Zavady / problemy / kvalita TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
lokes
Re: Závady / problémy / kvalita TUCSON
Příspěvek od lokes » 26 črc 2016, 18:54
Takze ma to caka az po 70000km alebo sa mi zda ze ked nenajazdim tak po siestych rokoch sa to menii?
Hyundai Tucson 2006 automat
Saimon
Příspěvek od Saimon » 30 črc 2016, 07:08
Nové zadní tlumiče KYB jsem včera vyměnil a super. =D>
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 » 05 srp 2016, 20:49
Ahojte,
nestretli sa už s tým že pri točení volantu sa ozýva také plastové vŕzganie? Znie to ako plast, alebo teflón. Na iných fórach som sa dočítal že to môže spôsobovať pokles hladiny kvapaliny pre servo. Tento problém to u mňa nie. Napadlo ma že by som tam striekol trochu silikónového oleja, ale vlastne neviem ani kde, a nechce sa mi bezdôvodne rozoberať plasty pod volantom.
Ďakujem za každú radu :)
Citroën Xsara Picasso 1.6 16V 2006
Hyundai Accent 1.3 12V LS (01/1997)
Melda
Příspěvek od Melda » 06 srp 2016, 09:28
Já se domnívám (možná špatně), že ten zvuk vychází od snímače polohy volantu.
datam
Příspěvek od datam » 16 srp 2016, 13:31
Hlavne si ten snímač nepoškod. Keď odíde skolabuje polovica vymožeností tohto auta :D
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
panna
Příspěvek od panna » 28 zář 2016, 12:14
](*,) mam tuscona 2007.kupil som si ho v aprili toho roku.pre vlastny klud a pohodu som nevahal nad kompletnou vymenou remenou ako rozvodového tak klinovych.vsetko ok az doteraz.pri vytacani kolies do maximalnej polohy ci to do pravej alebo lavej strany,nenormalny piskot zvuk trenia az ma stoho bolia usi.dal som to do sukromneho servisu stym ze som ich upozornil nato,ze remene su nove,auto prislo zo servisu bez toho zeby som platil,ale chyba je tam stále.nevedia si stym poradit.
kazda dobra rada ma zlatu hodnotu dik
datam
Příspěvek od datam » 13 říj 2016, 12:21
Podobné niečom som riešil aj ja.
Ale nepoteším ťa. Pískalo v krajných polohách a občas aj pri pretáčaní v ťažších podniekach. Dlho som sa pripravoval dotiahnuť remeň až to prestalo. Ale behom mesiaca som stratil asi pol nádržky oleja v posilovači. Potom to záhadne prestalo a za pol roka sa nestratila ani kvapka.
Takže odporúčam asi dotiahnuť ten remeň a pozrieť či niekde niečo netečie.
marv12
Příspěvek od marv12 » 31 říj 2017, 05:16
Ludko píše:
FORD píše:To Ludko,
záleží jaké máš možnosti-dá se to vyrobit z podobného materiálu....
Další možnost je vrakoviště ale navštívil bych i origo servis a zjistil jejich nabídku...
Tak jsem to za 500 + 250 doprava objednal, snad to půjde lehce vyměnit.
Zajímalo by mě, jestli je to normální, že ten pant časem upadne, nebo jsem to měl nějak udržovat?
Já má Tucson Tedka krátce ale mám stejný problem mohl by jsi mi dat stránku kde jsi ty panty na sklo od kufru objednal já to nemuzu na netu nikde najít nebo někdo jestli ví stránku
Dorsey
Re: Zavady / problemy / kvalita TUCSON
Příspěvek od Dorsey » 12 říj 2021, 23:34
Zdravím,
mám Tucsona r. v. 2005 a minulý týden mi přestala svítit palubní deska, parkovací světla, přední i zadní mlhovky, osvětlení SPZ, nefunguje ani vyhřívání pod stěrači a vyhřívání zadního okna. V zadních lampách fungují pouze blikače a brzdová světla, v předních lampách fungují blikače, potkávací a dálková světla. Kontrolky na přístrojovém panelu fungují normálně, auto normálně jede. Pojistky jsou v pořádku. Nesetkal se tu s tím někdo? Budu vděčný za každou radu. Díky.
Hyundai Tucson 2,0 CVVT, r. v. 2005
Volkswagen Passat Variant 1,4 TSI ACT, r. v. 2018
Zpět na „Tucson I“
