motor 1.4 T GDi
Re: motor 1.4 T GDi
XMira: Pokial si pamatam, tak RJ motora zvysi predstih pri lepsom palive (lebo nedojde k detonacnemu horeniu). Aj pri ciptuningu atmosfery sa robi zvysenie predstihu. Na atmosferickom motore to moze byt citit (lepsie palivo), na turbomotore si to asi nevsimnes.
Re: motor 1.4 T GDi
A já bych řekl, že předstih naopak sníží. Tedy přiblíží jiskru k momentu, kdy je píst v horní úvrati. Čím je předstih větší, tím dřív před horní úvratí dojde k zážehu.
Jinak já rozdíl nikdy moc nepoznal. 100 oktanů vervu jsem lil jak do i30 s atmosférou, tak do Astry s turbem. Spíš to dělám pro dobrý pocit a že nevím, co s penězma
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: motor 1.4 T GDi
XMira: Ono je to zlozitejsie:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Predstih_zapa%C4%BEovania
Z Wikipedie:
Potreba predstihu zapaľovania
Požiadavka na zapálenie s predstihom vyplýva z kinetiky priebehu spaľovania. Spaľovanie postupuje reťazovou reakciou, s progresívnym rozvojom rýchlosti reakcie. Na začiatku spaľovania, kým ešte nezreagovalo dostatočné množstvo molekúl paliva a vzduchu sa priebeh neprejaví nárastom tlaku vo valci. Táto fáza sa nazýva prieťah zapálenia a jej trvanie je kompenzované predstihom zapaľovania. Rýchlosť spaľovania nezávisí od otáčok motora. Závisí od nich uhol, o ktorý sa za čas predstihu zapaľovania otočí kľukový hriadeľ. Preto musí predstih zapaľovania s narastajúcimi otáčkami narastať.
Vplyv predstihu zapaľovania
Veľkosť predstihu zapaľovania pri danom prieťahu zapálenia výrazne vplýva na priebeh tlakov a teplôt vo valci. Pri nízkom predstihu zapaľovania sa spaľovanie začne rozvíjať až pri pohybe piesta nadol, čím sa dosiahnu nižšie tlaky a teploty vo valci. Nárast tlaku, ktorý vyvolá rozpínanie zohriatych spalín je zmenšovaný zväčšovaním objemu spaľovacieho priestoru nad piestom. To má za následok menšiu plochu indikátorového diagramu, menšiu účinnosť spaľovania, viac tepla odvedeného do výfuku, menší výkon a vyššiu mernú spotrebu paliva. Naopak, pri vysokom predstihu zapaľovania môže dôjsť k prudkému rozvoju reakcie s vysokým nárastom tlakov a teplôt ešte v čase, keď je spaľovací priestor príliš malý. To môže mať za následok až detonačné spaľovanie, ktoré opäť nepriaznivo znižuje výkon a mernú spotrebu a má aj nepriaznivý vplyv na životnosť motora a zvyšuje hluk spaľovania.
Pre každý prevádzkový režim motora existuje optimálny uhol predstihu zapaľovania. Pri tomto nastavení je zároveň najnižšia merná spotreba paliva a najvyšší výkon motora.
Regulácia predstihu zapaľovania
Ukážka mapy riadiacej jednotky pre natavenie uhla predstihu zapaľovania (zvislá os) v závislosti od otáčok a zaťaženia motora/tlaku v nasávacom potrubí (vodorovné osi).
O reguláciu predstihu zapaľovania sa stará buď samostatný systém zapaľovania alebo v modernejších motoroch riadiaca jednotka motora. V samostatných starších systémoch bola regulácia mechanická, alebo mechanicko-pneumatická a zabezpečoval ju priamo rozdeľovač. V elektronických systémoch už správny okamih zapaľovania určuje mikroprocesor na základe tzv. riadiacich máp.
Ja som na atmosfere rozdiel poznal, tankujem totiz skoro stale obycajny N95, a ked raz za cas dam 100 oktanovy benzin, tak citim, ze je to zivsie. Poznal som to ako na starom Peugeot 309 1,4i, tak aj na I20 1,25 MPI. Nie je to vysoky narast vykonu, ale poznat to je.
Z Wikipedie:
Re: motor 1.4 T GDi
Durino: Musíš si přečíst můj příspěvek od začátku, kde píšu "Hodně zjednodušeně" Pro tazatele, který řeší poškození motoru vyšším oktanovým číslem, než je předepsané. Myslíš, že Tvůj odkaz na wiki by mu to pomohl pochopit lépe? Pak se omlouvám.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: motor 1.4 T GDi
XMira: V pohode, len som chcel upresnit tu informaciu o predstihu...
- rychlyzadok
Re: motor 1.4 T GDi
Jop venoval som tomu cas a nastudoval som si to. Kazdy sa uciXMira píše: 03 říj 2019, 07:50 rychlyzadok: Hodně zjednodušeně..... Oktanové číslo určuje odolnost proti samozápalu. Čím vyšší číslo, tím snese směs větší tlak a teplotu, aniž by se zapálila. Proto může motor nastavit menší předstih. Jediné, co se může stát,je , že motor už nebude umět kratší předstih a tedy jen nevyužije schopnosti paliva. Zkrácení předstihu by mělo zkrátit dobu, kdy palivo hoří proti směru chodu pístu. Tedy využít více jeho energii. Navenek se to má projevit větším kroutícím momentem. Ale jak tu píší jiní - je to vřádu pár procent. Asi to nepoznáš na akceleraci, ale možná trochu na spotřebě. Sekundárním přínosem je ale právě díky větší odolnosti proti samozápalům taky odolnost proti LSPI. A konkrétně Verva neobsahuje biolíh, ale ETBE, což je produkt z lihu, ale má mnohem lepší vlastnosti a nemá nectnosti lihu.
I30 Fastback 1,4 T-GDi
Re: motor 1.4 T GDi
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli tam má být štoub nebo tam máme toto místo bez něj všichni. Všiml sem si toho náhodou, když sem koukal jestli mi tam nenapáchala nějaké škody kuna.
- IMG_20200415_072748-2.jpg (70.86 KiB) Zobrazeno 5382 x
- IMG_20200417_133046-2.jpg (154.94 KiB) Zobrazeno 5382 x
- IMG_20200417_133108-2.jpg (147.64 KiB) Zobrazeno 5382 x
i30 kombi PDe 1,4 T-GDI 103 kW Style Nav, white sand 10/2017
Re: motor 1.4 T GDi
Mám to stejně a je tam toho víc volného. Prostě to asi bylo myšleno na uchycení něčeho a nevyužilo se to.
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
Re: motor 1.4 T GDi
ok, moc děkuju za info. Já už začínal mít stach, kdy mi něco vyletí z motoru
Re: motor 1.4 T GDi
Univerzálne odliatky na niekoľko variant použitia...
- rychlyzadok
Re: motor 1.4 T GDi
Ak mas strach o kunu tak psia srst, plasicka, alebo tycinky na odpudzovanie kun... Ja mam preventivne tycinku. V autorizaku ma varovali medzi recou, ze korejci a tie ich eko plasty kunam naramne chutia
menim to raz za mesiac a kedze raz za mesiac cekujem olej, tak to je fakt v pohode na pouzitie
Re: motor 1.4 T GDi
Díky za info a proti kunám používám plašičku
Re: motor 1.4 T GDi
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: motor 1.4 T GDi
Tebe zaujme zrovna to jak se video natočilo ?
Asi jo, předpokládám že s mobilem v ruce. Myslím že když jsou vhodné podmínky (dálnice, noc, corona, ...) tak to nemusí být problém. Předpokládám že většina z nás by to zvládla. Ale video není moje, jen jsem na něj náhodou natrefil.
Já to sem dával jen pro info pro ostatní (motorizace, Tucsony, Kony, ...) o pružném zrychlení. Ani si nechci poměřovat pindíky (kdo má rychlejší autí) ale jaké by to bylo kdyby měly jiný motor a tím nemyslím ani lepší nebo horší. Prostě info o zrychlení např. když na dálnici chcete předjet kamión.
Za mně je to adekvátní = žádný trhač asfaltu ale ani něco neschopné předjíždění.
