Volant a R tlačidlo
Dawid294
Volant a R tlačidlo
Příspěvek od Dawid294 »
Ahojte stretli ste sa niekto s týmto problémom v interiéri? Auto ma 3 roky. Prvý problém sa jedná volantu vo vrchnej časti sa začal akoby olupovať a je zošuchaný. A druhy problém sa jedná o tlačidlo R na ktorom sa spravila akoby bublinka. Posielam foto.
Re: Volant a R tlačidlo
volant: agesivny pot. Holt treba to niekedy cistit. Moznost reklamacie vidim ako moznu ale je to otazne, ci to prejde
tlacidlo: tam to bude nieco podobneho. To vsak mozno pojde vyreklamovat
Nesouhlasím [-X Tohle je o "kvalitě" použitého materiálu. Stejný problém, i když ne v tak velkém rozsahu, jsem měl u i30 FD i u Tucsona TL:
- u i30 pomohla až čtvrtá výměna věnce na záruku, ten byl konečně přečalouněný do kvalitnější kůže a vydržel do prodeje auta bez poškození (u každé předchozí výměny byla životnost kratší a kratší, třetí věnec vydržel pouhých 7 500 km ](*,) ); tam to byl známý problém u mnoha lidí
- u Tucsona se začalo první poškození objevovat někde kolem 220 000 km (i to jen na jednom místě), přečalounění do kůže Napa jsem řešil po vlastní ose (auto mimo záruku)
Jestliže auto nemá najeto 200 000 km, doporučuji reklamovat. A když to servis zamítne, stěžovat si přes centrálu v Praze.
Minko
Příspěvek od Minko »
Este to zvykne "podporit" aj dlhodoby oder od prstena (napriklad obrucka).
Dawid294
mam najazdenych 75 tisic km a auto má 3 roky. toto predsa nemože spraviť s koženným volantom za 3 roky. čo je to za kvalitu. Pred tucsonom som mal obyčajnu škodu fabiu tiež s kožennym volantom a za 10 rokov volant ako nový jedine plast na volante.
A po dalšie nemam pocit že som nejaky Fitipaldi že celý čas dlržim volant na tom mieste. vačšinou ho držím na bokoch a zošuchaný je iba hore, po bokoch a dole je to v pohode. a ešte podalšie o auto sa starám každe 3-4 týždne starostlivosť o auto.
ja dúfam že vyreklamujú oboje. lebo tucson a samé problémy. možte si pozrieť moju predchadzajucu temu po 2 rokoch opadavajuci lak na streche. a výsledok od nich je ten že to bol vtáči trus a nič mi s tým neurobia.
mozecek
Příspěvek od mozecek »
kvalita jde se vsim do... bohuzel, ten volant bych videl na velke dohadovani .. zkusil bych to ze, ale bublinu pod tlacitkem, ktera pravdepodobne skonci tim ze se zvetsi, praskne a odloupne tam neni o cem, tam za to zadny prsten a pot nemuze
vrabi
Příspěvek od vrabi »
Záleží jestli ti volant vyhodnotí jako mechanické poškození nebo ne. Bohužel kvalita všech plastů (jelikož samozřejmě to co je volantu kůže není) šla napříč všemi výrobci rapidně dolů. Pravděpodobně se bude jednat o ekokůži a ta má ničemnou životnost + má nízkou mechanickou odolnost a je háklivá na agresivní pot.
Na ekokůži se nesmí používat přípravky na pravou kůži, vosky, oleje, vlhčené ubrousky a alkohol.
Musí se používat pouze speciální přípravky určené na syntetickou kůži. Pokud máš agresivní pot, musí se tyto přípravky používat pravidelně a ideální je v létě zakrývat věnec hadrem proti slunci ](*,)
U starších aut se používali na volant kvalitnější materiály takže bohužel i ta stará fabie je na tom o dost lépe.
vrabi: Lak je taky eko. Mám na střechu nainstalovat stan s čidlem osvitu a automatickým natáčením, aby bylo auto permanentně ve stínu?
Mimochodem, když u píšeš o vhodných přípravcích, nebylo by od věci něco doporučit. Něco, s čím máš zkušenost. Nebo se o tom bavili chlapi v hospodě u piva, že prý funguje.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Tí dnešní užívatelia sú strašne nároční :lol:. Nemajú to ľahké výrobcovia. :-k
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Zpět na „Tucson III - Interiér“
