Hyundai Accent 1,5 r.v.1997 při zahřátí chcípá...
Napsal: 21 bře 2017, 20:19
od Marki
Dobrý den,
potřebovala bych poradit zda neměl někdo podobný problém jako já. Máme automobil Hyundai Accent obsah 1.5, 65 kw, rok výroby 1997.
Jedná se o to, že auto při zahřátí už jen na provozní teplotu začne samo chcípat. Nepodařilo se nám ani napojit
na diagnostiku takže nemáme představu v čem by mohl být problém.
Zajímalo by mě jestli neměl někdo podobný problém jako já a případně jak jej řešil.
Doposud nebyly s autem žádné problémy a neradi bychom měnili.
Předem děkuji za pomoc...
Re: Hyundai Accent 1,5 r.v.1997 při zahřátí chcípá...
Napsal: 03 zář 2019, 09:23
od Yurii
Sice stejenej motor ale špatná kategorie. Náhodný chcípání se od stolu diagnostikuje děsně blbě. Zpravidla to dělá čidlo otáček na klice respektive hallův senzor ale záleží na ostatních symptomech. Měl jsem třeba jedno auto který takhle v létě náhodně chcípalo a nikdy jsem nepřišel proč. Hyundai jednu dobu používal relativně nekvalitní kabely takže je možné že se může přerušovat některé spojení mezi důležitými čidly a jako ten hallův senzor a řídící jednotkou.
V tomhle pomůže jenom zkušenej autoelektrikář, z řídící jednotky to většinou nepoznáte tyhle starý jsou hloupý a nepamatujou si nic.
