Nerozhodná převodovka na dálnici u 1.6 T-GDI 7DCT
projectill
Příspěvek od projectill » 18 čer 2019, 13:44
Tuky je u mě nový a zatím si na sebe zvykáme...co mě ale poslední dobou zaráží je chování automatu 7DCT na dálnici.
Při nastaveném tempomatu 130-150 si na rovince zařadí sedmičku a pohoda. Jakmile se ale setkám s menším protivětrem, náznakem kopce, nebo třeba jen turbulence od kamionu, tak přeřadí na 6tku a po pár vteřinách zpět na 7.
Takhle zvládne řadit každých pár sekund klidně i minutu. Volba režimu normal / sport nemá vliv.
Je to normální chování ?
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI DCT Moon Rock (2019)
Richard555
Re: Nerozhodná převodovka na dálnici u 1.6 T-GDI 7DCT
Příspěvek od Richard555 » 19 čer 2019, 09:31
Nemám na mamutkovi převodovku DCT ale měničový automat ale např. když jedu 70 Blankou od Troje do Břevnova tak když nechám D taky furt řadí 4-5-4-5-4-5 řeším do přepnutím na "manuál" a dám tam 4..... jinak by to zbytečně řadilo snad 20x.......
Ona asi ta 7 je u toho Tuscona už dost na hraně a stačí malá změna jízdních odporů a už to řadí..... kolik to točí v těhle rychlostech ?
IX55 3,0 CRDI automat 4x4 , Santa Fe CRDI VGT 4X4 2005, YAMAHA 125 Majesty 2005 , bejvávalo: Daewoo Nubira kombi 2.0 CDX LPG, Škoda Felicia Kombi 1,3MPI, Pontiac Le Mans, Mistubishi Space Wagon, Škoda Favorit 136, Moskvič 2140, Moskvič 403, skůtr ČZ 175
Chasnik
Příspěvek od Chasnik » 24 čer 2019, 17:54
Tusíka jsem měl jen jeden den na půjčení při výměně čelního skla, ale na dálnici jsem to tak dělal běžně - po rozjetí na dálniční rychlost jsem přepnul na manuál a tím jsem sedmičku "zamknul"
i30 kombi CRDi Weekend Design 109 k
Cee'd SW 1.6 GDI 135 k (15 -17 )
i30 cw 1.6 CVVT 126 k (11 - 15)
C-MAX 1.6 TDCI 109k (06 - 11)
Punto 1.2 16V 80k (02 - 06)
projectill
Příspěvek od projectill » 25 čer 2019, 09:11
Začal jsem to také dělat přepnutím na manuál na dálnici. Motor tak točí asi 2300ot. a zřejmě nemá dost sil na tak dlouhý stupeň.
On Tucson má aerodynamiku plachetnice.
Příspěvek od Axel.Foley » 25 čer 2019, 11:14
Zřejmě nemá dost sil? :shock: Není snad slyšet, zda si lehce brouká nebo se trápí?
projectill
Příspěvek od projectill » 25 čer 2019, 11:34
Soudím tak podle slabé akcelerace na přidání plynu. Motor není slyšet v těchto otáčkách prakticky vůbec.
sarin007
Příspěvek od sarin007 » 25 čer 2019, 15:22
Já mám hydroměnič v kombinaci z naftou a musím říct, že asi díky vyššímu krouťáku s tímto, a zvlášť na dálnici problém nemám. Možná i to, že mám ještě 6 kvaltů tak není tolik důvodů tolik řadit (rozdíly mezi kvalty jsou větší). Právě toto jsem si říkal, jak se chová nový hydroměnič v Tuconu s 8 kvalty. Ten se bude pořád snažit najít ideální stupeň a o to víc řadit. Aspoň si to myslím. Mě to ve 130 točí cca 2100 otáček, ve 150 nějakých 2500 (co si vybavuju).
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136KW, A/T, Style Premium, Full LED, barva Ara Blue
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
CEVETE
Příspěvek od CEVETE » 25 čer 2019, 21:42
Nemám žádný takový problém, řadí bez problémů a určitě nijak nepřeřazuje. Mě zase trochu zacuká při rozjezdu na 1, ale pokud za něj trochu víc vezmu, tak to neudělá.
Hyundai IX20 1.4
Škoda Octavia Combi 1.9 TDi
+ různé EX
vencvla
Příspěvek od vencvla » 30 srp 2019, 09:21
Zdravím, řeším úplně ten samý "problém". Mám 1.6 T-GDi 4x4 7DCT (10tkm najeto). Jízda po dálnici je tragická. Byl jsem se ptát v servisu, jestli neřešili již podobný problém nebo jestli neexistuje nějaký nový software pro převodovku. Bylo mi řečeno, že se převodovka učí, jsem první kdo si stěžuje a nazdar.
Osobně mi přijde, že převodovka je nalazena na dieselové motory, které mají větší krouticí moment.
Zkusím se zeptat v servisu v Německu.
projectill
Příspěvek od projectill » 08 zář 2019, 14:35
vencvla píše:Zdravím, řeším úplně ten samý "problém". Mám 1.6 T-GDi 4x4 7DCT (10tkm najeto). Jízda po dálnici je tragická. Byl jsem se ptát v servisu, jestli neřešili již podobný problém nebo jestli neexistuje nějaký nový software pro převodovku. Bylo mi řečeno, že se převodovka učí, jsem první kdo si stěžuje a nazdar.
Mám podobný pocit. Sedmý stupeň je příliš dlouhý, nebo benzín prostě nemá dost velký krouťák aby zvládl cokoli náročnějšího, než jízda konstantní rychlostí po rovině.
