Elantra 2002 nejde stiahnut okno
Napsal: 21 úno 2019, 19:58
Zdravim, mam problem zo stiahnutim predneho okna na vodicovej strane. Ked stlacim ovladac okna dole posunie sa len o cca 1cm a zastane, musim asi 20xkrat hore dole stlacat gombik aby som ho dostal aspon do polovice. Ked je mokro tak ho ani do polky nedostanem. Vrzga to. Ako keby sa naklonilo trocha do predu a zasekne. Niekedy ho skusam prstami zatlacit na opacnu stranu a zaroven stlacat dole. Niekedy ked je sucho tak sa okno stiahne uplne cele bez problemov. Ale to malokedy. Zhodil som aj tapacir pozrel a vyzera vsetko ok. Myslim mechanizmus ale neviem. Najhorsie ze uz sa to pomalicky zacina robit aj na spolujazcovej strane. Nemate niekto skusenost resp poradit co s tym? Dakujem
