originální rádio 8" bez navigace
willy50
Re: originální rádio 8" bez navigace
Příspěvek od willy50 »
Přiznejme si to, polovina lidí to stejně nepozná a té druhé je to jedno. Jen malé procento uživatelů má vyšší nároky a pro ty se výrobci nepřetrhnou. Doladit se to dá vždy, ale ta cena bývá často dost podstatná položka v nákladech. Čili jen pro fajnšmekry. Ale dobře že jsou!
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Tlumeni dveri a vymenu repro jsem delal ve felicii vlastnorucne, vzdor jasnymu navodu se step-by- step fotkami a jednoduchosti rozborky dveri u felicie nic extra prace, ale hralo to skvele. Jeste je jsem menil kabelaz za silnejsi. U :hyu: to podstupovat nebudu, jak clovek nema srovani, tak to hraje docela dobre.
--- ex: ---
Verxes
Příspěvek od Verxes »
Co se zvuku týče - nejsem audiofill a na ty ranní zprávy cestou do práce mi to bohatě stačí, takže zvuk moc neřeším, Spotify přes Android taky nějak hraje, na moje potřeby (2x 30min denně v autě) asi úplně OK. Mám výbavu SMART, kde je 6 repro (2 výškové navíc oproti nižším výbavám), tak nevím - máte někdo přímé porovnání, jestli ty 2 výškové repráky navíc udělají nějaký znatelný rozdíl?
Mě ale zajímá jiná věc - vždy když k tomuto rádiu připojím Android telefon přes Bluetooth, tak se nestáhnout kontakty a historie volání - pokaždé musím na telefonu jít do zařízení Bluetooth, vybrat i30 a zapnout sdílení kontaktů. Dřív to nedělalo, bude to asi problém od nějaké verze Androidu.
Android auto po kabelu funguje OK, problém je jen přes BT - a ještě bych řekl, že je to častý problém, ale neděje se tak vždy.. Nesetkal se s tím už někdo?
Tento problém se asi vyřeší nějakou aktualizací Androidu.
A poslední dotaz - novější firmware seženu někde ke stažení, nebo mi to případně zaktualizují jen v :hyu: ? Počítám, že mám asi nejnovější (výroba březen, verze FW: PDe_PE.EUR.D2V.001.001.201218). To kdyby se výše zmíněný problém neopravil aktualizací telefonu.
Dík
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
rybak1057
Příspěvek od rybak1057 »
Jo, s kontaktama pres BT mam to samy, obcas se v androidu vypne parovani kontaktu, je to nejaka chybka
I30 1.5DPI kombi Comfort 16" 2021
WalterB
Příspěvek od WalterB »
Problém s kontakty rovněž potvrzuju :(
Verxes
Ještě doplním postup, jak se u této verze rádia se dostanete do dealer módu a do servisního módu (nevím, zda už to tu někdo nedával):
Postup jsem odzkoušel (verze FW: PDe_PE.EUR.D2V.001.001.201218):
https://www.youtube.com/watch?v=F7-qAOIFIyY
(Měl jsem zatím pouze čas to vyzkoušet, ale prolézat jsem to ještě celé neprolézal, takže ještě nevím, co vše tam bude možné nastavit. Viděl jsem nějakou diagnostiku, zálohování image - takže když najdu někde firmware, tak mohu vyzkoušet update, případně vrátit ze zálohy, je tam i spousta informací o vozidle.. o víkendu pořádně prolezu)
remkren
Příspěvek od remkren »
Mě teda zajímá jestli, když nemám u i30 HB koupeného začátkem léta na tomto infotainmentu bezdrátové Apple Car Play (ale pouze drátově přes USB), jestli jde tímhle dealer módem nebo novým firmwarem nějak nastavit, nebo jestli je to hardawareová záležitost? Když současně prodávaná auta už na tomto infotainmentu bezdrátové Apple Car Play mají.
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Zajímavý je, že ten chlápek to servisní menu hledal právě proto, aby se bezdrátového Carplay zbavil: https://www.youtube.com/watch?v=pANDpTrGN_0&t=0s
remkren
Mě celkem nezajímá, jestli se někdo někde chce bezdrátového Apple Car Play zbavit. Já se ptám už poněkolikáté jak v tomto vlákně tak na jiných vláknech, jestli tento infotainment, který ještě v létě bezdrátové Apple Car Play neměl a v současných i30 už ho má, tak jestli je nebo není to hardwareová záležitost a pokud není a je to softwarem, tak co můžu udělat pro to, abych bezdrátové Apple Car Play zprovoznil ?????? Může mi prosím někdo kdo o tom ví víc odpovědět? [-o< [-o< [-o<
i30mpact
No tak v tom videu je dost jasně vidět, kde to přepnul. Teď to chce jen někoho dost odvážného, kdo má wireless na svým rádiu a koukne ti, co tam má nastavený. A pak někoho ještě odvážnějšího, kdo si to na svém rádiu zkusí přenastavit (s vědomím toho, že to pak už třeba ani nenastartuje a bude následovat návštěva servisu).
remkren
Sám si to dělat nebudu, jde mi o to, jestli je reálné, aby mi to někdo nastavil v servisu.
davfel
Příspěvek od davfel »
kolomaz píše: 18 dub 2021, 15:38 no skutečností je, že infotaimen hyundai je asi nejhorší, co jsem kdy u aut viděl. Naštěstí funguje android auto a tak se dá zabít čas i při čekání na služebkách v nepříznivým počasí i nějakým filmem .
Zlatej citron a to se na frantíky nadává.
a s tímreprákem - no pokud si ho nechceš vyměnit sám, tak budeš do servisu muset, Podle mne to je v repráku a ten se neopravuje.
Ahoj. Můžeš mi poradit kouzlo na přehrávání videjka?
comp16
Příspěvek od comp16 »
Ani v jednom zábere nebolo vidno aby mal telefón po pripojení CarPlay bez kábla ,práve naopak v jednom zábere je vidieť že kábel je zastrčeny v USB auta ,neviem čo si o tom myslieť ,ale ja keď som písal na podporu tak mi povedala že nie je dostupné.
davfel
Mám dotaz. Stáhnul jsem originál od :hyu: navigation updater. Ale mám jen klasické rádio 8". Je mi to k něčemu? Myslel jsem že si budu moct stáhnout novou verzi systému ale po stažení a nakopírování mi auto hlásí žádný podporovaný soubor.
stefanpilat
Příspěvek od stefanpilat »
Rádio bez navigace se updatovat nedá. :(
