Rádio - 10,25"
Re: Rádio - 10,25"
V radiu MY2023 je v menu seznam prikazu co umi .. prakticky umi kulove a jeste bude vetsinou odpoved ze to nerozpoznal. V anglictine toho tusim zvladl vic .. pak slo navigovat treba do Brno, ale šternberk uz skrz diakritiku nepochopil. Chces nekomu zavolat a vytocil uplne nekoho jineho. Nic jako ma treba VW koncern kdy si s autem doslova povidas tu neni. Pouzivam Waze pres AA, tam funguje aspon hlasove zadavani cile cesty pekne cesky a klimu pak radeji nastavim rucne. V anglickem rezimu bezi i nektere dalsi aplikace v AA - napr na Teams muzu hlasove psat jen anglicky, cestinu nerozpoznava (v nastaveni android auto totiz cz ani sk jazyk neni)
Re: Rádio - 10,25"
Re: Rádio - 10,25"
Február 2026 – aktualizácia systému infotainmentu
https://update.hyundai.com/EU/SK/update ... iew/f5xabM
Re: Rádio - 10,25"
Kdyz ctu detail te aktualizace, to znamena, ze konecne bude umet bezdratovy android auto?
Re: Rádio - 10,25"
Nebude... Bezdrôtové AA/ACP je podmienené prítomnosťou WIFI modulu a ten v tejto generácii infotaimentu nie je.
Re: Rádio - 10,25"
Bohužiaľ máš pravdu
MiroslavJanec
Re: Rádio - 10,25"
A už ho niekto skusal updatnúť?
Ide všetko ako má alebo má to chyby resp je to krok naspäť?
Re: Rádio - 10,25"
Ja som aktualizoval, a všetko funguje ako predtým.
MiroslavJanec
Re: Rádio - 10,25"
Super.
Ja som skusil potupovat podla oficialneho postupu stiahnut FW cez Updater na HDD (cca 24GB). Ale ked dam cez Upater kopirovat na USB tak mi to zatuhne. Cca 1-2 hodiny je stale na 0%.
Daju sa tie subory jednoducho skopirovat na USB alebo ten Updater to tam este nejak este "rozbali" ?
Re: Rádio - 10,25"
Máš funkčný USB kľúč s dostatočnou kapacitou? Neblokuje Ti to nejaký úzkostlivý antivírus/antimalver softvér? Prípadne nejaká iná security fičúra - užívateľské práva apod. ?... V poslednej dobe už aj windows je dosť úzkostlivý a kde čo zablokuje. Treba pozorne sledovať čo OS komunikuje smerom k užívateľovi.
Re: Rádio - 10,25"
a co kapacita flashky .. data maji treba 25GB ale kdyz sem to delal naposled tak tam byla informace ze kapacita flashky musi byt min 64GB, treba si nejaka data jeste odklada?
- TheFirstman
Re: Rádio - 10,25"
Aktualizoval jsem ted z 32 GB flash a vse bez problemu.
Re: Rádio - 10,25"
Ja používam 64GB USB kľuč, ktorý nechám predtým naformátovať. A ak sa dobre pamätám, tak aj Navigation Updater sformátuje USB. Podľa toho čo popisuješ to vyzerá na obyčajnú chybu komunikácie medzi PC a USB kľúčom. Ako prvé by som skúsil zmeniť USB port do ktorého vkladáš USB kľúč. Ak to nepomôže, tak použi iný USB kľúč. Odporúčam nejaký novší a rýchlejší USB 3.0, aby si pri aktualizácii nestrávil celú mladosťMiroslavJanec píše: 27 úno 2026, 13:20Super.
