https://www.autolaky-eshop.com/opravna- ... te_z44959/)
Vzhledem k tomu, že je to až na plech, doopravy stačí jen tato korekční sada? Aby se to stejně po první návštěvě myčky neulouplo a nezačalo to korodovat stejně. Řešit to na záruku nebo havarijko předpokládádm nemá smysl....
PS: Poškozené mám i přední sklo od kamínku, ale jen vnější vrstvu, není to prasklé skrz, což ale asi nemá smysl řešit, dokud to případně nepraskne, případně na to poukážu na první garančce. Nebo to má smysl taky nějak řešit?
Díky všem!
Ahoj všem, při obhlídce jsem zjistil, že mám na kapotě odštíplý kus laku (viz foto). V jiných vláknech jsem se dočetl, že stačí opravná tužka (koukal jsem na tuto: Odřený/odštíplý lak na kapotě
Re: Odřený/odštíplý lak na kapotě
Na kapotu by si potreboval korekčnú sadu - farba + lak (nie tužku).... ale jej aplikáciou to skôr zfušuješ ako opravíš, takže by som to nechal tak a v budúcnosti kapotu skôr prestriekal ako celok ak Ti to auto po X rokoch bude za to stáť... takých pozdravov tam budeš ešte mať hromadu...
Čelné sklo.. nemusíš riešiť, ak by bola už vzduchová bublina, tak potom buď oprava alebo výmena skla, podľa polohy poškodenia....
Zakápni lehce čímkoliv ve stejném odstínu, ať tam není díra na plech a čím dřív, tím líp.
Rozhodně lepší, než nechat tak a neřešit
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,72 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,0l/100km
Aktuálně 30250 km
Aktuálně 30250 km
Pamáha aj lak na nechty.Majú slušné vzorkovníka.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
vypadá, že je to až na plech, takže cokoliv tam dáš - barva, lak chrání proti rzi.
Na netu najdeš na youtubku spoustu návodů jak to ošetřit. Rozhodně to nenech takto.
Respektive, já bych to tak nenechal, ale je to na tobě.
Opravná tužka na takové poškození není !!
