i10 ziarovky
2008 -
dodovicz
i10 ziarovky
Příspěvek od dodovicz »
Zdravim,
prosim Vas, maminka sa mi stazovala, za pri jazde v noci na velke vzdialenosti ma problem so slabou viditelnostou. Mozno je to vekom :-D ale kupil by som jej ziarovky s vyssou svietivostou, napr. night breaker od OSRAM, ake su na i10 prosim Vas ziarovky, su tam H4 ?
Dakujem!
Amalfi
Re: i10 ziarovky
Příspěvek od Amalfi »
Jj h4 jsou tam. Jinak casto byva na vine to ze je maly sklon svetel k vozovce. Pri nezatizenem aute doporucuji spis jedna nez nula - da se s tim laborovat i pri jizde, doporucuju to zkusit jako prvni. Nejhorsi je totiz oslnovat a apk jeste oslnovat se silnejsim svetlem. Jinak vyssi vykon zarovek taky rychleji vypaluje parabolu, proto je treba si promyslet jestli si to auto chce nechat dele a ulevit parabolam pres den DLR
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
dodovicz
Re: i10 ziarovky
DAKUJEM! :wink:
alvin
Re: i10 ziarovky
Příspěvek od alvin »
použité žiarovky pre všetky typy aut,jedinečná pomôcka
http://am_application.osram.info/publish/index_de.html
English version
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
jaroneki
Re: i10 ziarovky
Příspěvek od jaroneki »
ano je to pravda standartne su tam velmi slabeziarovky H4. tak som tam dal night brekery a je to podstatne lepsie.. len pri vymene sapekne zapotis treba povolit cely svetlomet aby si sa knim dostal.. mne to zabralo tak pol hodinu
PumaDedek
Re: i10 ziarovky
Příspěvek od PumaDedek »
:hyu: i10 2018
:idea: :mrgreen: H4 ky jsem nakonec koupil tyto. Časem se uvidí. :^o
Naposledy upravil(a) PumaDedek dne 12 pro 2018, 16:25, celkem upraveno 2 x.
i10 2018
Ruska.ruleta
Re: i10 ziarovky
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Homologaci na LED musi mit napred svetlo same a to ma homologaci na zarovku, takze smolik....
Homologovana svetla u vozidel musi byt vsechna vnejsi svetla a pokud tam je od vyrobce zarovka, pak tam patri jen zarovka navic predepsaneho prikonu.
At se dari.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Mambo
Re: i10 ziarovky
Příspěvek od Mambo »
Nevěděli byste jak se mění podsvícení v budíku? Zřejmě se musí sundat ručičky v budíku jak to je rozdělané a to nevim jak. Jinak u toho se dá jednoduše zadělat třeba kontrolka TMPS.
Hyundai i10 2016
Zpět na „i10“
