Žiarovky, LED a iné osvetlenie
Petrss
Re: Žiarovky, LED a iné osvetlenie
Příspěvek od Petrss »
Do blinkrů jsem dal stříbrné žárovky a vypadá to líp,ledky tam dávat nebudu. Do couvacích jsem dal smd ledky z ebaye. T 10 s čočkou+ svítí i na boku. Jsou super,svítí to dobře. Do mlhovek to řešit nebudu,protože si nepamatuju,kdybych zadní mlhovky používal,snad jen na blikání na blbce co si tím přisvětlujou v noci. Celý předek jsem daů komplet Osram Nightbreaker unlimited,rozdíl značnej!
Hyundai Tuscon 1.6 TGDi Moon Rock
BMW GS 800 pro uvolnění a zábavu
Ford Transit Connect SportVan 110 Pracovní kočár
ex Daewoo Leganza 2.0 CDX
Samo01
Příspěvek od Samo01 »
LEGO73: O žiarovky v diaľkových sa neboj, ja som mal NightBreakerPlus v diaľkových v predošlom aute 6 rokov a teraz som ich ešte dal do Tucsona a stále svietia. Mám kúpené NBR Laser ale ešte som ich nedal, je mi lúto vyhodiť tie staré, keď ešte svietia.
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
LEGO73
Příspěvek od LEGO73 »
@sairik: Ahoj, už Ti prišli LED žiarovky do interiéru? Ja som ich objednával dňa 01.02., 08.02. ich predajca odoslal loďou, mali mi byť doručené v období od 14.02. do 08.03., ale stále mi neprišli. V ten istý deň, 01.02. som objednával aj platové páčidlá, ktoré mi mali byť doručené až niekedy v mesiaci marec a pritom mi prišli už 26.02. Obávam sa, či sa LED žiarovky niekde cestou nestratili.
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi, 130 kW, 7 DCT, 4x4, Premium, White sand - 11/2017
ex
Hyundai ix35 2,0 CRDi, 100 kW, MT, 4x4, Style, Satin amber, 03/2015 - 10/2017
Citroen Xsara 1,6i, 80 kW, 03/2005 - 03/2015
sairik
Příspěvek od sairik »
servus, ano prisli, namontoval som ich a druhy den dal naspat povodne ](*,) 6000K je svetlo skor do modra a nie biele, strasne mi to vadilo a tahalo oci.
tie oranzove strandy tiez prisli hned, a ziarovky neskor, ale tiez pomerne rychlo. tak hadam ti budu vyhovovat :wink:
Tucson 1.7 DCT
bijok.michal
Příspěvek od bijok.michal »
ahoj Tucsoňáci !! ;) nechával si už někdo dodělat osvětlení prostoru pro nohy, popř. už si to někdo z vás dodělal sám? Docela se mi to líbí a uvažuji nad tím...poradíte, jak na to? Odpovědi jako zajeď si do servisu a neřeš si prosím odpusťte.. ;) :P
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 kW, 4WT, 6ATM Thunder Gray
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
sarin007 píše:Jediný problém s těmito LED zdroji je jejich nehomologace, pokud narazíš na blbce, je to problém. Já už jednou takto narazil na technický, ale to byl extra blb. Naštěstí je fakt, že u takových aut jako je Tucson se už s LED tak trochu počítá a tak nejsou na těchto autech tak bijící do očí.
=D> akorat nechapu, kdo je ten "extra blb".......
Dle meho nazoru spis ten, kdo nechape k cemu je nutna! homologace.....
At se dari
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
tomasko007
Příspěvek od tomasko007 »
Neviem ci sa to tu riesilo ale nenasiel som.
Kupil som si Led ziarovky do cuvaciek.
Standardne halogenky su dlhe 38mm s tym ze 6mm sa zasunu do objimky.
Takze strci 32mm. Led su o 3-4mm dlhsie, a tym padom pre kratky kabel neviem zasunut do otvoru.
Preto sa chcem opytat, ake ziarovky do cuvaciek (led) mate ?
Jedine co som nasiel ako schopne su osram za 23eur
EDIT :
Tak nakoniec sa to podarilo aj napriek kratkemu kablu
Hyundai Tucson (2017) - 1.6 GDI 97kw/132k - STYLE - Phantom Black (PAE)
Petrss
Petrss a ako si spokojný so svietivosťou?
tomasko007
Ja som siel podla manualu a tam je uvedene T15 / W16W.
ze tam idu aj T10/W5W som nevedel
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
mate nejake LED co idu do prisvedcovania na zakrut ?
nieco overene co tam vpohode vojde
ob3l1x
Nikto nic ?
a.baloo
Příspěvek od a.baloo »
Zdravim, chcem sa opytat, ci sa nestretol niekto s takymto problemom. V cuvacich svetlach mi svietila len jedna ziarovka. Vadnu som pri vypnutom motore vybral a vlozil novu obycko halogen W16W T15. Nasledne som nastartoval a skontrolovat, ci svieti uz aj druha a bohuzial prestali svietit obe. Tak som pozrel manual, ci to nie je nejaka poistka, ale nic konkretne som nenasiel, co sa tyka cuvacich svetiel. Tak som vybehol do servisu kam chodim pravidelne na udrzbu a jedine co som sa dozvedel je, ze ma vedia objednat o 16 dni a technik sa na to pozrie. Tolko sa mi veru nechce cakat. Neviete, je na cuvacky poistka alebo nie? Mam automat a vsetko ostatne vzadu funguje, svetla, brzdove svetla, hmlovky, blinkre, parkovacie senzory, kamera, len tie covacky nie. vdaka
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Ruska.ruleta píše:
At se dari
RR
Ten extra blb byl člověk, co se mě snažil podusit na tom, že mám nehomologovaný žárovky. Přitom ve světlech byly žárovky Osram Cool Blue, které mají ale řádnou homologaci pro provoz. Nedal si říct, nechal jsem si tenkrát vyžádat přímo z Osramu doklad o homologaci a přišel jsem mu ho omlátit o hlavu. Pak zmlknul.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Zacala mi blikat cuvaci zarovka:
https://www.aliexpress.com/item/3285057 ... 4c4dSwrSrN
Tak nekupujte ;-)
Kluci? Shanim overenou LEDku do blikacek - ALE musi mit stejnou svitivost, jak original, nic extra silne! Koukal jsem, ze par lidi uz to ma vyzkouseno ... nejake reference?
