Vyhřívaný potah na i30 2018
Ahoj máte někdo zkušenost s vyhřívaným potahem ? Třeba s tímto ?
https://www.alza.cz/auto/potah-sedadla- ... tm#recenze
Hyundai i30 kombi 88 kW 1 T-GDI
Suzuki S-Cross 4x4 103 kW 1,4 Boosterjet
Opel Astra H Caravan 74kW 1,7 CDTi
Opel Astra G 74 kW 1,6 16V
Škoda Octavia 59kW 1,4 MPI
Škoda Fabia 55kW 1,4 TDI
Re: Vyhřívaný potah na i30 2018
... no nevím, ale tohle bych nechtěl asi ani zadarmo.
manzelka mala Ultimatespeed z Lidlu asi 4 roky vo Fabii. Funguje to celkom rychlo, bohuzial raz ho zabudla vypnut a tak vymlatil baterku aj pri vypnutom zapalovani (chybaju tam asi dva tri obvody aby to bolo blbuvzorne (ako priklad uvediem vyhrievane hefty na moto od Oxfordu ktore ked detekuju napatie na baterke pod 12.1V tak sa vypnu same)
recenze tento výrobek má slušné, děkuji ti za velice užitečnou reakci
Upřesním tedy své důvody:
- Jakékoliv potahy, které nejsou na pevno se sedadlem nemám rád, protože při mé postavě a také při střídání řidičů se to shrnuje posunuje a mění to parametry původního tvarování sedačky, což je mi hodně proti srsti. To sem sice nepatří, ale asi by mne vůbec nikdo ani násilím nedonutil sednout za volant na takový ten masážní potah s těmi dřevěnými kuličkami.
- Jakýkoliv potah nebo přehoz z umělé kůže by mi hodně vadil. Ještě možná látkový bych vzal na milost.
přesně potvrzuju remkrena : potah který není na celé sedadlo (a občas i ty celé) klouže, shrnuje se a u řidiče je to i nebezpečné.
ex : Nissan Primera 2.0i
Tatonka: Přesně tenhle jsem si zakoupil do ácy vloni. Jako + můžu uvést, že opravdu relativně velký, jako - že opravdu klouže. Ale já jsem limitován přiděláním, kdy to mám chycený jen za hlavovou opěrku, protože mám na sedadlech přesné potahy, a tak nemůžu protáhnout upevňovací body mezi sedadlem a opěradlem. Kdyby to šlo, tak věřím, že se ani nebude moc posouvat, protože i při uchycení jen za hlavu to není tak hrozný.. Další + je nastavování teploty, i když tlačítka jsou malé, ale jde to po stupních Celsia a zvládá i 48°. Defaultně se zapíná asi na 40°, pokud si pamatuju správně.
A nesmím zapomenout na další + (které je ale vázáno na nepřidělání potahu na pevno) když ráno přijdu k zamrzlému autu a náhodou mám zamrznutý sklo i zevnitř (strašně otravný), tak zapnu potah a hodím na palubku a než odstraním led zvenku...
kyrmon : děkuji fajn recenzi...dnes mi dojde a po pár jízdách dám svoji recenzi
věřím že to půjde zafixovat dobře.
Dnes mi potah došel, během cca 2 minut nainstalováno a žádné nebezpečí pro řidiče, jak výše jeden myslitel komentoval, nehrozí. Vše bytelně drží a vůbec nic se neshrnuje. Umělá kůže příjemná a kopíruje dokonale sedadlo . Ovládání teploty a časovače vypnutí je sice malinké, ale jednoduché a nalepovacím suchým zipem se dá přilepit z boku středového tunelu tak, že nic nepřekáží. Snad jen kabel by mohl být o třetinu kratší. Ale svázaný nepřekáží, jen je to neestetické. Teplo cca do 2-3 minut. Zpracování vypadá velice dobře! Možná se časem vytahají fixovací gumičky, ale myslím že cca 2 roky to pevně fix na sedačce vydrží. Shrnutí: za 449 CZK teplo, černý materiál potahu vypadá velice dobře a neruší sedačku i30 combi. Nic se neshrnuje a teplo během pár minutek. Lze nastavit i čas vypnutí. Pokud zapomenu vytáhnout ze zapalování, nic nehrozí Hyundai zásuvku po vytáhnutí klíče udělá bez " proudu " . Najeto dnes cca 100 km a cca 10x jsem nastupoval vystupoval že sedačky, abych mohl napsat výše zmíněné. V lednu dám další koment ohledně výdrže.
Ukáž nám jak to vypadá. Ja poťahy ako také zatracujem lebo je to vo väčšine prípadov hnus a vyzerá to ako prehodená deka na gauči.
Ale pár rokov som už nejaký ten poťah nevidel tak možno sa to už zlepšilo, na jazdenie po meste máme starú Yarisu tak možno by som to zobral.
i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT Style Shimmering Silver
BMW E36 323i Touring M-Packet Avusblau(1998)
BMW E36 323i Sedan M-Packet Cosmosschwarz(1996)
Favorit 136 GLX Seagreen Metallic(1994)
Jj foto by bolo super.
Tatonka: jen jsem ještě zapomněl napsat, že ten potah zvažuju i do služebáka, ale tam bych šel spíš do: https://www.alza.cz/auto/compass-potah- ... 822860.htm aby mohl v autě zůstat celoročně a plnit tak i ochrannou funkci.
V ácovi vypadá takhle, ale je fakt, že sedačka není bůhvíjak tvarovaná a potah je upevněn opravdu jen za vršek
- potah.jpg (76.43 KiB) Zobrazeno 1195 x
No nevím
... ale proti gustu ...
mne tato diskuzia pripomina diskuzie pre ockovanie a proti neockovaniu. Jedna skupina sa snazi ukazat co maju, co im vyhovuje a samozrejme to nie je optimalne. Druha skupina pise ze je to nanic (ale neda inu alternativu)
Za mna osobne je ten ohrievany potah hnusny. To je fakt. Druha vec je ze to dobre plni svoju funkciu. A asi budem v -10 radsej za vajcia natvrdo ako v negarazovanm aute 15 minut mrznut (skusenost s diesloveho accenta). Ako som pisal vyssie, zena ho mala vo Fabii a sluzil dobre, teraz by bola snad 4. zima (to uz nebude, pretoze bude jazdit inym autom)
ono sa vyhrievanie da dorobit ale je to strasna praca. Pocitajte cca tisicku pre calunika a samozrejme samotne vyhrievanie, plus nejaka ta montaz v oblasti kabelaze a elektra
https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfor ... csh-2.html
pocitam ze celkovo sa pod 2500-3000kc (za jedno sedadlo) clovek nedostane ak to chce mat "pekne a funkcne"
