výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Matrix44
Re: výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Příspěvek od Matrix44 »
Vymenené stretávacie H7 za Osram NIGHT BREAKER® LED SPEED H7 +450% a nejakým zázrakom sa mi to podarilo za pár minút. Ešte je svetlo, ale už na prvé porovnanie, keď som skúšal s jednou vymenenou H7, tak rozdiel bolo vidieť. A o estetickom zlepšení je škoda hovoriť. Identická farba svetla ako od denného trojuholníkové LED svietenia. Vyzerá to parádne =D>
Problém je, že aj pri jazde mesto pri každom otočení volantu sa rozsvietia halogénové žiarovky na presvetľovanie do zákrut a celý LED efekt pokazia.
Mal by som otázku, nálepky od homologovaných H7 LED musím nalepiť na reflektor, alebo stačí len poblíž na miesto kde by sa voda nemala určite dostať?
Ďakujem.
dal som to hned vedla serioveho cisla reflektoru. Po roku je povodna nalepka celkom "jeta" takze radsej nosim A4 v dokladoch
Matrix44
Dík za info. Podľa ChatGPT musí byť nálepka nalepená priamo na reflektor, takže som ju tiež nalepil priamo na reflektor, na tú hornú šikmú plochu, poblíž miestu kde som LED menil. Keď vymením Osram NIGHT BREAKER® LED SPEED H7 +450% aj pre diaľkové svetlá, tak po nalepení ďalšej nálepky si urobím fotku a tú potom vytlačím a odložím v aute pre prípad, že by ich časom poškodila voda ako si spomínal. Prípadne si nechám v kufri aj originálnu krabičku, keby niekto chcel veľmi mudrovať.
Matrix44
OK, práve som si uvedomil že celkovo je pre predné reflektory potrebných až 6x H7 ](*,)
Zaujímalo by ma úprimne ktoré ste menili? Menili ste všetkých 6 kusov?
Dík.
