Cvakání motoru 1.6=TGDI
Jariss79
Příspěvek od Jariss79 »
Dobrý den, po 10 000 nájezdu se mi z motoru při zahřátí ozývá takový nepříjemný cvakání. Je to normální? Dříve to nedělalo. Docela mě to štve. Děkuji za postřehy.
dibarbora
Re: Cvakání motoru 1.6=TGDI
Příspěvek od dibarbora »
Vstrekovací systém Hyundai zrovna tichou prevádzkou neoplýva, takže to môže byť aj normálne. S km je to cvakanie často výraznejšie.
Video by se hodilo.
Tipuji, že servis řekne "Luďo, to je úúúplne normální". Což může být. A také nemusí :-k
Asi to bude OK.Vysokotlaké vstrekovače su hlučnejšie.
Niečo podobné mi robilo 1,6GDI.
Jariss79
Zatím děkuji všem. Někde jsem četl, že Hyundai má hlasitější vstřikovače.
Za měsíc jedu na garanční prohlídku, ta uvidíme.
kiviss
Příspěvek od kiviss »
Nevím jestli to není jen můj subjektivní dojem, ale připadá mi, že od té doby co přidávám aditiva do benzínu tak se mi chod na volnoběh jeví tišší.
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Smart manual Barva Shimmering Silver, 6/2021
Tomi36
Příspěvek od Tomi36 »
Aj ja počujem cvakanie ale iba za studena. Je to normálne? Podľa mňa nie. Asi to bude od prevodovky počuť keď radi rýchlosti.
Když píšeš o cvakající převodovce, bylo by vhodné uvést, zda máš manuál nebo automat.
mozecek
Příspěvek od mozecek »
kiviss píše: 25 led 2022, 12:56 Nevím jestli to není jen můj subjektivní dojem, ale připadá mi, že od té doby co přidávám aditiva do benzínu tak se mi chod na volnoběh jeví tišší.
kdybys rekl ze pridavas aditiva do oleje tak to nebude subjektivni, aditiva do benzinu tissi motor abys to poznal nedelaji
nekvalitny benzin moze skutocne urobit motor hlucnejsim. Spominam si na benal niekde v rakusku, ktory som tankoval do motorky a bol z toho fakt traktor (tz klepanie), po vyjazdeni nadrze a polovice dalsej nazpat k normalu. Takze nieco na tom byt moze. V zasade vsak ano, motor sa zvycajne utisi inym olejom
mozecek
Jojo klepani .. traktor ti z toho udela palivo na ktere tvuj motor "neni kontruovany" treba nizsi oktanove cislo, nebo kdyz je v nem neco v nem byt nema .. kdyz nekdo nevymyl cisternu od nafty a naplnil ji benzinem. Kdyby mi blbe klepal motor po tankovani z cerpacky kam jezdim nejcasteji tak se nebudu utesovat tim, ze tam dam aditivum a tim to zlepsim. Proste tam netankuju. Otec prodaval aditiva do oleje a delal testy kde bylo jasne videt i slyset s a bez. Nicmene olej je jina kapitola - to je spis do oblasti spatna/nedostecna mazivost po studenym startu nebo po prurazu olejove vany. Bezna aditiva do benzinu beru jako snizeni tvorby karbonu, ale tento proces je pozvolny a je spis provozni. Ne ze natankuju, karbon z poslednich roku zmizi a uslysim jak to bezi lip. Asi samostatnou kapitolou jsou nejaky cistice vstriku, nebo na vyplachy do oleje - tam to muze projevit i skokove, kdyz sem videl jaky bahno z motoru pak tece.
Zpět na „Tucson III - Motor a převodovka“
