výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Matrix44
Re: výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Příspěvek od Matrix44 »
Vymenené stretávacie H7 za Osram NIGHT BREAKER® LED SPEED H7 +450% a nejakým zázrakom sa mi to podarilo za pár minút. Ešte je svetlo, ale už na prvé porovnanie, keď som skúšal s jednou vymenenou H7, tak rozdiel bolo vidieť. A o estetickom zlepšení je škoda hovoriť. Identická farba svetla ako od denného trojuholníkové LED svietenia. Vyzerá to parádne =D>
Problém je, že aj pri jazde mesto pri každom otočení volantu sa rozsvietia halogénové žiarovky na presvetľovanie do zákrut a celý LED efekt pokazia.
Mal by som otázku, nálepky od homologovaných H7 LED musím nalepiť na reflektor, alebo stačí len poblíž na miesto kde by sa voda nemala určite dostať?
Ďakujem.
dal som to hned vedla serioveho cisla reflektoru. Po roku je povodna nalepka celkom "jeta" takze radsej nosim A4 v dokladoch
Matrix44
Dík za info. Podľa ChatGPT musí byť nálepka nalepená priamo na reflektor, takže som ju tiež nalepil priamo na reflektor, na tú hornú šikmú plochu, poblíž miestu kde som LED menil. Keď vymením Osram NIGHT BREAKER® LED SPEED H7 +450% aj pre diaľkové svetlá, tak po nalepení ďalšej nálepky si urobím fotku a tú potom vytlačím a odložím v aute pre prípad, že by ich časom poškodila voda ako si spomínal. Prípadne si nechám v kufri aj originálnu krabičku, keby niekto chcel veľmi mudrovať.
Matrix44
OK, práve som si uvedomil že celkovo je pre predné reflektory potrebných až 6x H7 ](*,)
Zaujímalo by ma úprimne ktoré ste menili? Menili ste všetkých 6 kusov?
Dík.
Dobré ráno, stará mama.
Matrix44
Vymenil som už aj H7 za LED na prisvetľovanie do zákrut, takže momentálne pri jazde po meste svietia pekne len LED a vyzerá to dokonale. Neskôr vymením aj zvyšné H7 pre diaľkové. Ešte chcem meniť žiarovky v interiéri vozidla tiež za LED a nakoniec sa pustím aj do koncových svetiel.
Podľa toho čo som pozeral, tak som nenašiel jedine homologované LED pre smerovky, ale všetky ostatné by nemal byť problém vymeniť.
sud
Příspěvek od sud »
so smerovkami je problem, kvoli nizkemu odberu vyjde na pristrojovke chyba, skusal som rozne druhy a nefungovalo nic, az nakoniec som dal dopredu Osram Diadem PY21W ktore vyzeraju vo vypnuto stave lepsie ako oranzove a svieta dostatocne
Matrix44
Ďakujem za tip na žiarovky do predných smeroviek =D>
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
sud píše: 19 úno 2026, 12:35 so smerovkami je problem, kvoli nizkemu odberu vyjde na pristrojovke chyba, skusal som rozne druhy a nefungovalo nic, az nakoniec som dal dopredu Osram Diadem PY21W ktore vyzeraju vo vypnuto stave lepsie ako oranzove a svieta dostatocne
Na to existuju prerusovace smeroviek určené pre LEDky. Tiez som musel na H-1 vymeniť pôvodný mechanicky za elektronicky kvoli LED KAM.
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
sud
Příspěvek od sud »
o tom som nevedel, ale uprimne to ani riesit nebudem, tie osram diadem svieta pekne a kedze je ich vidiet v svetlomete, aspon nekazia dojem
Matrix44
Vymenené mám už aj v interiéry za:
- LED autožiarovka OSRAM LEDriving SL W5W studená biela, 6 000K 12V 2ks
- LED autožiarovka OSRAM LEDriving SL C5W dĺžka 29-31 mm Studená biela 6000K 12V 1ks
Výsledný efekt je naozaj pekný =D>
Pekný deň všetkým :)
