Stránka 13 z 19
Re: Neoriginální infotainmenty,radia
Napsal: 26 čer 2019, 18:28
od pavel.simo
Tak už jsem našel sám, že funguje, ale zřejmě se musí ještě navíc pořídit rámeček, na kterém bude teprve osazen ten displej, no a vypadá to hrozně (viz odkaz dole). Navíc za ty peníze to nemá moc dobré rozlišení...
Odkaz:
http://www.alpine-electronics.cz/p/Prod ... t-f9hy-i30
Napsal: 26 čer 2019, 18:39
od Zubesuch
nechcem vyvolat flame ale ta cinska sranda vyzera 100x lepsie zapracovana ako to alpine
http://www.alpine.sk/p/Products/SingleView/KIT-F9HY-i30
qwecko píše:...no ja som domontovaval neorigo kameru do madla zadnych dveri takze mne bezproblemov funguje...to radio od Carmesu je tiez cina takze to musi fungovat akurat treba k tomu adapter na pripojenie....myslim ze nieco taketo:
https://www.ahifi.sk/adapter-pre-oem-pa ... i-kia.html
ja som dnes volal nejakemu panovi zo žiliny. za infotainmant ktory vyzera tak ako ten vas pyta 315 aj s montazou. co je v ramci toho co som ochotny dat.
hovoril ze vie spojazdnit aj kameru.
EDIT: ale najradsej by som si to mozno podla toho navodu spravil sam. keby som bol isty ze funguje ta origo cuvacia kamera. aj keby mi to trvalo 3 hodiny niekedy cez vikend. len nechcem rozburat celu pristrojovku a zistit ze nieco nejde. To by ma vazne nasralo. Nema niekto ten adapter pre oem kameru odskusany?
Napsal: 27 čer 2019, 14:00
od smartmanik
palubku máš za 15 minut rozobratu aj zlozenu. origo kameru sa snažím rozchodit ale čakám ešte na menič 12V - 6,5V a na to mať na to čas
Napsal: 14 črc 2019, 09:51
od smartmanik
origo kamera uspesne rozchodena
Treba riesit napajanie kamery napr cez step down dc dc zdroj napr LM2569 napatie pre kameru je 6.5V ako 12V zdroj som pouzil vystup pre zosilovac/antennu. Napajanie je na konektore A pin 20 +6.5V a pin 32 GND 6.5V. Dalej signal kamery su konektor A pin 7 signal plus a pin 21 sigbal GND. Do radia sa to dava na konektor milne pomenovany CAN in ma to byt CAM in. Kamera rovno poskytuje signal cuvacich ciar reagujucich na volant.
Problemy boli chybajuce piny pre radiovy konektor musel som to zlozit z dvoch.
Napsal: 14 črc 2019, 10:21
od merso0o
Zdravim, chlapi neresil nikdo vymena 5'' barevny radio s kamerou za original 8'' display s NAVI pri prvnim pokusu mi tam nefunguvalo couvaci kameru a hlasilo "pozor hrozi vybity baterku...." i kdyz sem mel auto nastartovanu... Jinak vse funguje ....
Napsal: 15 črc 2019, 23:08
od matejfck
Nazdar,
Mate odskusane niekto toto radio? Cinan pise, ze podporuje original cuvaciu kameru. Ale celkom sa mi to nezda, kedze kazda verzia radia ma inak riesene piny s kamerou na konektore.
€ 248,16 21%OFF | Octa Core RAM 4G ROM 64G Android 9.0 Fit Hyundai i30 2017 2018 Car DVD Player Navigation GPS Radio SD MAP stereo Video head Unit
https://s.click.aliexpress.com/e/cTnjReMY
Napsal: 16 črc 2019, 19:14
od Pozoris
Žádná čínská nepodporuje origo parkovací kameru.
Napsal: 16 črc 2019, 19:44
od smartmanik
Omyl par prispevkov vyssie som pisal ze to mam rozchodene a aj to funguje cinske radio plus origo kamera
- IMG_20190714_100808.jpg (68.24 KiB) Zobrazeno 5322 x
Napsal: 16 črc 2019, 21:54
od smartmanik
V podstate android rádio s tou cuvacou kamerou nema nic. signál od spiatočky len prepína zdroj signálu pre displej medzi androidom a signálom od kamery
v praxi je to tak, že zakiaľ sa ešte android len spúšta parkovacia kamera už funguje a ukazuje pri zaradenej spiatočke
aspoň u mňa
čo sa parkovacej trajektorie týka tak táto je už obsiahnutá v analogovom signale kamery, takže je na zbernicu auta pripojena samotna kamera a tak len posiela spracovaný signál dalej vo forme analogu
Napsal: 17 črc 2019, 06:35
od Pozoris
Tak super, gratuluji. Seš šikovnej. Jen dodám, že jestli si zasahoval do elektroinstalace, tak si přišel o záruku minimálně na tu kameru. Každopádně kdybych to kupoval já, tak bych to nerozchodil. Jinak si spokojený? Je to mnohonásobné lepší než ten monitor z přelomu tisíciletí, že? Já bral jednotku tedy od Carmes (u ní bylo vše stylem plug&play) a minulý týden jsem dostal aktualizaci Firmware a během léta i aktualizaci na Android 9.
Napsal: 17 črc 2019, 16:47
od mariaan1
SMARTMANIK ake si mal predtym radio?
Ake si dal teraz?
Čo ta to vyšlo dokopy aj s pojazdnenym kamery?
Napsal: 17 črc 2019, 19:35
od smartmanik
Predtym som mal origo radio s malym dotykovym farebnym displejom vybava family nez sa zacali davat velke displeje
Co sa ceny tyka je to komplikovanejsie
Radio bolo za 50 tu na fore
Nanestastie nesedel konektor na strane auta tak ten bol za 14 eur
Dc dc zdroj tak cca 2 eura
Kvôli chybajucim neosadenym pinom som kúpil este jedem konektor za 14
Plus cas a nejaka izolacka
Ked tak mozem podrobnejsi navod dat
Napsal: 17 črc 2019, 19:44
od smartmanik
Pozoris píše:Tak super, gratuluji. Seš šikovnej. Jen dodám, že jestli si zasahoval do elektroinstalace, tak si.... .
Origo elektroinstalacia nedotknuta stare radio tam ide dat behom chvile. Android je lepsi ma svoje muchy a pravdepodobne nedostanem nikdy automaticky update co je u carmesu výhoda
Napsal: 17 črc 2019, 20:18
od qwecko
Pozoris gratulujem a prepac za ten problem s konektorom...nech ti radio sluzi k tvojej spokojnosti...
Napsal: 17 črc 2019, 20:22
od smartmanik
Nemyslel si mna?
Konektor uz neries stalo sa a vyriesilo sa
