drnčanie od prevodovky
Re: drnčanie od prevodovky
Čaute nemá niekto video s toho drnčania od prevodovky za studeneho motora? Lebo aj mne niečo teraz v zime keď naštartujem tak počujem dole pri kolesi nejaký divný zvuk chvilku a po minute dve to prestane....to mam 10 000km tak chcel by som vedieť či to je ono alebo nie.
______________________________________________________
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 4x4 , STYLE, WHITE SAND (2017)
Škoda Octavia 1.9 TDI (2003)
toto je ten zvuk čo mi robí pri kolesi ... a robí to v zime niekedy nie vždy cca minutkku mozno dve neviem.... nestretol sa s tym niekto ? 1.6TGDI
-10 000km
https://vimeo.com/258591633
-10 000km
Myslíš to "cvrlikání"?
hej hej to myslím čo by to mohlo byť, lebo určite to neni normálne.... za 3000 kmpojdem na výmenu oleja tak im to tam rovno poviem, len či sa niekto s tým nestretol
Ahoj, četl jsem o problémech s řazením i spojkou která cuka už před koupí... řazení ze 4 na 5 šlo občas ztuha, prostě to nebylo ono,nic neskrtalo.dal jsem přísadu k oleji od BG.a bylo to hodně poznat.ten olej v převodovce je pěkně řídký,moc na mě nepůsobil extra kvalitou.nez řešit pořád synchrony co zkusit tohle řešení.ted mám 21 tis.a vše ok.cena aditiva cca 350.
Ducabike píše:Ahoj, četl jsem o problémech s řazením i spojkou která cuka už před koupí... řazení ze 4 na 5 šlo občas ztuha, prostě to nebylo ono,nic neskrtalo.dal jsem přísadu k oleji od BG.a bylo to hodně poznat.ten olej v převodovce je pěkně řídký,moc na mě nepůsobil extra kvalitou.nez řešit pořád synchrony co zkusit tohle řešení.ted mám 21 tis.a vše ok.cena aditiva cca 350.
Predpokladam ze to byl BG 325 MGC, proc zrovna tenhle vyrobce na trhu jsou spousty prisad do oleju
Tucson 1.6 T-GDI 130 KW Shadow POLAR WHITE
Ano je toho hodně,ale mám s tím výborné zkušenosti v práci kde dáváme i jiné od bg(dekarbonizace)a jen pozitiva,tak jsem volil tohle.samozrejme bude asi i hodně dobrých jiných,třeba liqui Molly apod.
Upousteli jste olej nebo nalito primo do prevodovky? Jake ty produkty BG pouzivate? Diky
Odsal jsem množství oleje které odpovídá aditivu a to tam pak nalil...mám zkušenosti s dekarbonizacni sadou benzín a diesel.u benzínu fakt funguje i podle měření emisí.tohle jsou sady co může dát každý sám.pak je ještě strojová dekarbonizace sání-potreba přípravky.www.bg-care.cz
Narazil jsem na tento clanek:
Převodové oleje
Převodové oleje jsou řazeny do shodných tříd, jako oleje motorové. Jen podmínky, náročnost a stupeň aditivace je u převodových olejů jiná, nežli u olejů motorových. Převodové oleje se nemusejí potýkat s tak velkou tepelnou zátěží, také tvorba usazenin je podstatně menší. Převodové oleje nemají žádnou, nebo jen minimální aditivaci. Aditiva dokonce nejsou v převodových olejích žádoucí, protože snižují tření, což neprospívá synchronním kroužkům v převodovce. Pokud bychom kvalitnější aditivovaný, například hypoidní, olej nalili do převodovky, zhorší se řazení jednotlivých rychlostních stupňů a po čase by došlo i k nadměrnému opotřebení synchronních koužků.
V aute je hypoidni olej
Prisady nejsou zadouci
Převodové oleje
- Richard555
Kdepak jsi na tento článek narazil?
Připadá mi že autor problematice moc nerozumí a píše o tom. Projdi si např. oleje.cz co píšou o převodových olejích. Vždy a za každých podmínek použít přesně to co je předepsáno výrobcem - experimentování se většinou nevyplácí a myšlenka dát do převodovky např. olej GL5 místo GL4 protože 5 je lepší než 4 je zcela zcestná a vede většinou k poškození převodovky to je tak jediné co se dá z článku použít
Clovek premysli zda je lepsi vymenit olej za jiny nebo pouzit nejakou prisadu
Naposledy upravil(a) kolicek dne 29 kvě 2019, 09:44, celkem upraveno 1 x.
- Richard555
Za mě bych vyměnil olej za předepsaný Většina manuálů má tak 2l oleje, tak jde o pár korun (kolem 500,-) v případě rozvodovek a diferenciálů ještě míň..... a raději žádné přísady
predapsany je GL-4 SEA 70W, SHELL SPIRAX S6 GHME, ten jsem nenasel pouze Shell Spirax S6 GXME 75W-80
Nemate nekdo foto vypousteciho a kontrolniho otvoru v 6M prevodovce. Diky.
