Klakson TUCSON
trucker007
Klakson TUCSON
Příspěvek od trucker007 » 08 pro 2012, 18:55
neměl jste už někdo problém s klaksonem u tucsona?přestal mi jít,pojistka ok,nemá někdo zkušenost kde může být problém?díky za tipy [-o< tucson 2.0crdi 2005
Saimon
Re: klakson
Příspěvek od Saimon » 08 pro 2012, 18:57
Vyhoď ten škodovácký hnus a dej tam pořádnou fanfáru :lol:
trucker007
Re: klakson
Příspěvek od trucker007 » 08 pro 2012, 19:11
to bych rád,ale potřebuju zjistit proč mi tam nejde proud,nechci sundavat dekl z volantu kvůli airbagu atd,třeba se to už někomu porouchalo a bude vědět kde byl problém.
Saimon
Re: klakson
Příspěvek od Saimon » 08 pro 2012, 21:39
No problém zatím nikdo neměl ale asi ti odešel ten slavný škodovácký klaksónek :D
FORD
Re: klakson
Příspěvek od FORD » 09 pro 2012, 10:24
Je pravda že zvuk má origo klakson jako škodárna...
Pokud do něj nejde štáva tak bych šel postupně vylučovací metodou od volantu přes pojistkovou skřín,tam bývá občas problém s nožičkama od pojistek...
trucker007
Re: klakson
Příspěvek od trucker007 » 09 pro 2012, 10:48
když ho napíchnu na jiný zdroj tak troubí,kolem pojistkové skříně mám komplet novou elektriku(asi před rokem se totálně pos....)do pojistek proud jde,tak asi fakt bude problém ve volantu,nevíte někdo jestli stačí odpojit baterie aby se nespustil airbag až budu sundavat dekl z volantu?
bony
Re: klakson
Příspěvek od bony » 09 pro 2012, 11:19
Dle mého názoru sundání deklu od volantu nemá nic společného s airbagem, ten se aktivuje snad čidlem, nebo se pletu?
trucker007
Re: klakson
Příspěvek od trucker007 » 09 pro 2012, 11:24
já právě nevim,myslím si to taky,ale nemůžu se dovolat elektrikáři a bojim se aby nevystřelil,pak bych nadělal víc škody než užitku :roll:
FORD
Re: klakson
Příspěvek od FORD » 12 pro 2012, 22:04
Trucker,
ten dekl od volantu jde sundat i bez odpojení airbagu,je tam kablík docela dlouhý na to aby si zjistil jestli je spínač od klaksonu o.k.
Pokud budeš potřebovat odpojit airbag tak na min 10 min před tím odpoj aku,pro sichr oba poly...
Myslím že budeš mít asi problém v otočném třecím kroužku mezi volantem a sloupkem volantu-jen at jsi v obraze,stojí to penez jak cyp tak se drž...
Nikdy neodpojuj nic co se týká airbagu,pokud neodpojíš aku na min jak 10 min...Zbytkové napětí nebo odpor mezi piny ti vystřelí pytel a máš vyděláno....
Maros00
Re: Klakson TUCSON
Příspěvek od Maros00 » 26 pro 2014, 12:41
Taktiez mam problem s funkcnostou klaksonu. Z volantu nefunguje, ale pri alarme trubi (za predpokladu, ze to trubi rovnaky klakson). Skontroloval som poistku, ta je v poriadku. Premeral som rele, bolo chybne. Na skusku som skusil rovnake rele z ineho obvodu a nefunguje. No asi to necham na odbornikov, vo volante sa "brlat" nejdem, alebo ma niekto este nejaky postreh, kde by mohla byt chyba bez nejakeho narocnejsieho rozoberania? Vdaka za odpovede.
Melda
Re: Klakson TUCSON
Příspěvek od Melda » 28 pro 2014, 10:25
Já mám takové tušení, že jsou tam klaksony dva. Jeden se spouští alarmem a druhý zároveň s tím prvním na volantu.
Saimon
Re: Klakson TUCSON
Příspěvek od Saimon » 28 pro 2014, 23:10
Jo klaksony jsou tam dva!
Ten pod předním sklem u spolujezdce v motorovém prostoru je pro Alarm a ten druhý je pod předním levým světlem po směru řidiče a ten jsem vyměnil a už je to lepší =D>
návštěvník RUBY
Re: Klakson TUCSON
Příspěvek od návštěvník RUBY » 26 úno 2015, 00:44
Já mám pod pravým předním světlem další klaksonek, takže 3ks ale nejde ani jeden, alarm jsem odpojil sám (příšerné troubítko).
FORD
Re: Klakson TUCSON
Příspěvek od FORD » 03 bře 2015, 22:36
Veškeré komponenty autoalarmu se dají otestovat bez demontáže a to přes diagnostiku.
Stonepet
Re: Klakson TUCSON
Příspěvek od Stonepet » 02 čer 2018, 21:12
Ahoj, vyřešil někdo ten problém s klaksonem, taky mi přestal fungovat. Zjistil jsem, ze při zamknutí auta se rozsvítí jen blinkry na pravé straně. Pojistky jsem kontroloval a vše v pohodě. Tak nevím, kde je problém.
Zpět na „Tucson I“
