chladící kapalina do i10
Napsal: 19 srp 2012, 00:13
od DONPRI
dobrý den,
mám hyundai i10 a v chladiči mám nějakou zelenou chladící kapalinu, můžete mi prosím někdo poradit jak se ta kapalina jmenuje a zda by šla míchat s chladící kapalinou fridex g 48 ready - 30, splňuje normu vw tl 774 b nebo c
děkuji
Re: chladící kapalina do i10
Napsal: 21 srp 2012, 07:27
od Amalfi
S tim fridexem G48 to muzes v pohode smichat. Dulezite je ze se shoduje barva. U toho G48 ready -30 nedoporucuji michani s vyrobky jinych vyrobcu, takze od toho bych dal ruce pryc, nebo si vymen cely obsah naplne.
Napsal: 17 říj 2016, 17:51
od freebailo
Ahojte potreboval by som poradiť, sestra si kupila
"hyundai i10 1.1, 49Kw, G4HG, 06/2009"
chcem vymenit chladiacu kvapalinu nadrzka bola na dne tak som musel odpojit hadicu z chladica aby som zistil farbu nemrznucej a nachadza sa tam zelena farba nemrznucej.
Co som pozeral odporucania, nasiel som ze by mala byt cervena, tak teraz neviem ci mam ponechat zelenu aka sa tam nachadza alebo mam vymenit za červenu?
Ďakujem.
Napsal: 26 říj 2016, 15:01
od Amalfi
Ahoj, to bude G11 jsou zlutozelene a modre. Bud tam dej stejnou - ano da se pouzit, nebo udelej vyplach cistici kapalinou a dej G12 ruzovku. Po tech letech kapalinu menis, tak klidne muzes dat tu G12.
Napsal: 31 srp 2021, 18:02
od Mambo
Mě by zajimalo jak se oddělavá víčko chladici kapaliny u i10 2016, tam je takové plechové a drží ho zobačky. Někudy se to musí nalít.
