Zatekanie vody cez dvere na prach dverí
Hyundai Tuscon 3. generace 2020 - (NX4)
Tomi36
Příspěvek od Tomi36 »
Riešil niekto už takýto problém že na prahu dverí našiel plno vody ? Hlavne po umývaní alebo daždi..ide o predné dvere, odtokové otvory sú čisté,s pod tapaciru vyteká voda..
mozecek
Re: Zatekanie vody cez dvere na prach dverí
Příspěvek od mozecek »
mam sice i30 a po myti wapkou mam prahy taky mokre .. a nejak me to uplne netrapilo, musel bych kouknout kde je presne tesneni dveri, ale asi bude nad - tj kdyz strikas vodu do mezery mezi dvermi B sloupku tak mozna po dverich stece dolu. To je jen uvaha co me ted napadla, ptze sem to za problem tak nejak nepovazoval .. ale vodu mam jen na prahu venku, nikoli uvnitr na tapecu.
Nevím co máš přesně na mysli.
Já něco podobného řeším u zadních dveří - primárně po deštích. Otevřu dveře a nateče mi kýbl vody do bot. Takže jsme se naučili dveře otevírat po dešti tak, abychom pod nimi neměli nohy. Voda vyteče a vymalováno. V servisu jsou z toho nešťastní, protože neví co s tím :D .
Pedro76
Příspěvek od Pedro76 »
já mám toto u zadních dveří za řidičem.... u předchozího jsem to měl u předních dveří u spolujezdce... po dešti otevřu dveře a kýbl vody vyteče na silnici... otvory ve dveřích všechny čistý, těsnění nevypadá zmáčknutý a tak.... u předchozího jsem nestihl v servise řešit (víme proč), tady mám v plánu při přezouvání to tam nadhodit... vzhledem k tomu že se střídají dveře, by to mohlo být něco někde moc dotažený, neprotažený, skřípnutý... nevím....ale naštěstí to vždy teklo ven... tak to neberu jako akutní problém... jen teda asi dopadnu že nebudou vědět co s tím stejně... :-)
2016 Hyundai i30(prodáno)
casco
Příspěvek od casco »
Ano, toto som spozoroval aj ja. Ale iba v tom pripade, ked je auto mierne alebo aj dost naklonene na niektoru stranu. Cize to musi stekat cez okno viac k prahom a potom to tam zbadas .... Do vnutra na kobercek to ale nenatecie.
vrabi
Příspěvek od vrabi »
Guma pod bočním okénkem netěsní a dovnitř dveří tak protéká voda, má to tak spousta aut.
Pokud voda protéká zpod tapecírunku, tak je na vině blbě nalepený igelit pod tapecírunkem. Bojoval jsem s tím u Suzuki, na reklamaci vše v pořádku, nakonec jsem vzteky dveře rozebral sám a dole v rohu igelitu chyběl kousek těsnícího tmelu.
Napatlal jsem tam bitumenový tmel a od té doby bylo vše v pořádku.
Takže zkontrolovat parozábranu pod tapecírunkem. Může tam být díra nebo může být blbě přilepená.
Nejlepší je při sundaném tapecu stříkat vodu na boční okénko a koukat odkud bude vytékat.
Pedro76
Ahoj,
dneska vyměněno těsnění v zadních dveřích na straně řidiče na záruku. Když jsem se objednával, rovnou mi řekl že o tom ví, že se děje, a že to půjde na záruku... tak uvidíme až zase naprší, jestli už to bude cajk...
Zpět na „Tucson III“
