TPMS pro Tuscon
Tlumiče, nápravy, brzdy.
orinoko
TPMS pro Tuscon
Příspěvek od orinoko »
Přeji všem hezký den, scháním TPMS pro Tusona rok výroby 2023 na zimní kola. Nevím které budou automaticky pasovat bez programování. Našel jsem tyhle: https://www.carspneu.cz/tpms-senzory/ve ... 52940bv100
Zatím jezdím bez TPMS, rád bych aby mi nustále nesvítilo varování. Můžete mi prosím poradit, zda můj výběr je OK? Po pravdě se v tom moc neorientuji. Děkuji :-k
Fabia 1.2HTP 47kW (2004-17)
H. i20 1.2 55kW (2017-18)
H. i30HB 1.0T-Gdi 88kW (2018-20)
Kamiq 1.0TSI 85kW (2020-21)
Vitara 1.4 BJ Hybrid 95kW (2021-21)
H. i30HB 1.5T-Gdi 117kW (2021-24)
Scala 1.5TSI 110kW (2024-24)
H. Tucson 1.6T-Gdi 110kW (2024
Re: TPMS pro Tuscon
budu fungovat. Samozrejme existuju aj lacnejsie (aliexpress) ale tieto budu naisto fungovat spravne a po rozumnu dobu :-)
orinoko
Re: TPMS pro Tuscon
Děkuji, koukal jsem i na Aliexpres no nevim jaka je od nich kvalita. Cena je tam uplne nekdy jinde. Zatim objendnam ty co jsem psal. Budou se muset i přeprogramovat nebo se automaticky spárují ?
vrabi
Re: TPMS pro Tuscon
Příspěvek od vrabi »
Mám tyto ventilky z obrázku níže, doručeny za 10 dní, fungují bez problémů, tlak jsem kontroloval a měří přesně.
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... cification
Výdrž nemohu zatím hodnotit.
Jediné na co gumař nadával je, že samotný ventilek je tvrdý a blbě se protahuje diskem, jeden při protahování přetrhnul. Jedná se ale o univerzální výměnný díl, který i v českém pneuservisu jako nový značkový díl stojí 90,-, samotný měřící vysílač je k němu přichycen šroubkem. Takže mě to stálo i s dýškem 100,- navrch :-)
Data se načetla prakticky okamžitě po rozjezdu a nic jsem nemusel nastavovat.
Tucson Nx4 2025.
Veldik
Re: TPMS pro Tuscon
Příspěvek od Veldik »
To som dosť prekvapený, že sa ti no name snímače automaticky spárovali. Ja som s originál Hyundai musel do servisu 😉
Santa Fe, 2.2D, 2021
vrabi
Re: TPMS pro Tuscon
Spárovalo se to samo cca po kilometru, nic se nemuselo nenastavovat ani neresetovat. Z toho jsem jel ale začátek krokem po polňačce, na normální silnici v běžné rychlosti by to možná bylo ještě rychlejší. Vybíral jsem dodavatele s velkým počtem kladných recenzí k tomuto konkrétnímu autu. Tlak jsem porovnával novým značkovým manometrem s údaji na displeji a sedí. Na snímač za nějakých 125,-/kus slušný výsledek :D
josef d
Re: TPMS pro Tuscon
Příspěvek od josef d »
Dobrý den,chci se zeptat,jestli budou pasovat tpms ventilky na Tucsona r.v.2022.Objednal jsem je od bosch č.0273014059 a zkoušel jsem zatím načíst nanečisto přes čtečku a nejde to načíst .Nevíte někdo,jestli se aktivují až po nafouknutí,nebo nepasují?
vrabi
Re: TPMS pro Tuscon
Ventilky by se měli aktivovat rotací kol, takže po namontování je potřeba ujet nějakou vzdálenost než se spárují s autem.
Proto výrobci doporučují mít demontovaná kola někde v klidu, bez vibrací a nehýbat s nimi (aby se zbytečně nevybíjeli baterky).
To jestli jsi si objednal správný typ si musíš ověřit v katalogu výrobce ventilků, musí být na NX4.
Až se ti to povede spárovat, dej vědět ostatním jak to dopadlo a jaká byla cena za kus, třeba to někomu dalšímu pomůže :idea:
josef d
Re: TPMS pro Tuscon
Objednal jsem je podle vinu a tato varianta by měla souhlasit.Divné je, že mi nejdou načíst na čtečce,ještě je mám na stole.Pak dám určitě vědět.
Minko
Re: TPMS pro Tuscon
Příspěvek od Minko »
Podobne nieco som zazil na i20- kupil som svojho casu druhu sadu elrktronov a predsjcom odporucane tpms pre moj model. Dal som to kamosovi nazut a namontovat ten mi nestastny vola ze co som to zac kupil ze tie tpms nemoze nacitat aby ich prekodoval. Tak sme sa dohodli nech kasle na to. Ked mi auto doviezol vravi- este sa s tym nestretol, ale oni pred chvilou zhasli akoby sa same nacitali. A skutocne tak fungovali. Dnes uz su vybite takze mi svietia furt.
josef d
Re: TPMS pro Tuscon
Tak jsem ty ventilky od bosche vrátil a zavolal do pneuslužeb.Tam mi nabídli alcar S4A101 a naprogramoval je .Bohužel mám čtečku od VDO a tam mi skončila licence v r.2024.Přes to VDOčko už to nejde naprogramovat.
Zpět na „Tucson III - Podvozek a řízení“
