1.4T-GDi – jakou chladící kapalinu?
michal84
Příspěvek od michal84 »
Ahojte, chci vymeniť chladící kapalinu a uvažuju co tam dát. Všude na internete je doporučovaná G12+ ale v manuálu je G11. K tej G11 sa na nete uvádza aj nižšia životnost cca 2-3 roky, tohle mi moc nekoresponduje s predepsaným intervalom výmeny co 10 let. Proto aj uvažuju zda tam nedát tu G12+. Co tam dávate vy?
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
thaischumi
Re: 1.4T-GDi – jakou chladící kapalinu?
Příspěvek od thaischumi »
Tento motor mám a takový interval výměny (10 let) určitě není.
Pro jistotu jsem koukal na manuál pro i30 2017 https://www.hyundai.com/cz/servis-a-pri ... 20bayoni30
Plán údržby u chladící kapaliny zní takto:
Roční nájezd do 15k km:
První kontrola A V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA po 4 letech/nebo 60t km, pak po každých 2 letech.
Od 12. let nebo 180t km NUCENÁ VÝMĚNA po každých 2 letech
Roční nájezd nad 15t km:
První kontrola A V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA už po 2 letech a poté dokonce každý rok.
Od 6. let nucená výměna každý rok.
A co to znamená kontrola a v případě potřeby výměna?
Kontroluje se bod mrazu, po každé dolití destilky se bod mrazu sníží a ten musí brat i s rezervou, znamená že jestli dle odhadu nevydrží v bezpečném rozsahu do 2. kontroly tak už se musí provést výměnu už při 1. kontrole.
Přítomnosti oleje, spaliny, usazeniny atd. Např. Jestli máte zapnutý stop start a ještě po jízdě nenecháte turbo dochladit tak se vám degraduje docela rychle a objeví se černé usazeniny na dně nádobky, protože u tohoto motoru (spíš u všech dnešních zážehových motoru) chladí kapalinou i turbo i výfukové svody.
Ohledně chladící kapaliny mám tuto https://www.prodejoleju.cz/produkt/cs-a ... e-g-jks-5l.
Na 2 výměny stačí.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
thaischumi
Ještě jednu věc, je to 7 šroubů na uchycení krytu, předtím než je dávat zpátky tak promazat pořádně, nebo při příští výměně určitě vám nějaký urve
michal84
Čiastočne súhlasím :-). Je pravda že som to zjednodušil nicmene podle manuálu platí že prvý pevný interval je po 10 rokoch nebo 180 000 km. V prípade potreby by som povedal že je v tomto prípade sporné. Bod mrazu je jedna vec ale další vlastnosti jako je antikorozni ochrana možu byť už vyčerpané aj v prípade že bod mrazu je stále dostatočný. Ak sa uvádza bežná životnost G11 kapaliny 2-3 roky tak tých 10 rokov v manuálu je prestrel a predpokladam že tam po tých dvoch rokoch mala byť na pevno definovaná výmena. Proto sa tu na to ptám aj na tu výmenu, zisťoval som si to až teraz tak ma prekvapila ta bežne udávaná životnost G11. Proto som taky uvažoval či tam može ísť G12+ ktorá vydrží cca jednou tolik.
Dám tam teda tu G11 a nebudu to riešiť, ďakujem ti za tip na konkrétnu.
Ohledne šrobov určite dám si pozor, díky za upozornenie :-)
Snímek obrazovky 2025-11-04 182807aa.jpg (185.91 KiB) Zobrazeno 1200 x
vrabi
Příspěvek od vrabi »
LIQUI MOLY v technickém listě jako jedna z mála výslovně uvádí "- pro prodloužené intervaly výměny kapaliny (podle pokynů výrobce)"
vrabi
Nicméně abych ti zamotal hlavu, tak chladící kapalina, kterou výše doporučil thaischumi je kapalina s fosfáty a ta se nesmí míchat s klasickou evropskou G11 která je bez obsahu fosfátů ](*,)
U Suzuki jsem dostal školení, že právě japonské vozy používají kapalinu s fosfáty a tato kapalina není mísitelná s G11, přičemž jsou obě kapaliny zelené [-o<
Záměna těchto kapalin je možná pouze po několikanásobném výplachu čistou vodou.
On může být i rozdíl mezi "korejcem" z Koreje a z Nošovic :D
Takže jednoznačně se řídit návodem, a pokud si nejsem jistý, provézt minimálně dvě až tři výměny čistou vodou a teprve potom nalít jinou kapalinu.
Namíchání těchto kapalin vede u Suzuki k postupnému ucpání výměníku topení a jeho případné následné výměně.
thaischumi
Vůbec nechápu proč potřebujete interval výměny prodlužovat? Ano, oproti výměně motorového oleje je časově náročnější, ale není tak špinavá práce jako u oleje, a když děláte i s výměnou oleje tak trochu časů ušetříte.
A zase ještě jednu věc ohledně tý výměny: ten plastový výpustný sroub jde vyšroubovat úplně ven (to není jen ventil) a voda z toho vyteče mnohem rychleji.
vrabi
V manuálu k i30 2017 je uveden text níže zakroužkovaný.
Ale může se to lišit i rokem výroby i typem motoru, takže koukni do svého návodu, který jsi dostal k autu a tam by to mělo být uvedeno správně.
Pokud máš uvedeno G11 lij G11 a pokud máš napsáno s fosfáty použij kapalinu s fosfáty.
vrabi
Dal bych to jako editaci, ale bohužel mi nejde editovat poslední přízpěvek :(
https://www.mpmoil.cz/blog/use-special- ... car-brands
michal84
vrabi: tak to si trafil začínam byť celkem domotaný :-) V manuálu mám ten samý text takže je tam uvedená kapalina s fosfátem. To znamená že navrhovaná kapalina CS ANTIFREEZE G JKS by mala byť v poriadku, hovorím to správne?
Nicmene na konci manuálu je tato tabulka, i když predpokladam že to je spíš reklama když to doporučuje Shell :-)
A pre samotnú výmenu, predpokladam teda že výroba i když je v Nošovicích snád dáva kapalinu taky s fosfáty když to doporučujou, nicmene jeden výplach destilkou radší urobím.
vrabi
Jak silikáty (co jsou v G11) tak i fosfáty které jsou v "japonských" kapalinách mají za úkol vytvořit antikorozní ochranu kovových součástí chladícího systému.
Fosfáty poskytují lepší ochranu a delší výměnnou lhůtu, nicméně EU v boji za zelenější planetu se rozhodla fosfáty zakázat.
G11 i japonská kapalina mají jako základ etylenglykol, který zajišťuje mrazuvzdornost, ale rozdíl je právě v typu antikorozní ochrany.
Proto by se tyto dvě kapaliny neměli míchat [-X
Servisní technik u Suzuki mi tvrdil, že smícháním obou typů kapalin vzniknou vločky a ty postupně pomalu zanáší výměník topení. Přechod na jiný typ kapaliny s proplachem není údajně problém, nicméně mají odzkoušeno, že ten kdo používá u Suzuki originál kapalinu Ecstar a včas ho mění, tak neřeší problémy s chladícím systémem ani po více jak dvaceti letech provozu.
Z běžně dostupných fosfátových kapalin by měl jít použít např. Fridex JIS
michal84
Ďakujem Ti za dodatočné informace.
Když teda vidím že v manuálu (jak si poslal ty a ja som vo svojom manuále našel stejnú informaci) je uvedeno kapalina s fosfáty tak predpokladam že Nošovice používajú práve kapalinu s fosfáty a so spomínanou kapalinou CS ANTIFREEZE G JKS by teda nemal byť problém. Jeden preplach urobím jen pro jistotu.
thaischumi
Ta zelená si myslím že je s fosfáty, dávali do vozů před a nějakou dobu po 1. FL. Pak od asi 2022 začali dávat růžovou a asi už bez fosfátů. Např. v manuálu Tucson 2025 zmínilo jen ethylenglykol.
tempest
Příspěvek od tempest »
Co si pamatuji, tak Hyundai v tom měl bordel a sám nevěděl pořádně specifikace, pralo se to s těmi fosfáty. Předchozí generace CRDi fungovala s G11 od Sheronu bez problémů.
vrabi
Ono to bude fungovat na obojí, jde hlavně o to, aby se nekompatibilní kapaliny vzájemně nemíchali.
U evropských aut se dá řídit podle barvy kapaliny, ale asijská auta v tom mají bordel ](*,)
U nového Tucsonu jsem například již pasáž o fosfátech nenašel ...
Při výměně vypuštěním chladiče zbyde běžně v chladícím okruhu 1-2l kapaliny.
Proto by měl mezi výměnami, kdy nevím jaká kapalina byla původně použita, následovat výplach čistou vodou.
Dělám to tak, že vypustím chladič a případně i nejnižší hadici u topení. Systém naplním čistou vodou a v případě potřeby odvzdušním. Auto zahřeji na provozní teplotu, aby se otevřel termostat a pak nechám vychladnout. Vodu vypustím.
To opakuji dle čistoty systému 2x-3x, až mi vytéká vizuelně čistá voda.
Po posledním vypuštění zjistím v manuálu kolik chladící kapaliny se vejde do chladícího okruhu (běžně kolem 6-7l).
Naleju do nádobky tolik koncentrované chladící kapaliny (běžně 3l), aby mi na konci vyšel výsledný poměr s vodou cca 1:1 a zbytek doplním čistou vodou po rysku (odvzdušním).
Auto zahřeju na provozní teplotu, aby se kapalina promíchala a ve výsledku bych měl mít směs v poměru 1:1 s mrazuvzdorností cca -35 st.C :idea:
Na nádržku napíšu nesmazatelným popisovačem typ a výrobce chladící kapaliny, abych příště už nemusel systém proplachovat ...
