Instalace centrálu do Scoupé
1991 - 1995
-JxD-
Příspěvek od -JxD- »
Jelikož jsem koupil nějakou ošizenou verzi scoupé, která nemá ani centrál (ani dálkovej, ani normální), tak jsem se rozhodl ho dodělat, páč mě to neustálý zacvakávání čudliku trochu štve :)
Má s tím někdo z vás zkušenosti, postřehy, rad?
nebo ti, co mají centrál, nevíte náhodou kde ve scoupé jsou umístěný táhla pro centrál? Případně kam strčit ŘJ?
Nejtěžší bude asi to vrtání pro táhla, zbytek snad nějak půjde
Normálně bych to hodil do servisu, ale peněz je málo a aspoň z toho budu mít třeba dobrej pocit :)
btw vim že tady je podobný téma na Lantru, ale podle obrázku to má Lantra trochu jinak, tak proto zakládám =)
myšák 80
Re: Instalace centrálu do Scoupé
Příspěvek od myšák 80 »
vypadá to složitě, ale žádná velká věda to není. Podle mě je nejhorší všude natahat kabely, ostatní je brnkačka. žádný velký vrtání na táhla se nekoná (vycházím z toho, že budeš montovat nějaký uni CZ), jde jen o to najít co nejlepší polohu pro servomotorek. Důležitý je vymyslet co nejlepší polohu, aby servo ničemu nevadilo! ŘJ bych dal pod palubovku.
Nevím jak daleko si průpravou montáže CZ, abych to tady nepsal moc podrobně.
Jináč si myslím, že to bude víceméně podobný jako u lantry. Princip stejnej, jen ta správná poloha no :-k
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
-JxD-
1 - navrtat díry pro plíšek, na kterej se připevní táhlo, pokud možno s co nejmenším úhlem mezi osou táhla a tím drátem od "čudlíku"
2 - připevnit ten motorek na plíšek a spojit s tim drátem
3 - kabely táhnout s ostatníma tím svazkem co jde ze dveří do ŘJ
4 - ŘJ sem přemejšlel třeba za kastlik, ten se dá rychle vyndat a zároveň je to "v hloubi" palubky
5 - natáhnout plusko z baterky k ŘJ - není problém, už po instalaci subwooferu mám jeden kabel od baterky, takže tenhle povedu vedle něj
6 - asi tam je i kostra, tak spojit s kastlí
7 - ještě něco ? =)
myšák 80
záleží na CZ
jestli ho ještě nemáš, doporučuji nějaký co umí znovuuzamčení. Takže k tomu se ještě tahá kabel od dveřního spínače. Mluvím samossebou o CZ s DO. Když se ti omylem auto odemkne a neotevřeš do určité doby dveře, samo se zamkne. Další podle mě dobrá věc je signalizace sm.světly, takže blinkry(u některých tento výstup není, ale je tam na nějaký kvákadlo, podle mě blinkry lepší). A když už bych to kupoval, tak bych koupil nějakej s alarmem, k tomu se samossebou tahá ještě siréna, spínaný plus a můžeš si tam zapojit takovej jednoduchej imobilizérek. Další věc je výstup na odskok atd.atd. :mrgreen:
Záleží prostě na tom, co pořídíš.
Teorii máš zmáklou celkem slušně, takže bych se nebál
-JxD-
No jeden už mám koupenej, blinkry to má, a dá se k tomu dokoupit i alarm atd.
takže tak přemejšlim, kde má scoupé výstup na blinkry, abych to tam mohl přidělat....
myšák 80
já to vždy napojoval v práhu řidiče.
-JxD-
V práhu řidiče? Tj u pojistkový skříně?
Já teď dostal ještě tip, že se to prej někdy připojuje na výstražný světla, tam blinkry jsou taky....
Plus ještě jeden dotaz, musim vézt kabel na 12V do motorovýho prostoru až k baterce, nebo to můžu na něco napojit v interiéru? Centrál nežere tolik, tak by to snad šlo, ne?
myšák 80
Můžeš to zapojit kdekoliv, kde vedou kabely k blinkrům :mrgreen: takže klidně třeba v kufru. V práhu řidiče jsem to zapojoval proto, že se tam dostaneš i na dveřní kontakt a na kabely od centrálu, které musíš zapojit taky.
Co se týče přívodu, tak já jsem to k baterce vždy natáhl, jelikož jsem instaloval pokaždý alarm, takže jsem tam stejně tahal kabel k siréně, ale podle mě, když si vezmeš plus někde u pojistovky nevadí. Většinou jsou tam i nezapojený místa, takže by se to eventuelně mohlo pořešit i tak.
Osobně se do pojistkovky moc nehrabu, jelikož nejsem elektrikář :-$
HolyHole
Příspěvek od HolyHole »
Já když jsem si dodělával centrálek na mým bývalým Scoupáči (páč jsem ho taky neměl), tak jsem přívod bral od pojistkový skříňky a blinkry jsem napojoval od výstražných. Práce to byla celkem v pohodě, trvalo mi to asi dvě hoďky, na to že jsem to dělal poprvé tak si myslím celkem dobrej čas. Na žádnou záludnost jsem nenarazil. Akorát snad nastavení toho serva, aby ničemu nevadilo a hladce otvíralo a zavíralo mi trvalo asi nejdýl. Ale jinak celkem v poho.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
Zpět na „S-COUPE“
