinsp
Dovnitř otevírání by bylo super jen musí být stání o 1,5-2m delší aby to šlo otevřít i s autem. Na ten asfalt před obrubníkem rovnou zapomeň. Dovedeš si představit když by to udělal každý? Co na to třeba radlice cestáře? Jo před pár lety se dělalo leccos. Dnes je na vše norma a tu si úředník pokud půjdeš oficiální cestou pohlídá.
Napsal: 30 dub 2021, 14:26
od kyrmon
Martinsp: možná by se dalo vejít i do 1 metru při využití skládacích vrat
Napsal: 14 led 2024, 21:55
od Mi.Ha.
Jak to vše dopadlo?
