ELANTRA 2016
Botting
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od Botting »
Tak ja osobne sa v zime rad blaznim :D cize pevne verim ze ma to nebude obmedzovat .
Honda Civic 2001 1.6 vtec Hatchback Blue 2014-2017
Mitsubishi Lancer 2017 1.6 mivec sedan Black 2017-2019
Hyundai Elantra 2017 1.6 mpi Blue 2019-
Botting
Re: ELANTRA 2016
Co tankujete inak vy ?
Ja som sa stretol s tym ze na plnu lukoilu mi motor dost zhlucnel , nad 3000tisic vydaval dost divny zuk . Najprv som nevedel co sa deje ale dnes som skoro na rezerve dal plnu slovnaftu a motor po par km citelne stichol aj ten zvuk nad ,3tisic sa vytratil ... Takze hned som videl ktora bije
Chapem ze tesco a metro su dost hnoj benziny s ktorymi moje auta mali problem ale ten lukoil ma dnes zarazil teda
Re: ELANTRA 2016
Tankujem Slovnaft 95 a zatiaľ OK.
Skúsil som tri nádrže 100-ky,no nič som si nevšimol.
Tak opäť frčím na 95-ke.
Alf6
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od Alf6 »
Vervu 100
Re: ELANTRA 2016
Botting píše:Chapem ze tesco a metro su dost hnoj benziny s ktorymi moje auta mali problem ale ten lukoil ma dnes zarazil teda
Nevím, jak na Slovensku, ale v ČR bere Makro a Globus od Slovnaftu (Marko je české Metro). Nikdy s nimi nebyl problém. Fakt je, že beru aditivovanou naftu. U Tesca jsem jakživ netankoval.
Re: ELANTRA 2016
Axel.Foley píše:
Nevím, jak na Slovensku, ale v ČR bere Makro a Globus od Slovnaftu (Marko je české Metro). Nikdy s nimi nebyl problém. Fakt je, že beru aditivovanou naftu, předtím aditivovaný benzín. U Tesca jsem jakživ netankoval.
Re: ELANTRA 2016
Na Metro som nepočul žiadne sťažnosti.No mam ho celkom od ruky.Slovnaft je skoro všade,tak som si zvykol tankovať tam.
Botting
Re: ELANTRA 2016
U metra sa mi stalo to ze som isiel dva dni po sebe trasu kosice ruzomberok . Prvy den som natankoval plnu metro benzinu s tym ze auto citelne islo slabsie (ratam kopce pred popradom kde uplne bezne to auto viem udrzat v140) tak na metro s tym bol problem nehovoriac o spotrebe ktora pri rk bola 7.8 ! Aj realne podla odjazdenych km . Ked som isiel nasledne druhy den znova od ke este s jednoh 120kilovou osobou ale inak tak isto bez dazdu , velmi slaby vietor tak uz cez slovnaft benzin som to mal za 6.6 co je taky priemer na tuto trasu ...
Fakt som chcel byt objektivny ale jednoducho nezaznamenal som ziaden dovod kvoli ktoremu by ta spotreba vyskocila takto
Re: ELANTRA 2016
Netvrdim ze nemas pravdu.Hodne zavisi aj od obsluhy pumpy.Ako sa staraju o cistotu paliva.
smolenmiroslav
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od smolenmiroslav »
Pani zdravíčko... Mam inteligentný kľúč. Keď sa priblížim ku kufru tak 4 x zapipa a sam sa otvorí. Asi týždeň to nefunguje. Kľúčom keď otvorím tak ide. Skúsil som aj náhradný kľúč.Hyundai servis keď som tam volal ze musím dosniet auto.. Je tam vadna asi asi anténa ktorá je na nárazníku. Musí ísť dole zevraj celý nárazník.... Len pre info nemáte niekto skúsenosť? Ci som to náhodou ja nejak nevypol
Elantra premium
Botting
Re: ELANTRA 2016
Mna dnes pohnevali snimace tlaku v pneu ... Aj po dohustenj svietilo az na treti krat zhaslo ked som uz isiel auto odniest domov v beznadeji :D nemalo by ukazovat aj ktora pneu je podhustena ? Podla knizky manualu to tam je ci ?
Re: ELANTRA 2016
Myslim,že nie.Treba skontrolovať všetky. 8)
Botting
Re: ELANTRA 2016
Ako vam inak svietia dialkove ? Nam na oboch svietia moc do stredu a strany su osvetlene biedne. Hlavne ak clovek ide v lavotocivej lahkej zakrute tak tie dialkove ako keby ani nesvietili ... Da sa to nastavit a rozsirit do stran svetlo?
Re: ELANTRA 2016
Nevšimol som si žiadny problém s diaľkovými svetlami.Mám to nastavené od výroby.
Dnes na mňa mrklo zaujímavé číslo,tak som si ho "zblejskol".
Re: ELANTRA 2016
=D>
Zpět na „ELANTRA“
