Nabijanie baterie
Re: Nabijanie baterie
nemusis nic resit .. staci pripojit a RJ si stav behem par hodin vyhodnoti sama
mozecek: Ďakujem za info.
Stonic - 4 roky stara AGMka, ktora dostava trochu starostlivosti (nabijacka Lidl Powerfix), merane hodinu po nabiti
litrovy 1.0TGDi startuje na brnk
bezne jazdenie skutocne znamena, ze nabijanie drzi (S/S vypiname) baterku na 12.27-12,35V co z dlhodobeho pohladu nie je uplne koser (tiez merane hodinu po zastaveni)
- 1756636633816.jpg (98.07 KiB) Zobrazeno 777 x
Možná som mal šťastie.Insignia odchádzala ako 7ročná s pôvodnou baterkou bez jediného dobíjania.
Čus borci.
Minulý rok koncom leta som tu riešil problém ohladom skapatej batérie (pár postov vyššie...). Vymenená batéria slúži dobre, v zapalovači celú jeseň a zimu konštantne 14,1 - 14,4V (stále som svietil pri skorých ranných odchodoch do práce a neskorých príchodoch domov z práce)... Je po zime, svetla je už ráno aj večer dosť, takže dnes som odpojil konektor na minusovom póle aby som vypol ten zkurv..ý ISG a išiel len na obrysové svetlá pri plnom dobíjaní batérie.
Asi o dva mesiace ma podla nájazdu čaká druhá garančka. Pred garančkou ten konektor samozrejme zapojím, ale chcem sa opýtať, či si nerobia nejakú diagnostiku v servise, na základe, ktorej by ma mohli pojebkať?
na diagnostice to uvidi .. pokud kabel vratis zpet, tak se chyba vypise jako ze tam byla a momentalne neni
U04B1(00) [0xC4B100] Archiv (Neaktivní)
Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC
muzes to smazat, ale zase uvidi pocet dni od smazani chyb
nicmene to autorizak neresi, ja to teda pred servisem zapojuju zpatky, ale vsem je to jasne
a jen pro info - odpojeni ISG neni plne dobijeni baterie, sice je to konstatni bez ohledu na stav 14.1-14.2 ale to pro AGM taky neni uplne ideal
ta by videla radeji 14.4 V a to tam neni
Ok, ďakujem za odpoveď. Myslel som si, že to budú vidieť, ale mám teda na háku.. Idem do toho istého servisu, sú tam stále tí istí ludia, ktorí ma už poznajú aj môj problém s reklamačkou batérie. A ako hovoríš, asi im to bude jasné aj im to poviem, ak bude treba.
Nakoniec dvojročná záruka na batériu mi už aj tak padne.
