Hyundai i10 - motorový olej
Re: Hyundai i10 - motorový olej
ja zase na "riedke" oleje nemôžem napísať nič zlé - naopak si myslím že tam kde to patrí tam to patrí - nebudem rozpisovať prečo.... takže jedna toyota 0W20, druhá 0W16, suzuki 5W30 A5 a všetko jazdí krásne dialnica mesto - nikto to nešetrí, spotreba oleja žiadna ale prvá výmena po zábehu a ďalej po 7500-8000km.... žiadne hogofogo oleje - ravenol, motul, total....
Myslím že výrobcovia sa snažia znižovať spotrebu a emisie tak nejak globálne - čiže navrhnúť "emisne lepšie" motor-auto ako celok - a nový motor dostane k tomu aj nový olej - a ten ktorý tam patrí. Či to ovplyvňuje spoľahlivosť - keď sa pozriem do inzerátov, súkromníkom vydržia autá tak 20 rokov a majú tak do 300 000km, 99% občanov sa zbaví auta oveľa skôr. A to ten motor určite vydrží. Načo vymýšľať motor na 500 000km, pre koho?
No a potom tu máme nepodarky ale tie nezachráni žiaden olej - viď debaty 1.6 gdi žerie olej.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Ahoj všem.
Máme i10 MY 2024 1,0 46 kw. Najela 6 kkm a podle mně chybí tak 0,1-0,2 l oleje.
Mohl bych dolit Mobil 1 ESP X2 0w20 což splňuje Acea C 5 kterou motůrek požaduje ??
Myslím si že je to bez problému ale kvůli záruce a ještě barvě toho Mobilu který je zelený což by také podle mně nikdo neodhalil.
V motoru by měl byt Shell 0w20 s C 5.
Díky
Díky
Mimochodem dali jsme Chorvatsko a Z5 cca 1600 km za 4,5 dle PP a 4,8 podle tankování.
A neuvažuješ vymeniť komplet olej?
V záři bude 1.garančka a výměna.
Je to na minime? Tradicia hovori, ze je lepsi akykolvek kolej ako ziadny olej. Takze ano, rozhodne doliat. Na vyrobcovi vobec nezalezi, viskoznu a vykonovy specifikaciu dodrzis. Len si poloz otazku ci kvoli jednemu deci kupovat olej a ci to nevydrzi, podla mna deci ani dva nie su ani pri cca 3l napli rozhodujuce ale zalezi od planovaneho pouzitia auta do najblizsej vymenybrno píše: 06 čer 2025, 07:44 Ahoj všem.
Díky
Není to na min. nedej bože, je cca v půlce. Jako funglovka měl olej na zhruba 70 %. Právě mi zůstal z Ayga ten M 1 X2 0w20 a doliju ho a nazdar.
Podle mně to bude max deci , deci a půl.
ak je v polke tak nedolievat, to nema zmysel. To fakt vydrzi
Já jsem zvykly z Toyoty že se dává těsně pod horní rysku a u i10 právě píši že může ( má ) byt někde uprostřed.
Dá se u i10 odsát Lídlovou odsávačkou troška oleje ? Po serv.prohlidce jsem se všiml že je ho moc. O kolik to nevím jelikož měrka kde jsou rysky je plastová a potom pokračuje ocelový drát a z něho nelze vidět jaká je hladina. Pokrok nezastavíš. Díky.
