Diferencial / kardanova tyc TUCSON
darbujan
Příspěvek od darbujan » 26 črc 2013, 11:51
zdravím z ničeho nic louže pod autem pod zadním diferákem u 4WD Tucson,že by ložiško nebo simering ?je to na poloose ... máte někdo zkušenost ? děkuju
FORD
Re: OLEJ U ZADNIHO DIFERÁKU 4WD
Příspěvek od FORD » 30 črc 2013, 21:17
Zdarec,jo kolem 200tkm je to celkem normální že to rosí a někdy i teče od poloos.
Gufero je atyp rozměr s ochranným kroužkem proti nečistotám tak je nejlepší do :hyu: podle win.
Cena v Ostravě je cca 600kč/ks a dobré je vyměnit obě i s olejem.
Za výměnu obou i s olejem počítej cca 1000kč.
wallachianking
DIFERENCIAL -cena nebo reseni problemu
Příspěvek od wallachianking » 20 pro 2013, 20:00
Zdar mam problem s tucsonem 2005 4x4 2.0crdi 83kw nejenom ze pri nissich otackach vydava kardan zvuk jako konske zprezeni na betone ale nejak mi kolabuje diferencial vydava to zvuky jako vybrator a taky to tak jde v aute citit v servisu me rekli ze je to zapinani 4x4 nemate nekdo poneti kolik stoji novy diferak nebo ta zatracena spojka awd :?: pokud jde teda koupit samostatne.
pokud nekdo ma starsi dif. na prodej nabidnete dikec
DIKY ZA ODPOVEDI
Richard555
Re: DIFERENCIAL -cena nebo reseni problemu
Příspěvek od Richard555 » 21 pro 2013, 12:31
no já to řešil v Santa fe...... projeď si to, na tý spojce je na vstupu ložisko..... tak tam asi bude problém...... jinak samo může být problém i na tom středovém ložisku na kardanu, diferenciála bych řešil až naposled..... Když to odvezeš do Hyundai vymění celou spojku za cca 40k ,- Kč bez daně...
IX55 3,0 CRDI automat 4x4 , Santa Fe CRDI VGT 4X4 2005, YAMAHA 125 Majesty 2005 , bejvávalo: Daewoo Nubira kombi 2.0 CDX LPG, Škoda Felicia Kombi 1,3MPI, Pontiac Le Mans, Mistubishi Space Wagon, Škoda Favorit 136, Moskvič 2140, Moskvič 403, skůtr ČZ 175
Zdenys73
Příspěvek od Zdenys73 » 27 lis 2015, 18:23
Nevíte prosím jaké je gufero poloosy na zadním diferenciálu ? Cačalo to mírně rosit a chtěl bych se do toho pustit , už s tím , že jej budu mít koupené . Děkuji za info .
Hyundai Tucson 2.0 i, 4X4 2004
Škoda Felicia 1,6MPi
Richard555
Příspěvek od Richard555 » 28 lis 2015, 10:57
Prošel bych si dílenskou příručku, jestli tam ty info nenajdeš, jinak diferák nebývá problematický, pochybuju že je zde moc lidí co ho měli rozhozenej.....
Pak jedině vyndat poloosu gufero a změřit, nebude tam asi atyp, teče ti to moc ? jestli je to jen mastný neřešil bych to.....
Veduci
2.0 benzin - diferak v kybli
Příspěvek od Veduci » 11 říj 2016, 17:39
AHoj, kupil som Tuksooona 2007 a je to benzin 2.0...diferak hucal a tak som sa rozhodol ho vymenit....ako hladam tak hladam z CRDi alebo z benzina na stitku diferaku su vsetky cisla uplne rovnake....ale jeden clovek mi tvrdi ze z CRDi nebude pasovat do benzinu...ma niekto skusenost? Pripadne na predaj diferak z benzinu ?
Hyundai Tucson 2.0b AWD
Richard555
Re: 2.0 benzin - diferak v kybli
Příspěvek od Richard555 » 12 říj 2016, 10:45
někdy jen hučí ložisko na té el.mag. suché spojce co je součástí difrencialu. A hučí někdy fakt fest. Dá se bez problémů vyměnit jedná se o standardní rozměr ložiska i gufero se tam dá dát standardní. Jak na to přijít co tam dělá bordel ?
Auto na zvedák (všechny 4 ve vzduchu) nastartovat uzamknout 4x4 a nechat to na 5 točit a pak poslouchat které ložisko dělá bordel a vzít to hezky odpředu, od rozdělovací převodovky, středové ložisko kardanu, pak ložisko hned za zadní přírubou kardanu ( v té el.mag. spojce) a pak teprve jsou ložiska na hrušce a v diferenciálu. Tímto způsobem lehce zjistíš kde je problém....
:hyu: ti řekne že se ta el.mag spojka mění celá a stojí "raketu" asi 40000,- a Dph, ale pokud je to ona, opravdu se dá rozebrat a ložisko vyměnit tak do 1000,- Kč Já to dělal u Santy a tak to vím, když tak si to tam najdi
milan74ma
Příspěvek od milan74ma » 12 říj 2016, 13:30
[offtopic]chlapi budte radi - v novom Tucsone stoji len zadna spojka cca 1600 Euro !!![/offtopic]
Veduci
Příspěvek od Veduci » 12 říj 2016, 17:04
Richard555 píše:někdy jen hučí ložisko na té el.mag. suché spojce co je součástí difrencialu. A hučí někdy fakt fest. Dá se bez problémů vyměnit jedná se o standardní rozměr ložiska i gufero se tam dá dát standardní. Jak na to přijít co tam dělá bordel ?
Vypustili sme olej z difu a vytiekli s nim i valceky z loziska :) mechanik usudil ze to bude dif pred smrtou
datam
Příspěvek od datam » 13 říj 2016, 12:41
Ak už idú vnútornosti tak už asi aj po :) Hlavne to neprevádzkuj v takomto stave lebo si odpíšeš uloženia ložísk a kolá v diferáku. To už bude tak na odpis.
Veduci
Příspěvek od Veduci » 13 říj 2016, 15:45
Ideme vymenit cely difer, bez tej el. spojky....ked pride a zalozim...napisem ci to bolo ono :D
Richard555
Příspěvek od Richard555 » 14 říj 2016, 14:34
No jo tak když z diferáku vyleješ s olejem i válečky z ložisek , rozepsal jsem se docela zbytečně :wink:
Nicméně to ložisko u el.mag. spojky taky pěkně skučí .....
tucson
Kardan-Tucson CRDi
Příspěvek od tucson » 12 srp 2017, 18:09
Zdravím, mám vůli v kardanu, asi 2 cm. Křížky to nejsou. Asi diferák, nebo něco v rozdělovací převodovce. Má s tím někdo zkušenost? Dík
Zpět na „Tucson I“
