Nefunkční klima
Hyundai Tuscon 3. generace 2020 - (NX4)
bend
Nefunkční klima
Příspěvek od bend »
Tak dnes venku pěkné teplíčko a mě přestala fungovat klima...a ne že nechladí, ale na víc ještě topí...Mél jste někdo něco podobného? Tucson r.v.2021, tak že asi i po záruce???
vrabi
Re: Nefunkční klima
Příspěvek od vrabi »
Záleží jestli opravdu topí, nebo jestli je to jen horký vzduch z přehřátých výdechů. Vyzkoušej to někdy ráno, když je ještě chladno.
Pokud by opravdu "topila", tak máš nějakou zradu v řídící jednotce klimatizace a blbě to přepíná klapky míchání teplého a studeného vzduchu. Pokud máš digi klimu v automatickém režimu, může to být jen zblblý snímač teploty, případně zaseknutá klapka.
Pokud jen nechladí tak máš asi málo chladiva, to nové ekologické a drahé chladivo dokáže bez problémů za pět let uniknout přirozenými netěsnostmi tak, že bezpečnostní snímač ostaví klimu, aby nedošlo k poškození čerpadla.
Jelikož má tohle auto díry v masce skrz které jde prostrčit ruka, mohl klidně i proletět kámen do chladiče a udělat v něm díru.
Takže bych začal u chlaďaře, ať zkontroluje množství chladiva a pak se uvidí ...
Na to nemusíš do značkového servisu, stačí nějaký místní opravář s plničkou klimatizací.
Re: Nefunkční klima
bend píše: 27 črc 2026, 17:31 Tak dnes venku pěkné teplíčko a mě přestala fungovat klima...a ne že nechladí, ale na víc ještě topí...Mél jste někdo něco podobného? Tucson r.v.2021, tak že asi i po záruce???
Zda je auto po záruce nebo ne musíš vědět sám. Nikdo na fóru neví, zda bylo auto uvedeno do provozu v lednu nebo v prosinci 2021.
A ano, klima taky přestala fungovat: tři díry od kamenů v kondenzátoru a mikroprasklina na hliníkové trubce k tomu. Takže nové díly + chladivo + olej.
Mimochodem, prázdná klima netopí, to jen horký vzduch proudící zvenku se neochlazuje - viz výše.
vrabi
Re: Nefunkční klima
Pokud budeš mít díru v chladiči, což považuji za nejpravděpodobnější variantu, tak zde na stránce dole https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... AD%C5%BEka máš obrázkový návod jak dát před chladič Tucsona ochrannou mřížku, která by měla spoustu kamenů pochytat :idea:
bend
Re: Nefunkční klima
Příspěvek od bend »
Tak nevím, co si mám o tom myslet. Včera 20km jízdy nechladí, topí a za hodinu zpět stále topí. Dnes ráno nastartuji auto v garáži a zapnu klimu a fouká pěkně studeně. Přepnu na topení a topí. Tak zpět na klimu a pěkně chladí. Velká záhada, zítra jedu zase delší jízdu, tak jsem na to hodně zvědaví...
Re: Nefunkční klima
Včera nebyly žádné enormní teploty, za 20 km by měla klima minimálně začít chladit. Na kolik jsi měl nastavenou vnitřní teplotu? Může se stát, že když je v systému málo chladiva, klima nemusí stíhat chladit vyhřáté auto. Ráno z garáže šlo auto studené, takže chladí.
:hyu: klima funguje lehce prapodivně. Při venkovních 35°C nestačilo nastavit vnitřní teplotu na 25°C, systém téměř nechladil. Musel jsem jít až na 22 - 23°C, aby bylo v autě příjemně.
Každopádně, uvidíš zítra. Jako minimum bych nechal zkontrolovat těsnost chladícího okruhu a ověřit, zda je v něm dostatek chladiva.
bend
Re: Nefunkční klima
Příspěvek od bend »
Můj Tucson nemá automatickou klimu, ale pouze otočné knoflíky. Mám základní výbavu...
vrabi
Re: Nefunkční klima
Může být v klimatizaci akorát hraniční tlak (nízký), kdy jí bezpečnostní tlakové čidlo odpojí.
Tím že to je na hranici, tak se může stát, že někdy čidlo vypne a někdy ne.
Tak jako tak bys po pěti letech měl absolvovat doplnění a při doplnění ti slušný chlaďař je schopen diagnostikovat i případnou jinou závadu proč to nespíná.
Více třeba zde https://www.drivelab.cz/blog/jak-casto- ... aci-v-aute
Jinak auto jako takové "topí" pořád, jen je u výměníku topení míchací klapka vzduchu, která míchá teplý a studený vzduch a tím dosahuje výsledné teploty na výstupu. Takže teoreticky by mohl být problém v té klapce, že ti někdy zůstane viset a propouští teplý vzduch od výměníku topení.
bend
Re: Nefunkční klima
Příspěvek od bend »
Závada neodhalena, klima už dva dny funguje jak má???
oltcitak
Re: Nefunkční klima
Příspěvek od oltcitak »
Toto nechápem, miesto toho, aby behol k chladiarovi, dal to odsať, prefuknut, zmerat a naplniť a môže potom kľudne spávať a chladiť, tak rieši postojom hlava do piesku. Ale čože môj problém to nieje. :mrgreen:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
bend
Re: Nefunkční klima
Příspěvek od bend »
Psal jsem dvěma jaký mám problém, a ani jeden mi neodepsal, asi toho mají moc....
Re: Nefunkční klima
Buď tam zavolej nebo rovnou zajeď. Psaním nic nevyřešíš.
Boryš
Re: Nefunkční klima
Příspěvek od Boryš »
Ano, minimálně zavolat. Na maily servisy často neráčí odpovídat. Těch kteří plní klimy je hafo.
Zpět na „Tucson III“
