Nový Tucson 2016 navigácia
Stringo
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Příspěvek od Stringo »
Vzhledem k tomu, že aktualizace se uvolňují na jaře, tak to už je celkem dlouhá doba, ne? :-k
TarabasCz
Příspěvek od TarabasCz »
Ja som to vyriešil tiež návratom ku Q1/2019 kde všetko funguje aj pod novším softom (.211)
Nyní: Tucson 1,6 T-GDI 4x4 Style Premium
jak to šlo:
Trabi; Š-110R; Š-120L; Opel Kadett 1,6i; Renault Megane II Kombi
herkulo28
Příspěvek od herkulo28 »
problém sú mapové podklady. Vrátil som "EUR.13.46.45.001.001" // 2020 1Q čo sú vlastne D.G1 či ako to tam píše a všetko ide. Musíme počkať na opravu.
TarabasCz
herkulo28 píše: 29 lis 2021, 17:47 problém sú mapové podklady. Vrátil som "EUR.13.46.45.001.001" // 2020 1Q čo sú vlastne D.G1 či ako to tam píše a všetko ide. Musíme počkať na opravu.
Dá sa niekde stiahnut táto verzia map?
Ja mám Q1 2019
jak to šlo:
a.baloo
Příspěvek od a.baloo »
Stringo píše: 29 lis 2021, 14:41 Vzhledem k tomu, že aktualizace se uvolňují na jaře, tak to už je celkem dlouhá doba, ne? :-k
tato aktualizacia o ktorej sa tu teraz diskutuje vysla 12.11.2021
herkulo28
TarabasCz píše: 29 lis 2021, 18:02 Dá sa niekde stiahnut táto verzia map?
Ja mám Q1 2019
upnul som ti ich. Dúfam, že budú ok.
Ver.Mapa: EUR.13.46.45.001.001 (D.G1) Q1 2020 tu: https://www.mediafire.com/file/gdnvktrm ... i.zip/file
alebo
https://mega.nz/file/NstSXRzD#xnLOUENF7 ... SCaqJeM8Kk
TarabasCz
herkulo28 píše: 29 lis 2021, 20:36
Ja mám Q1 2019
alebo
Vďaka Ti
Dnes som ich dal do auta a vypadá, že je to O.K.
Som velkým dlžníkom - ešte raz ďakujem
jak to šlo:
ramon302010
Příspěvek od ramon302010 »
Zdravím všetkých.
Riešite tu problémy s mapami a pri tom som prišiel na to, že ja to mám celkom inak. Všetci tu ťaháte mapy s naviupdateru cez nejaké nastavenie Ruska ako regiónu. Mne pri stiahnutí ruského softu nefungovali logá rádiových staníc.
Tak som stiahol naviupdater, nastavil na Európu a Slovensko a stiahol som čo bolo. Zadávanie adresy vyzerá inak ako v predošlej verzií, ale funguje, logá staníc tiež krásne vykresľuje, akurát mi navigácia neukazuje počas jazdy max rýchlosť. Keď prečíta nejakú značku okolo cesty, tak vtedy áno, ale potom to ostane aj v úseku, kde to už neplatí. Úplne na hovno. Máte niekto ten istý problém?
i30 WGN 1,4T-GDi STYLE RLED POLAR WHITE 6.st
Peugeot 206 1,4l, 55kW, (23000km - uloženka)
EX:
KIA CEE´D 1.6 CVVT TX, 93kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 44kW (+ chip,ktorý bol na h...o)
herkulo28
riešili sme tu problém s navi GEN 2 a ty máš asi gen 5. Nastavenie regiónu rusko preto, že tam mi update pre gen 2 ponúkne a región európa na nás už j..be. Skús vrátiť fw na predchadzajúci, alebo mapy. Ja som prehodil starší fw a aj pri ňom mi na sk nedovolilo zadať ulicu. Potom som dal naspäť najnovší fw a vrátil staršie mapy a už všetko išlo. Posledná aktualizácia máp je celá nejaká pošahaná.
kolicek
Příspěvek od kolicek »
Pro Gen2 musi byt mapy 21Q2 pro verzi TL.EU.SOP.20.211 2015_17_Tucson_EU
Tucson 1.6 T-GDI 130 KW Shadow POLAR WHITE
a.baloo
na jednom zahranicnom fore som sa docital, ze ked sa teraz stiahne verzia pre GEN2 .211 a mapy (H1), tak uz ide zadavat aj ulice. spustil som teda Navigation Updater, stiahol novembrovu aktualizaciu pre GEN2 (Tucson 2015-2017), v aute po vlozeni SD som klikol na aktualizovat, potvrdil ze chcem aktualizovat aj ked uz mam danu verziu nainstalovanu a naozaj mi ulice uz ide zadavat. takze tam nieco do tej verzie musel hyundai upravit. zaujimeave, ze nikde ziadne ofiko info. v kazdom pripade verzia 211 s mapami H1 uz teraz funguje korektne. tak kto ma chut nech vyskusa aj u seba.
pekny vikend
TarabasCz
Vďaka za info
Určite stiahnem a vyzkušam 👍👍
jak to šlo:
kolicek
Kontrola stahnutim z updateru a porad je tam verze +|21Q2|TL.EU.SOP.20.211|HM|2015_17_Tucson_EU
a.baloo
ano, ako som pisal, cilso verzie SW aj map je stale rovnaka. treba potom v aute potvrdit, ze chces vykonat aktualizaciu aj ked mas uz tu istu verziu. mapy po aktualizacii SW a map funguju korektne, t. j. ide zadat ulicu.
tizzio
Příspěvek od tizzio »
a.baloo píše: 25 úno 2022, 14:15 na jednom zahranicnom fore som sa docital, ze ked sa teraz stiahne verzia pre GEN2 .211 a mapy (H1), tak uz ide zadavat aj ulice. spustil som teda Navigation Updater, stiahol novembrovu aktualizaciu pre GEN2 (Tucson 2015-2017), v aute po vlozeni SD som klikol na aktualizovat, potvrdil ze chcem aktualizovat aj ked uz mam danu verziu nainstalovanu a naozaj mi ulice uz ide zadavat. takze tam nieco do tej verzie musel hyundai upravit. zaujimeave, ze nikde ziadne ofiko info. v kazdom pripade verzia 211 s mapami H1 uz teraz funguje korektne. tak kto ma chut nech vyskusa aj u seba.
pekny vikend
Potvrzuji funkčnost, vše šlape, jak má 8)
Tucson 1.7 85kw Black panther Trikolor plus 3/2018
