Teplomer vnitrni a vnejsi teploty TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
baraba13
Příspěvek od baraba13 » 10 úno 2016, 14:27
Zdravím chlapi.Řešil někdo z vás v Tucsonu r.v. 2006 teploměr co měří vnitřní a venkovní teplotu????
datam
Re: Teploměr vnitřní a vnější teploty
Příspěvek od datam » 12 úno 2016, 15:47
Myslíš čidlo alebo A/C jednotku kde sa teplota zobrazuje? Riešil som ak si chcel práve iba toto vedieť :)
Pre začiatok odporúčam preštudovať toto: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=12&t=31265
hlavne posledný môj príspevok.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
baraba13
Příspěvek od baraba13 » 13 úno 2016, 11:58
No přesně mám na mysli teploměr co ti měří teplotu venku a tě i upozorní na případnou námrazu na silnici a zároveň měří i teplotu v interieru.
Teplotu chladící kapaliny mám v pohodě i ukazatel teploty.
datam
Příspěvek od datam » 22 úno 2016, 16:41
Tak externý teplomer je presne za mriežkou pred chladičom. Na ľavo (pri pohľade s predu) je AQS senzor a v pravo trochu nižšie je snímač vonkajšej teploty. Ono eventuelne je to trochu vidieť aj cez mriežku.
Snímač vnútornej teploty je priamo v riadiacej jednotke A/C a je schovaný za tou mrižkou v pravej dolnej časti jednotky ovládania A/C. Taktiež je tam aj čidlo vlhkosti vzduchu.
Okrem iného čidlo teploty vody nie je pre A/C na bloku motora ale na prívode do radiátora. Taktiež je tam aj čidlo teploty priamo vo výparníku ;)
Ak ti autotest A/C neukázal žiadem problém tak skús pomerať.
snímač vonkajšej teploty pri t=25°C cca 30kOhm typ priebehu NTC
snímač vnútornej nikde neudávajú ako by sa dal zmerať (výmena celej A/C jednotky)
snímač teploty výparníka pri T=25°C cca 2,5kOhm zase NTC
snímač teploty vody pri T=25°C cca 10kOhm a ako inak NTC
PS: mne nijako nevaruje pred námrazou. Iba zobrazuje okolnú teplotu ;)
Zpět na „Tucson I“
