Klimatizace
Napsal: 24 srp 2021, 09:00
od Richard555
Tak mi přestala chladit klima - samozřejmě jsem nejdřív zkusil vypozorovat co by mohlo být příčinou. Klimakompresor se roztáčí tedy při stlačení tlačítka klima tedy spojka asi funguje. krátkým stiskem ventilku to zasyčelo - tedy nějaký tlak v systému je. Není v tom nějaký špek? Stačí jen doplnit plyn? A že ho tam je ! Někde jsem našel že v tomhle autě vzhledem k zadní manuální jednotce je 900g R134A . Dle mě kdyby tam byla někde díra nemohl by být v systému tlak , ne? Navíc by se nesepl kompresor, je tam přeci čidlo tlaku!
Dělal někdo něco s klimou ? Není někde nálepka s množstvím plynu a oleje? V motoru jsem ji nenašel.
Re: Klimatizace
Napsal: 24 srp 2021, 09:54
od Maras
To může být vadné relátko. Najdeš ho v pojistkové skřínce.
Re: Klimatizace
Napsal: 25 srp 2021, 19:04
od Richard555
\Myslíš že relátko dělá klimu klimou? Jak jsem psal tak kompresor se roztočí, tedy by měl být nějaký tlak v systému - kdyby tam nic nebylo tlakový spínač by kompresor nezapl. Co to relé má dělat\?
Re: Klimatizace
Napsal: 25 srp 2021, 19:14
od Maras
Na Honde Jazz mi kompresor normálně běžel, a ačkoliv jsem měnil teplotu v celém rozsahu, foukal mi pořád teplý vzduch. Tlak v trubkach taky byl, vše se tvářilo normálně. Nakonec to bylo vadné relé za pár kaček.V neoriginalnim servise jim diagnostika ukazovala na vadné čidlo výparníku,ale to se mi nezdálo, tak pak v origo Honda Ostrava zjistili to relé.
Re: Klimatizace
Napsal: 25 srp 2021, 19:30
od Richard555
Aha dík za info mrknu na to
Re: Klimatizace
Napsal: 26 srp 2021, 18:13
od JETY
Mne prestala chladiť a bol prasknutý chladič klimy....aj ju zoplo...po vymene zatial OK
Re: Klimatizace
Napsal: 26 srp 2021, 19:33
od forreHC
ja jazdim uz vyse mesiaca bez klimy, tiez prasknuty chladic, ale uz sa chysta k mechosom na vymenu, ktory rozmer tam ide? lebo co som len tak pozeral tak su 3-4 rozne romery
Re: Klimatizace
Napsal: 27 srp 2021, 07:52
od JETY
Ja mam 4/2010 rok výroby a dával som tam tento
https://www.mototechdiely.sk/produkt/di ... 06%203J001
Re: Klimatizace
Napsal: 27 srp 2021, 09:45
od Richard555
No abych se přiznal, koukal jsem na ten chladič - či spíš kondenzátor a dole mi to nepřipadalo až tak "ready" Jety sundaval jsi nárazník? Já když to naposled dělal u Nubiry tak jsem nárazník sundavat nemusel.......
No a měl by tam jít ten dražší - oni jsou kondenzátory tuším do 4/2009 (levnější) a os 4/2009 dražší ..... a nemá někdo nálepku s tím kolik oleje a chladiva R134A tam přijde - já ji nanašel
Re: Klimatizace
Napsal: 27 srp 2021, 18:19
od forreHC
@Richard555
toto by mali byt naplne olej a chladiva klimatizacie
ix55 chladivo.png (30.98 KiB) Zobrazeno 1488 x
Re: Klimatizace
Napsal: 29 srp 2021, 18:55
od JETY
Ja som si to nerobil, kedze som mal dobru cenu v servise, napln + tlakova skuska. Ale isiel naraznik dole podla mna. Ja som naraznik daval dole, ked som si menil trysky ostrekovacov svietil + motorcek. A vtedy to bolo pekne pristupne.
Re: Klimatizace
Napsal: 31 srp 2021, 16:30
od Richard555
No , dnes jsem jel na STK, tak jsem včera zkontroloval zda-li všechno svítí, někde mi neteče tlumič nebo olej a při té příležitosti jsem sundal ten plastový dekl pod motorem (mimochodem z mot. prostoru jsem vyndal i část sušeného ptáka - nejspíš kuna) no a na tom deklu bylo pár kousků té výplně co je mezi žebry kondenzátoru, tedy ten nejspíš se působením soli rozpadá. Nechce se mi dávat 1800,- za náplň a za 2 měsíce znova. Koupím tedy kondenzátor se sušičem nový a nechám to naplnit, nejspíš budu pak několik let mít pokoj......
No a STK v zásadě bez ztráty květinky - závady : ťupka na skle od kamínku- bez praskliny, drobné netěsnosti výfuku, a nic nenarušující koroze místy vespod.......
emise úplně v pohodě - limit něčeho s kouřivostí 0,25 mg , můj stav naměřeno 0,05mg, poruch v ř.j. 0
Re: Klimatizace
Napsal: 01 zář 2021, 19:26
od JETY
Super! Gratulujem....koľko máš km?
Re: Klimatizace
Napsal: 02 zář 2021, 12:08
od Richard555
cca 170000km
Re: Klimatizace
Napsal: 03 zář 2021, 11:09
od JETY
Super, mňa čaká o 6 mesiacov ....cez 300 000 km ☺ snáď to bude v pohodičke
