Štartovanie
AndrejSVK
Štartovanie
Příspěvek od AndrejSVK »
Ahojte.
Chcel by som sa podeliť o problém, ktorý pozorujem posledný mesiac a podľa zahraničných fór sa netýka len mňa.
Mám i30 ( Pde ) Wagon, motor 1,4T-Gdi 103kW.
Pri studenom štarte všetko funguje normálne. No akonáhle je motor zohriaty tak po stlačení tlačidla štartér točí ale motor nechytá. Naskočí cca po 4-5 sekundách štartovania. Žiadna kontrolka nesvieti, všetko sa chová normálne. Zaujímavé je že sa to nedeje vždy.
Máte niekto takúto skúsenosť?
Re: Štartovanie
Sice mám krátkou verzi s DCT,najeto skoro 60tis.km,ale popisovaný problém nepozoruju,ani jsem nepozoroval. :shock:
Aktuálně 36500 km
prdlik
Štartovanie
Příspěvek od prdlik »
Taky s tim nemam problem. Najeto 13tis.
Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk
AndrejSVK
Re: Štartovanie
Dufam, ze je to len nahoda.
Aky mate rok vyroby? Ja mam 2017 ale kupoval som 2018... Mozno sa medzi 2017 a 2018 nieco potichu zmenilo.
Som zvedavy co na to servis.
Re: Štartovanie
Aktuálně 36500 km
jiki
Re: Štartovanie
Příspěvek od jiki »
U i30 fastback 1.0 se mi již podruhé stalo, že otočím klíčkem a nic se neroztočí, zkusím asi desetkrát a najednou v pohodě nastartuje, nemá s tím někdo zkušenost? díky
dibarbora
Re: Štartovanie
Příspěvek od dibarbora »
desat krat aj vyslapnes spojku? Nutnou podmienkou startu je vyslapnuta spojka (spinac na spojke zmenil svoj stav). Potencialne problemove miesta mozu byt minimalne dve spojkovy spinac a spinacia skrinka. IMO bude asi blokovat palivo a nie starter.
Re: Štartovanie
Tipuji spínač na spojce. Na PDe je hodně citlivý a spojka se musí došlápnout fakt pořádně :wink: .
Broniq
Re: Štartovanie
Příspěvek od Broniq »
nechcem zakladat novu temu a tak s prepacenim "zneužijem" tuto s nadpisom Štartovanie. Dnes som si prvy krat vsimol mechanického cvaknutia krátko po nastartovani motora. neviem ho presne lokalizovat , ale nakolko ho pocujem v kabine tak pravdepodobne niekde vpredu , asi vpravo viac. mam najazdenych rovnych 15 000 km a toto je novum. dnes som to skusil odpozorovat a zakazdym sa to ozvalo. Nic ine som , zle, som nepostrehol. Neviete co by to mohlo byt?
i30 kombi 1,4 T-GDi Style, DCT, Micron Gray, 12/2019
BMW e46 320d touring
