výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Matrix44
Re: výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Příspěvek od Matrix44 »
Dík. Zajtra vyskúšam ešte iný kus LED, či to náhodou nepomôže. Prípadne aj iný model. Možno to pomôže.
mozecek
Příspěvek od mozecek »
"lepe" tez muzou fungovat canbus led .. ty maji pridany odpor
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Matrix44 píše: 26 bře 2026, 14:42 Dík. Ešte by ma zaujímalo akú máte skúsenosť pri výbere farby LED pre hmlovky a koncové + brzda? Nakoľko sú za červeným sklíčkom, tak môžu byť buď biele, ale aj červené.
S mlhovkama je to těžký, u nich stejně jako potkávací/dálkové, vyžaduje se aby zdroje světla (led diody) umístily přesně tam kde je vlákna klasické žárovky, protože paprsky z mlhovek jsou směrové, což jsem sehnat nedokázal. Zkusil jsem tam dát nějaké osramky a oproti originálním žárovkám svítily na houno.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Matrix44
mozecek píše: 26 bře 2026, 20:23 "lepe" tez muzou fungovat canbus led .. ty maji pridany odpor
To ma tiež napadlo, a to som aj myslel tím, že iný model. V kufri mám práve takú výkonnejšiu s CANBUS. Dám potom vedieť ako som dopadol.
thaischumi píše: 26 bře 2026, 21:50 S mlhovkama je to těžký, u nich stejně jako potkávací/dálkové, vyžaduje se aby zdroje světla (led diody) umístily přesně tam kde je vlákna klasické žárovky, protože paprsky z mlhovek jsou směrové, což jsem sehnat nedokázal. Zkusil jsem tam dát nějaké osramky a oproti originálním žárovkám svítily na houno.
Dobre vedieť a ďakujem =D>
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Konecne.som.vymenil predne H7, H1 a smerovky za Ledky od Magalla. Predtym Nightbreakery(prvá generacia). A musim povedať paráda, aspoň prvé zapnutie bez nastartovaneho motora a na dvore. Uvidime, ked ho prebehnem po ceste vecer. Aj smerovky konecne svietia oranžovo a nie na zlto ako predtým. Zajtra ešte vymenim zadne smerovky, a koncovky, brzdový a hmlovky. Potom ostanú klasiky len H3 v predných hmlovkach(tam Magall nema ponuku), musim .ajst rozumnú alternatívu. Inac vsetko su to bez homologacie, len H7-stretavacky maju nejaky polsky atest pre verejné pouzitie. :lol:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Matrix44
Ešte som vyskúšal otočiť polaritu na OSRAM LEDriving SL C5W v stropnom osvetlení, ale nepomohlo to. Vyskúšal som aj úplne nový kus, taktiež bez zmeny.
Nakoniec pomohlo, že som tam dal M-Tech C5W 36mm 9LED ktorá síce nemá CANBUS, ale funguje OK a nevydáva žiadne svetlo v režime stand-by automatického rozsvietenia pri otvorení dverí. Pôvodne som si myslel že má CANBUS z dôvodu jej konštrukcie a veľkého pasívneho chladiča, ale v popise CANBUS nemá uvedený. Chladič má asi len z dôvodu väčšieho výkonu.
Prajem pekný zvyšok víkendu :)
oltcitak
Posledny upgrade dnes. Dokoncil som vymenu, zadne smerovky, parkovacie predne a zadne, brzdové a zadné hmlové. Trošku som sa obával tych dvojvlaknoviek na obrysove/brzdové, pretoze mam červené skla a žiarovky generujú tiez červené svetlo, a tak bola obava, že to bude málo svietiť. Zbytočne, svieti to lepšie aj vzadu, aj hmlovky. :). Niekedy večer to prebehnem a naživo odskúšať. Prípadne nastavím predné svetla. Vyvstáva ale ďalší upgrade, pretože predné hlavné svetla sú nové a teraz tie pôvodné smerovky a hmlovky k nim nepasujú :lol: takze dokúpim aj nové smerovky a hmlové svetla(H3). Sice som sa chystal renovovať pôvodné svetlá, ale nie, ten rozdiel je aj v odraznych plochách, ktore su jednoducho zašedivené a zaprášené. A už sa na niektorych miestach začína šúpat takze vyleštenie iba povrchových plastov nepomôže. Nech je Rexik zase krásny 8). No a môžem povedať, ze tie LEDky za tu dobu už ubehli velky kus cesty a kvalita je celkom inde, ako v začiatkoch. Uvidime ako sa prejavia pri dlhodobejšom používaní .
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Test prebehol. Stretavacie H7 su lepšie, dobre odrezane na horizinte, neoslnuju protismer. Svietia viac. Z diaľkových H1 som sklamaný , nieje to také masívne svetlo. Skúsim nejaké iné.
Kód: Vybrat vše
