No právě že kontroluji každých 1000km všechny náplně. CHlad.kap.úbytek asi 5mm každých 1000km.Olej od novoty max ted po 11500km asi vpůlce.ozzy56 píše: ↑05 pro 2020, 20:23 já bych řekl, že je dobré se podívat pod kapotu tak jednou za měsíc, když se jezdí denně, nemyslím jen podívat, ale i zkontrolovat..., to se asi ještě učí v autoškole, co se kontroluje, nebo nee??, to se jako od novoty po garančku nepodíváte pod kapotu?? tvl., nová doba
Ubudnutie chladiacej kvapaliny
Re: Ubudnutie chladiacej kvapaliny
A ubývá stále nebo se úbytek zastaví? Na FD jsem před lety řešil podobný problém, od nového auta kapalina klesla, tak jsem nechal v servisu dolít, zase to kleslo, tak jsem to chvilku pozoroval a další necelé 3 roky do výměny se to drželo nad spodní ryskou, tak jsem to nechal být. Pozoruj dále, pokud to nesleze pod min., tak bych to neřešil, případně se při garančce zeptal, aby se podívali na hadice, jestli nevidí nějakou netěsnost...
nechce sa mi verit, ze by pri takom ubytku chladiacej kvapaliny a oleja to nebolo poznat na vyfukovych plynoch
merat doporucujem na jedom mieste, kde viem ze to je idealne vodorovne. Chladiaca kvapalina skutocne musi byt merana ked je chladna Olej sa kontroluje ked je motor ohriaty, po jazde ideal okolo 2-5 minut po zastaveni
asi by som sa nestresoval meranim co 1000km. Nie je to talianska motorka.
http://pancuha.wordpress.com/
já bych ten čas vhodný pro měření stavu oleje posunul na 15 minut, u některých motorů to trvá, než všechno steče do vany
Tucson 1.6 GDI 2020
- rychlyzadok
+1 za 15min... zo skusenosti meram po 10-15min od vypnutia plne zohriateho motora.
I30 Fastback 1,4 T-GDi
- tak to je super že nové auto berie toľko olejamilanb píše: ↑06 pro 2020, 08:43No právě že kontroluji každých 1000km všechny náplně. CHlad.kap.úbytek asi 5mm každých 1000km.Olej od novoty max ted po 11500km asi vpůlce.ozzy56 píše: ↑05 pro 2020, 20:23 já bych řekl, že je dobré se podívat pod kapotu tak jednou za měsíc, když se jezdí denně, nemyslím jen podívat, ale i zkontrolovat..., to se asi ještě učí v autoškole, co se kontroluje, nebo nee??, to se jako od novoty po garančku nepodíváte pod kapotu?? tvl., nová doba
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Hmm do kelu ja som uplne zabudol kontrolvoat tie veci. Na starej Fabrii to robim kazdy mesiac ale na tom novom Hyundai som to clekom nejako vynechal.
Hned rano skontrolujem ako to vyzera u nas aj olej aj chaldiaca. Mame uz 2200KM najeto tak pre istotu.
