Spinac couvacich svetel / spiatocka TUCSON
Kluci, prosím o radu, nesvítí mě couvací světla, pouze probliknou při zařazení zpátečky. Asi je to spínač, někde na převodovce, jak jsem se dočetl. Má s tím někdo zkušenost?
Dík
Dík
Re: Spínač couvacích světel Tucson
Normalni stav, ja ho menil cca petkrat...a malokdy se mi podarilo sehnat spinac z konkretniho auta a prevodovky, pasovaly jiny spinace z jinejch
, zavit byl vzdycky stejnej, jen spinac se lisil. Priprav si velkej klic (22 myslim) a hlavne sikovnej, aby ses tam s nim dostal.
Výměna spínače zpátečky je celkem jednoduchá operace,pokud jsi šikovný tak z hora práce na 15 min.
Jen pozor na ten správný typ...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Re: Spínač couvacích světel TUCSON
zdravim chci se zeptat kde se nachází ten snímač zpátečkových světel.
To Majko,
spínač světěl zpátečky je na převodovce jako u poloviny aut.
dobře ale když jsem zkoušel tak jsem tam neměl vůbec elektriku tak proto jsem si nebyl jistý ... tak a proc mi tam nejde elektrika pojistky su dobře
spínač zpátečky
Ahoj, potřebuju poradit, kde je spínač zpátečky na převodovce, nejlépe foto. Našel jsem nějaké čidlo nebo spínač, ale nevím jestli to není čidlo rychlosti. Díky za radu, popřípadě foto.
Škoda Octavia III 1,6 Tdi 2018
Tucson 2.0 CRDI 4x4 2008
Mercedes Benz S500 2000
Audi A4 2.5 tdi V6 2001
Chrysler Concorede 2.7 V6 2000
Audi A6 2.5 tdi V6 2000
Opel Omega 3.0 MV6 2001
Ford Mondeo 2.5 V6 2001
Ford Probe 2.5 V6 1997
Re: spínač zpátečky
Asi máš manuálnu prevodvku tak toto pomôže.Mildano píše:Ahoj, potřebuju poradit, kde je spínač zpátečky na převodovce, nejlépe foto. Našel jsem nějaké čidlo nebo spínač, ale nevím jestli to není čidlo rychlosti. Díky za radu, popřípadě foto.
- HTmT.png (189.42 KiB) Zobrazeno 7356 x
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
Spiatocka - spinac - napajanie
Ahojte
Mam problem ze pri zaradeni spiatocky sa mi nerozsvietia spätne svetla a nefunguje ani senzor cuvania.
Kupil som novy spinac (este som ho nemenil) Pozeral som kde sa nachadza tak som skusal ci nameriam napätie na koncovke a nic.
Chcel by som naprv premerat kabele ktore idu do spinaca. A tu je problem.
Viete mi niekto poradit kde by som mal zacat hladat (rozoberat)?
Nasiel som dake manualy od Matrixa len mamv tom dost bordel. Ak by niekto vedel poradit budem vdacny.
Re: Spiatocka - spinac - napajanie
Poistka č.17 (10A) alebo niekde kábel po ceste od pojistkovne.
OK skusim pozriet
HonzaOstrava
postihnul mne stejný problém. pojistky jsou v pořádku. víte někdo prosím kde je ten snímač pro zapnutí couvacích světel?Dík
najdi si valec spojky na prevodovke. Tak ten snímač smerom ku nádržke na brzdovku je on. Kábel z neho ide nahore a tratí sa v tom hrubom zväzku. Občas sa vie utrepať aj kábel v mieste ako vychádza z toho zväzku.
