klepání v motoru 2.0 ben. 16 ventil
Napsal: 20 lis 2018, 18:57
od Tanja22
Zdravím a prosím o radu. Motor 2.0 benzin, 16 ventil, s vyrovnávací hřídelí, najeto cca 150.000, něco v něm začalo trochu klepat, vypadá to jako z rozvodů, klepe v nízkých otáčkách, po 2500 to přestane. Motor jde jako pila, při vrknutí se nezmění frekvence klepaní. nejsou to řemenice, servo a cokoli vně. Mám dojem, že po zahřátí se to malounko utiší.
Díky za radu, co hledat pokud se s tím někdo setkal. T.
